[经验分享] 三极管和MOS管有啥区别?
4206|61
abotomson 发表于 2024-1-10 13:34 | 显示全部楼层
三极管是电流控制型器件,其BE之间存在一个二极管,当给三极管施加高电平时,BE就在其中产生了持续性的电流,使三极管被打开。而MOS管则是电压控制型器件,用栅极电压的变化控制漏极电流的变化。
wangdezhi 发表于 2024-1-10 20:34 | 显示全部楼层
三极管的工作电压范围较宽,通常在几伏到几十伏之间。而MOS管的工作电压范围较窄,通常在几伏到十几伏之间。
ccook11 发表于 2024-1-10 21:30 | 显示全部楼层
MOS管的损耗要小于三极管。这是因为三极管在导通时,其CE之间的压降约为0.4V,而MOS管在导通时,其DS之间的电阻约为mΩ级别,因此MOS管的功耗相对较小。
gygp 发表于 2024-1-10 22:19 | 显示全部楼层
三极管和MOS管是两种常见的半导体器件,它们在电子电路中有着广泛的应用
LinkMe 发表于 2024-1-11 10:41 | 显示全部楼层
在使用多个晶体管或mosfet时,建议尽可能选择匹配器件,以保证电路的稳定性和一致性。
lzmm 发表于 2024-1-11 12:14 | 显示全部楼层
三极管的成本较低,而MOS管的价格较高。
芯路例程 发表于 2024-1-11 15:55 | 显示全部楼层
通常,晶体管比MOS晶体管便宜,因为它们的制造过程相对简单。
V853 发表于 2024-2-2 01:20 | 显示全部楼层
对于大功率晶体管和mosfet,需要考虑散热以确保器件在正常工作温度下工作。
鹿鼎计 发表于 2024-2-2 02:52 | 显示全部楼层
Transistors and MOSFETs are two common semiconductor devices that have extensive applications in electronic circuits
天天向善 发表于 2024-2-2 20:03 | 显示全部楼层
晶体管的成本较低,而MOS晶体管的价格较高。
digit0 发表于 2024-2-4 00:07 | 显示全部楼层
凡是,晶体管比mos晶体管廉价,由于它们的制造进程相对于简略。
Pretext 发表于 2024-2-4 10:55 | 显示全部楼层
关于大功率晶体管以及mosfet,必要斟酌散热以确保器件在正常工作温度下事情。
理想阳 发表于 2024-2-5 23:41 | 显示全部楼层
晶体管的本钱较低,而mos晶体管的價格较高。
软核硬核 发表于 2024-2-6 01:52 | 显示全部楼层
一般来说,晶体管比MOS晶体管便宜,因为它们的制造过程相对简单。
everyrobin 发表于 2024-2-6 16:24 | 显示全部楼层
AIsignel 发表于 2024-2-6 21:59 | 显示全部楼层
对于大功率晶体管和mosfet,必须考虑散热问题,以确保器件在正常工作温度下工作。
benjaminka 发表于 2024-2-7 00:50 | 显示全部楼层
朝生 发表于 2024-2-7 09:53 | 显示全部楼层
ccook11 发表于 2024-2-7 16:53 | 显示全部楼层
pmp 发表于 2024-2-9 12:17 | 显示全部楼层
