[触控技术] 触摸 PCB 设计注意事项
11891|115
iyoum 发表于 2024-1-5 19:57 | 显示全部楼层
电源需要稳定且纹波小,建议使用低噪声LDO电源。
robincotton 发表于 2024-1-5 20:15 | 显示全部楼层
触摸按键的FPC(Flexible Printed Circuit)软性电路板上的Sensor Pad或按键感应盘必须紧密贴合在面板上,以确保无空气间隙,这有助于提高触控灵敏度和抗干扰能力。
macpherson 发表于 2024-1-5 20:32 | 显示全部楼层
注意触控按键与芯片引脚之间的导线过孔设计要求,包括走线长度、宽度以及过孔数量等,以减少噪声和串扰。
hilahope 发表于 2024-1-5 20:50 | 显示全部楼层
信号线应尽可能短,以减少信号的延迟和干扰。
zerorobert 发表于 2024-1-6 16:29 | 显示全部楼层
当触摸按键和触摸芯片不在同一块PCB板上时可以用连接线连接,但是要注意连接线周围不能有金属、高频信号的元器件,以及大电流走线,PCB板间的连接线需要固定,不能有晃动的情况
wwppd 发表于 2024-1-6 16:51 | 显示全部楼层
在设计时,充分考虑设备的兼容性和可扩展性。
jimmhu 发表于 2024-1-6 17:10 | 显示全部楼层
电源部分的PCB设计也需谨慎,保证供电稳定性和低噪声,同时要考虑电磁兼容性(EMC),避免电源纹波和电磁干扰影响触控性能。
yangxiaor520 发表于 2024-1-7 18:40 来自手机 | 显示全部楼层
赛元和新定义到底是什么关系,感觉有点看不懂操作了。
chenqianqian 发表于 2024-1-8 07:46 来自手机 | 显示全部楼层
赛元主要是做触摸MCU芯片的吗?
AIsignel 发表于 2024-1-8 09:41 | 显示全部楼层
敷设时,应尽量使敏感的触线远离高频、强辐射元器件,防止信号干扰。
天天向善 发表于 2024-1-8 16:05 | 显示全部楼层
赛源漫威电影有什么特别之处?
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 11:54 | 显示全部楼层
由于触摸传感器易受外界干扰,在设计过程中应考虑防护措施
V853 发表于 2024-2-1 22:08 | 显示全部楼层
CMOD脚可以作为普通的IO口使用,没有触摸功能。
LinkMe 发表于 2024-2-2 19:22 | 显示全部楼层
触摸传感器周边的接地平面计划至关重要,精良的地平面可加强抗干扰能力。
ccook11 发表于 2024-2-3 08:02 | 显示全部楼层
在PCB布局设计时,应沿信号流向直线放置,避免信号耦合和干扰。
lzbf 发表于 2024-2-3 10:48 | 显示全部楼层
触摸屏控制器通常需要处理高速数据传输,因此需要关注信号完整性。确保PCB布线的阻抗匹配、减少信号反射和噪声干扰。
maqianqu 发表于 2024-2-3 18:04 | 显示全部楼层
触摸按键测试板集成了精密电容测量的模拟电路,因此在设计时应将其视为一个独立的模拟电路。遵守通常的数模混合电路设计原则。
wengh2016 发表于 2024-2-3 18:35 | 显示全部楼层
触摸按键与触控芯片引脚之间的导线应当尽量短且宽,减少分布电容和电阻的影响。
mickit 发表于 2024-2-3 21:05 | 显示全部楼层
触摸 PCB 的布局应该考虑到触摸区域的放置位置和大小,以及与周围元件的距离。
uiint 发表于 2024-2-3 21:34 | 显示全部楼层
良好的地线和电源设计是保证信号质量的关键。应尽量减小地线阻抗,使用独立的电源和地线层,并在关键信号旁边添加去耦电容。
