[疑难问答] MOS管GS之间并联的电阻的真正作用
10508|82
averyleigh 发表于 2024-2-12 01:01 | 显示全部楼层
源极电阻的选择需要根据具体的电路需求和MOS管参数来确定
mollylawrence 发表于 2024-2-12 01:46 | 显示全部楼层
并联电阻可以帮助稳定GS之间的电压,减少振荡。
youtome 发表于 2024-2-12 08:11 | 显示全部楼层
当MOS管的栅极(G)悬空时,漏极(D)和源极(S)之间的电压可能会导致MOS管意外导通,尤其是在输入电压较高的情况下。并联一个电阻可以有效地将栅极接地,避免这种情况的发生。
sdlls 发表于 2024-2-15 20:46 | 显示全部楼层
由于MOS管的栅极内阻非常高,很小的电荷量就会在栅极感应出较高的电压,这可能造成MOS管的损坏。
nomomy 发表于 2024-2-15 22:12 | 显示全部楼层
源极电阻可以隔离栅极和源极之间的直接连接,减少寄生电容的影响,提高MOS管的工作稳定性。
febgxu 发表于 2024-2-15 22:20 | 显示全部楼层
在某些情况下,栅极回路中的寄生电感和电容可能会引起振荡,加入适当的电阻有助于减小这种高频振荡现象,提高系统的稳定性。
hilahope 发表于 2024-2-15 22:33 | 显示全部楼层
这个并联电阻的值通常为5kΩ或10kΩ,这些值能够提供足够的阻值来防止意外导通,同时又不会对正常的驱动信号产生太大的影响。
louliana 发表于 2024-2-15 23:02 | 显示全部楼层
在开关应用中,当MOS管由逻辑电路或驱动IC驱动时,该电阻可以起到限流作用,限制栅极输入电流,帮助稳定驱动过程,特别是在驱动信号上升沿和下降沿时,防止过大的瞬态电流冲击对栅极-氧化层造成损伤。
lzbf 发表于 2024-2-16 07:58 | 显示全部楼层
过小的电阻可能导致电流过大,影响MOS管的稳定工作;过大的电阻可能会降低电路的响应速度和性能。
uytyu 发表于 2024-2-16 09:07 | 显示全部楼层
并联的电阻还可以帮助减少米勒效应的影响。米勒效应指的是在MOS管开通过程中,由于寄生电容的存在,栅极电压的变化会被放大,导致开通损耗增大
beacherblack 发表于 2024-2-16 13:07 | 显示全部楼层
MOS管的栅极是一个电荷存储元件,与栅极相连的电路在开关过程中可能会产生较高的瞬间电流。在源极和栅极之间并联一个电阻可以限制栅极的充电和放电电流,从而保护MOS管免受损坏。
houjiakai 发表于 2024-2-16 15:00 | 显示全部楼层
由于驱动的走线存在寄生电感,而MOS管的GS之间存在寄生电容,它们会形成一个LC谐振电路。串联一个电阻可以降低其Q值,使谐振迅速衰减。
鹿鼎计 发表于 2024-3-1 18:58 | 显示全部楼层
我们通常需要并行化这个电阻吗
朝生 发表于 2024-3-1 19:12 | 显示全部楼层
输入信号可以被划分到MOSFET的栅极上,以限制输入信号的幅度。
digit0 发表于 2024-3-4 09:34 | 显示全部楼层
This connection method can prevent accidental conduction and damage to the MOSFET due to the voltage between the MOSFETs caused by the suspended MOSFET gate。
理想阳 发表于 2024-3-5 10:50 | 显示全部楼层
这些例子都是非常规现象
LLGTR 发表于 2024-3-6 08:38 | 显示全部楼层
电阻的存在可以抑制栅极电荷的变化,从而减少这种影响
Pretext 发表于 2024-3-6 22:21 | 显示全部楼层
并联电阻可以提供一个路径,通过该路径释放累积的电荷,从而保护MOSFET免受静电造成的损坏
软核硬核 发表于 2024-3-7 12:41 | 显示全部楼层
连接一个电阻值从几千到几十公里的并联电阻,可以保证MOSFET稳定工作。
AIsignel 发表于 2024-3-8 21:06 | 显示全部楼层
如果使用专用驱动芯片,就不需要担心这个电阻,对吧
