[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 物联网提交数据用什么方式合适
2181|47
huangcunxiake 发表于 2026-1-21 17:32 | 显示全部楼层
是小数据包(如传感器状态)还是大流量(如视频流)?是周期性上报还是事件触发
短句家 发表于 2026-1-26 15:30 | 显示全部楼层
物联网提交数据的方式需按功耗、带宽、传输距离选型:
短距离低功耗场景用 LoRa/Wi-Fi,适合工业传感器;远距离选 NB-IoT/4G,适配户外设备;低带宽小数据用 MQTT 协议,高带宽大数据用 HTTP/CoAP;资源受限的单片机端优先轻量级协议,同时结合成本与网络覆盖,平衡传输稳定性与功耗。
zhuotuzi 发表于 2026-2-1 18:31 | 显示全部楼层
物联网设备提交数据的方式选择,核心取决于设备侧(功耗、算力、网络环境)、数据侧(频率、体量、实时性、完整性)和业务侧(成本、可靠性、云端对接难度)三大维度,没有绝对最优方案,只有适配场景的选择。
mintspring 发表于 2026-2-2 19:07 | 显示全部楼层
物联网设备提交数据的方式选择,核心取决于设备侧(功耗、算力、网络环境)、数据侧(频率、大小、实时性、可靠性)和业务侧(成本、部署难度、平台兼容性)三大维度
heisexingqisi 发表于 2026-2-6 18:36 | 显示全部楼层
物联网设备提交数据的方式选择,核心取决于设备侧资源(算力 / 内存 / 功耗)、网络环境、数据特性(频率 / 大小 / 实时性)、成本预算和业务可靠性要求,没有通用最优解,只有适配场景的选择
桃花落满山前 发表于 2026-3-18 18:44 | 显示全部楼层
低功耗物联网优先用MQTT,轻量、省流量、支持长连接,适合设备上报数据。高实时、小数据用CoAP,类 HTTP 但更轻。普通设备 / 网关可用HTTP/HTTPS POST,接入简单、兼容性强。海量并发选WebSocket或云平台专属 SDK。根据功耗、网络、平台选型。
桃花落满山前 发表于 2026-3-18 18:45 | 显示全部楼层
物联网数据上传优先选MQTT,轻量低功耗、长连接、支持海量设备,适合窄带 / 低功耗场景。HTTP/HTTPS 适合网关、PC 端等带宽充足场景,接入简单易集成。CoAP 适配资源极受限小设备。NB-IoT/LoRa 终端常用 MQTT 或私有协议上云,按功耗、带宽、设备资源选型。
桃花落满山前 发表于 2026-3-20 18:46 | 显示全部楼层
低功耗物联网设备优先用MQTT,轻量省流量、长连接适配弱网。资源受限小设备可选CoAP。网关、普通终端用HTTP/HTTPS POST,接入简单兼容性好。高并发实时场景用WebSocket,具体根据功耗、网络、设备资源及云平台支持选型。
又见春光 发表于 2026-3-25 14:58 | 显示全部楼层
物联网上传数据优先选MQTT(轻量、低功耗、省流量,适合设备多、不稳定网络);简单设备用HTTP/HTTPS POST,接入快、适配广;低功耗广域用CoAP或LwM2M;工业场景用Modbus TCP。加密用TLS/DTLS,小数据包、长连接选 MQTT 最通用。
蝶弄美人簪 发表于 2026-3-25 15:12 | 显示全部楼层
物联网上传数据优先选MQTT(轻量、低功耗、省流量,适合电池设备);固定终端 / 高速场景用HTTP/HTTPS(接入简单、兼容广);工业远程用Modbus TCP 或 CoAP;低功耗广域用NB-IoT/LoRaWAN。小数据、电池供电首选 MQTT+NB-IoT,稳定又省电。
桃花落满山前 发表于 2026-3-30 18:18 | 显示全部楼层
物联网上传数据优先选MQTT(轻量、低功耗、长连接,适合设备多、小数据、不稳定网络);小流量简单场景用HTTP/HTTPS(开发快、适配广);低功耗广域网用CoAP;工业场景用Modbus TCP或OPC UA。按需选:电池设备→MQTT,云端对接→HTTPs,工业控制→OPC UA,兼顾安全加 TLS/SSL 加密。
作业粉碎机 发表于 2026-4-2 16:49 | 显示全部楼层
对于物联网设备来说,MQTT协议也是一个不错的选择,它专为低带宽、高延迟或不可靠的网络设计,非常适合传感器数据传输。
MintMilk 发表于 2026-4-2 23:22 | 显示全部楼层
可以选择不使用HTTP函数,通过其他通信协议直接与设备交流。
zephyr9 发表于 2026-4-3 12:57 | 显示全部楼层
是的,如果是简单字符串传输,可以使用更直接的方法,比如SPI、I2C或UART等。
物联万物互联 发表于 2026-4-3 22:20 | 显示全部楼层
确实,字符串传输简单,不用HTTP更直接高效。
明日视界 发表于 2026-4-4 15:33 | 显示全部楼层
MQTT适用于物联网,便于设备间通信,实现数据交换。
LinkMe 发表于 2026-4-6 14:16 | 显示全部楼层
直接用阿里云和MQTT可以简化连接过程,方便数据传输和设备管理。
digit0 发表于 2026-4-7 11:08 | 显示全部楼层
对啊,提交通常涉及上下级之间的任务或信息传递。
夜晚有三年 发表于 2026-4-7 11:20 | 显示全部楼层
物联网设备上报数据优先选MQTT,轻量、低功耗、省流量,适合弱网、电池供电设备,支持海量终端。固定周期用HTTP/HTTPS简单易对接,适合小数据、低频上报。需稳定可靠选TCP 长连接,高实时性;低功耗场景必用MQTT。公网传输必须加密,优先MQTTs/HTTPS保障安全。
Moon月 发表于 2026-4-8 16:09 | 显示全部楼层
MQTT常用于物联网设备间通信,实现数据交互。
