[触控技术] 触摸 PCB 设计注意事项
11835|115
fengm 发表于 2024-1-4 12:23 | 显示全部楼层
针对触摸传感器易受外部干扰的特点,设计时应加入防护措施
sanfuzi 发表于 2024-1-4 13:21 | 显示全部楼层
应该如何调试触摸数据烧录脚可以用作触摸按键
cemaj 发表于 2024-1-4 16:10 | 显示全部楼层
赛元大部分触摸芯片在不使用触控时,CMOD脚可以做普通IO口使用,具体以对应芯片的规格书说明为准。
gygp 发表于 2024-1-4 16:40 | 显示全部楼层
当不做触控功能时,CMOD脚是否可以用作普通IO口。
adolphcocker 发表于 2024-1-4 17:10 | 显示全部楼层
触摸滑条和滚轮方案中的Sensor Pad间距应合理控制,不宜过大,以保证连续且准确的触摸检测。
olivem55arlowe 发表于 2024-1-4 17:40 | 显示全部楼层
电源和信号线的宽度应根据电流和信号频率进行选择
jtracy3 发表于 2024-1-4 18:10 | 显示全部楼层
合理规划电源布局和供电方式,对于电池供电的设备,注意优化功耗,提高续航能力
uiint 发表于 2024-1-5 09:29 | 显示全部楼层
元器件的布局应考虑散热、电磁兼容性、信号传输等多个因素
tabmone 发表于 2024-1-5 09:47 | 显示全部楼层
合理设计触摸传感器与微控制器或其他设备的接口,确保信号传输的稳定性和可靠性
youtome 发表于 2024-1-5 10:06 | 显示全部楼层
考虑触摸芯片与触摸按键是否可以在不同板子上布置,如果不在同一块板子上,则需要注意布线和连接方式对信号传输的影响。
rosemoore 发表于 2024-1-5 10:24 | 显示全部楼层
触摸电路中的参考电容(CMOD)的选择和布局要符合要求,确保信号质量和稳定性。
 楼主| pmp 发表于 2024-1-5 10:59 | 显示全部楼层
需要注意烧录脚用作触摸通道时,烧录程序可能会受到影响
minzisc 发表于 2024-1-5 16:44 | 显示全部楼层
对于外部电源供电的设备,注意电源线的设计,确保稳定供电。
wangdezhi 发表于 2024-1-5 17:01 | 显示全部楼层
对于高速信号走线,采用45度角走线或圆弧走线,以减小信号反射。
mickit 发表于 2024-1-5 17:35 | 显示全部楼层
电源和接地线位于PCB的边缘,以便于连接和散热。
louliana 发表于 2024-1-5 18:10 | 显示全部楼层
对于小面积应用,建议使用方形设计以增加有效感应区域,提升效果。
youtome 发表于 2024-1-5 18:28 | 显示全部楼层
在传感器输入端串接滤波电容,抑制高频干扰;为传感器提供稳定的电源,减小电压波动对触摸效果的影响。
rosemoore 发表于 2024-1-5 18:45 | 显示全部楼层
结构上要保证手指无法接近PCB板间的连接线,因为连线周围环境的变化会对触摸数据产生影响。
zerorobert 发表于 2024-1-5 19:04 | 显示全部楼层
引脚是否可以用作触摸通道,以及如何调试触摸数据,都是设计时需要考虑的问题。
plsbackup 发表于 2024-1-5 19:40 | 显示全部楼层
避免狭长形状的设计,因为它可能降低触控性能
