[触控技术] 触摸 PCB 设计注意事项
11889|115
digit0 发表于 2024-2-4 10:08 | 显示全部楼层
io是不是可以用作触摸通道,和怎么调试触摸数据,都是计划时必要斟酌的問題。
Pretext 发表于 2024-2-4 12:39 | 显示全部楼层
关于高速旌旗灯号走线,采纳45度角走线或圆弧走线,以减小旌旗灯号反射。
cashrwood 发表于 2024-2-4 21:58 | 显示全部楼层
触摸电路中的参考电容符合要求,因为CMOD电容对于触控模式的选择(高灵敏度或高可靠)有重要影响。
zwsam 发表于 2024-2-5 10:41 | 显示全部楼层
primojones 发表于 2024-2-5 11:31 | 显示全部楼层
触摸面板应选择非导电性材料,如玻璃、亚克力等,厚度越薄越好,最薄能达到6mm。
10299823 发表于 2024-2-5 12:25 | 显示全部楼层
在进行PCB Layout时,要注意信号层的划分、地平面的处理以及敏感信号的保护,避免由于布局不当导致的电磁干扰问题。
mattlincoln 发表于 2024-2-5 13:09 | 显示全部楼层
应该考虑到触摸区域的接地方式,以及与其他地线的连接方式。
cemaj 发表于 2024-2-5 14:04 | 显示全部楼层
触摸 PCB 应该考虑到各种可能的干扰源,如电源噪声、射频信号、人体带电等。
juliestephen 发表于 2024-2-5 14:34 | 显示全部楼层
在使用触控芯片时,触控按键与引脚之间的导线过孔需要满足特定的要求,以保证信号的准确性和稳定性。
macpherson 发表于 2024-2-5 15:10 | 显示全部楼层
选择合适的触控按键微控制单元(MCU)是关键,因为它将直接影响到触控性能的发挥和系统的稳定性。
理想阳 发表于 2024-2-6 01:09 | 显示全部楼层
连结公道的走线间距,防止旌旗灯号间的互相滋扰。
updownq 发表于 2024-2-6 09:56 | 显示全部楼层
确定CMOD脚是否必须接电容,以及在不使用触控功能时,CMOD脚是否可以作为普通IO口使用。
wangdezhi 发表于 2024-2-6 10:53 | 显示全部楼层
合理布局可降低信号传输延迟和噪声。
loutin 发表于 2024-2-6 14:48 | 显示全部楼层
感应盘应紧密贴在面板上,中间不能有空隙,通常使用PCB铜箔、金属片等材料。感应盘的形状可以是圆形、方形等,但应避免设计成狭长的形状。
dspmana 发表于 2024-2-6 16:57 | 显示全部楼层
应该采取相应的 EMC 设计措施,如增加地线、使用屏蔽罩等。
saservice 发表于 2024-2-6 19:54 | 显示全部楼层
TK Pad到MCU触摸管脚的走线应尽量短和细,长度越短越好,以保持信号的稳定性。多个KEY走线时,TK Pad到MCU触摸管脚的走线长度应尽量一致,以保持RC特性的均匀性。
geraldbetty 发表于 2024-2-6 20:59 | 显示全部楼层
触摸芯片和触摸按键不一定要在同一块PCB上,但需要通过合理的布线连接起来,保持信号传输质量。
cemaj 发表于 2024-2-6 21:45 | 显示全部楼层
为提高抗干扰能力,可以考虑使用地平面进行隔离,或者采用屏蔽层设计。
robertesth 发表于 2024-2-6 22:17 | 显示全部楼层
参考电容用于稳定触摸传感器的基准电场。应根据触控芯片手册推荐值选择合适的电容,并将其放置在距离触控感应区尽可能近的地方。
fengm 发表于 2024-2-6 22:49 | 显示全部楼层
在多层PCB设计中,将触摸感应层布置在内部层,可减小外部环境变化对触摸性能的影响。
