[触控技术] 触摸 PCB 设计注意事项
11725|115
maqianqu 发表于 2024-2-6 23:22 | 显示全部楼层
布线应该考虑到信号的传输距离和干扰问题。应该尽可能缩短信号传输距离
vivilyly 发表于 2024-2-6 23:55 | 显示全部楼层
在触摸按键测试板中,应首先放置与结构紧密配合的元件,如电源插座、指示灯、开关、连接器和接口等。接下来放置特殊的元件,如大的、重的、发热的或IC元件。最后才放置小的元件。元件布局时还需考虑走线,尽量选择利于布线的布局设计。
claretttt 发表于 2024-2-7 00:26 | 显示全部楼层
若CMOD脚在不做触控功能时,需参照芯片数据手册确认是否可以配置成普通IO口使用,有些芯片允许这样做,但在改变用途前务必核实其兼容性和安全性。
geraldbetty 发表于 2024-2-7 00:56 | 显示全部楼层
电源与地应并行走线,并保持等宽与等距,以利用电容效应滤波和减小共模干扰。另外,应避免从MCU的VDD脚引出电源去驱动其他负载,并在电源端保留一块铺地。
saservice 发表于 2024-2-7 01:27 | 显示全部楼层
在设计原理图和PCB时,建议预留下载接口以便于程序的下载和调试。按键走线应尽可能远离其他信号线及地线1cm以上,以减小寄生电容,并尽量使走线细。同时,按键背面及周围不应铺地,并远离其他信号线1cm以上。
朝生 发表于 2024-3-2 06:21 | 显示全部楼层
在结构上,必须保证手指不能靠近PCB板之间的连接线,因为连接线周围环境的变化会影响触摸数据。
软核硬核 发表于 2024-3-6 22:39 | 显示全部楼层
IO是否可以用作触摸通道以及如何调试触摸数据是规划时必须考虑的因素。
AdaMaYun 发表于 2024-3-12 13:00 | 显示全部楼层
板层与布线对于信号传输非常重要
LLGTR 发表于 2024-5-22 06:52 | 显示全部楼层
选择正确的触摸按钮微控制器(MCU)是关键,因为它将直接影响到触摸性能和系统的稳定性。
xionghaoyun 发表于 2024-5-23 08:33 | 显示全部楼层
这说不完 等长、网格铜
AdaMaYun 发表于 2024-5-23 09:25 | 显示全部楼层
PCB中有时候需要对不同的型号进行优化设计
芯路例程 发表于 2024-6-8 11:03 | 显示全部楼层
注意电线通过孔的设计要求,通过触摸键与芯片引脚之间的孔,包括孔的长度、宽度和数量等,以减少噪音和串扰。
物联万物互联 发表于 2024-9-14 23:11 | 显示全部楼层
赛远的单片机有什么特别的?主要用于触控应用吗?
jdqdan 发表于 2024-9-15 19:31 | 显示全部楼层
保持合理的布线间距,以防止旗帜和灯光之间的干扰。
中国龙芯CDX 发表于 2024-9-18 12:47 | 显示全部楼层
PCB设计中,应尽量按照规范标准执行
未来AI 发表于 2024-10-4 20:16 | 显示全部楼层
在多层PCB设计中,触摸感应层设置在内层,以减少外界环境变化对触摸性能的影响。
hmcu666 发表于 2024-10-6 09:03 | 显示全部楼层
合理的布局可以减少信号传输延迟和噪声。
AutoMotor 发表于 2024-10-6 22:45 | 显示全部楼层
赛远主要做触控MCU芯片吗?
IntelCore 发表于 2024-11-3 13:20 | 显示全部楼层
如何调试触摸数据烧录引脚可以作为触摸按钮
星闪动力 发表于 2024-11-5 14:24 | 显示全部楼层
信号线长度应较短,走线宽度应足够大,接地层和电源层面积应足够大。
