[经验分享] 三极管和MOS管有啥区别?
4269|61
mmbs 发表于 2024-1-6 21:20 | 显示全部楼层
对于大功率的三极管和MOS管,需要考虑散热问题,以确保器件在正常工作温度下运行。
primojones 发表于 2024-1-6 22:29 | 显示全部楼层
三极管和MOS管都有特定的引脚排列和极性要求,使用时需仔细核对引脚定义并确保正确连接。
mattlincoln 发表于 2024-1-7 22:25 | 显示全部楼层
三极管是电流控制器件,通过控制基极电流来控制集电极电流。而MOS管是电压控制器件,通过控制栅极电压来控制漏极电流。
wilhelmina2 发表于 2024-1-8 15:17 | 显示全部楼层
三极管是一种电流控制元件,它利用两个PN结之间的电流控制特性来控制电路的电流。而MOS管则是一种电压控制元件,它利用栅极电压对源极和漏极之间的电流进行控制。
louliana 发表于 2024-1-8 18:07 | 显示全部楼层
在使用三极管和MOS管时,必须正确识别它们的极性,以确保电路正常工作。对于三极管,需要正确连接发射极、基极和集电极;对于MOS管,需要正确连接源极、栅极和漏极。
maqianqu 发表于 2024-1-10 07:40 | 显示全部楼层
多管并联后,由于极间电容和分布电容相应增加,使放大器的高频特性变坏,通过反馈容易引起放大器的高频寄生振荡。为此,并联复合管管子一般不超过4个,而且在每管基极或栅极上串接防寄生振荡电阻。
sesefadou 发表于 2024-1-10 10:11 | 显示全部楼层
MOS管由于其输入阻抗极高,所以在运输、贮藏中必须将引出脚短路,要用金属屏蔽包装,以防止外来感应电势将栅极击穿。
abotomson 发表于 2024-1-10 13:34 | 显示全部楼层
三极管是电流控制型器件,其BE之间存在一个二极管,当给三极管施加高电平时,BE就在其中产生了持续性的电流,使三极管被打开。而MOS管则是电压控制型器件,用栅极电压的变化控制漏极电流的变化。
wangdezhi 发表于 2024-1-10 20:34 | 显示全部楼层
三极管的工作电压范围较宽,通常在几伏到几十伏之间。而MOS管的工作电压范围较窄,通常在几伏到十几伏之间。
ccook11 发表于 2024-1-10 21:30 | 显示全部楼层
MOS管的损耗要小于三极管。这是因为三极管在导通时,其CE之间的压降约为0.4V,而MOS管在导通时,其DS之间的电阻约为mΩ级别,因此MOS管的功耗相对较小。
gygp 发表于 2024-1-10 22:19 | 显示全部楼层
三极管和MOS管是两种常见的半导体器件,它们在电子电路中有着广泛的应用
LinkMe 发表于 2024-1-11 10:41 | 显示全部楼层
在使用多个晶体管或mosfet时,建议尽可能选择匹配器件,以保证电路的稳定性和一致性。
lzmm 发表于 2024-1-11 12:14 | 显示全部楼层
三极管的成本较低,而MOS管的价格较高。
芯路例程 发表于 2024-1-11 15:55 | 显示全部楼层
通常,晶体管比MOS晶体管便宜,因为它们的制造过程相对简单。
V853 发表于 2024-2-2 01:20 | 显示全部楼层
对于大功率晶体管和mosfet,需要考虑散热以确保器件在正常工作温度下工作。
鹿鼎计 发表于 2024-2-2 02:52 | 显示全部楼层
Transistors and MOSFETs are two common semiconductor devices that have extensive applications in electronic circuits
天天向善 发表于 2024-2-2 20:03 | 显示全部楼层
晶体管的成本较低,而MOS晶体管的价格较高。
digit0 发表于 2024-2-4 00:07 | 显示全部楼层
凡是,晶体管比mos晶体管廉价,由于它们的制造进程相对于简略。
Pretext 发表于 2024-2-4 10:55 | 显示全部楼层
关于大功率晶体管以及mosfet,必要斟酌散热以确保器件在正常工作温度下事情。
理想阳 发表于 2024-2-5 23:41 | 显示全部楼层
晶体管的本钱较低,而mos晶体管的價格较高。
