[PCB] 为什么放了半年的电路板上电MCU不工作,用热风枪吹下就好了
3103|28
 楼主| 2365031858 发表于 2023-12-26 08:28 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2023-12-26 08:12
说下我的看法:
1 关于4G 模块供电5V 用78L05是不够的,再者 你没做电平转换 建议仔细看看手册 可以用DCDC  ...
好的好的。
1.这个78L05是上一版的,后来改器件忘记该名字了,现在用的T0-220封装的,规格书上写的最大输出是1A,平常电路板输出也就0.2A,您的意思是担忧发射数据的时候瞬时电流不足是吗?
2.809是指监测电压来复位的MAX809S吗?
3.继电器一次就驱动一个,这个3.3V用的HTC的,SOT-89封装,这个规格书上也写的最大输出1A,但是感觉这个数据有点假,下次准备换个电源芯片。
最后再次感谢版主的指正。
jjjyufan 发表于 2023-12-26 08:39 | 显示全部楼层
7805 给4G模块供电 还要给下一级1117供电 这里是不合适的
5V至少设计电流输出2A,  3A设计才是稳妥的
1117 也就最大500mA,一般用个200mA 左右,你的图 明显应该电流超了,
所以我猜你的板子7805 7808 1117 发热比较大 而且你如果手头有示波器
建议监控8V 5V 3.3V 的波形,应该是有较大的下陷
lfc315 发表于 2023-12-26 09:22 | 显示全部楼层
EC200T用5V供电,是想达到5G的性能吗?
 楼主| 2365031858 发表于 2023-12-26 10:19 | 显示全部楼层
买的别人的模块,这个模块规格书上VIN是可以5-12V供电的。
明白了,不是EC200T模块直接用,是2次封装设计的。  发表于 2023-12-26 10:42
lfc315 发表于 2023-12-26 10:56 | 显示全部楼层
板子放了半年,RTC电池的电量情况如何?有没有可能是RTC晶振停振?
试试MCU不工作的板子,先捣鼓RTC。
 楼主| 2365031858 发表于 2023-12-26 11:23 | 显示全部楼层
试试MCU不工作的板子,先捣鼓RTC。 ...
rtc晶振停振应该是板子能正常启动,但是内部计时不准了吧。主要现在手上也没异常的电路板了,没的测试
lfc315 发表于 2023-12-26 11:29 | 显示全部楼层
rtc晶振停振应该是板子能正常启动,但是内部计时不准了吧。主要现在手上也没异常的电路板了,没的测试[em ...
真实遇到过,程序上电后会配置RTC,如果RTC不能正常起振,程序就会卡在那死等。看起来就是MCU不工作。
另外一个可能性是,你主晶振用的有源晶振,长时间不用受潮,起振时间变长,需要增大MCU复位脚的RC时间常数。
 楼主| 2365031858 发表于 2023-12-26 11:41 | 显示全部楼层
好的好的  下次遇到的时候我试试看
