GD32 MCU SWD端口无法连接如何排查
6940|59
chenjun89 发表于 2024-5-5 14:37 来自手机 | 显示全部楼层
硬件排查主要看电源和晶振
benjaminka 发表于 2024-5-6 10:05 | 显示全部楼层
SWD端口的引脚复用功能已启用,并且引脚的上拉/下拉电阻设置正确。
adolphcocker 发表于 2024-5-6 13:12 | 显示全部楼层
检查调试器或编程器的连接线是否损坏或松动。如果需要,可以尝试更换连接线或调试器。
belindagraham 发表于 2024-5-6 16:24 | 显示全部楼层
MCU的供电正常且稳定
sdlls 发表于 2024-5-6 19:42 | 显示全部楼层
SWD接口的引脚(SWDIO, SWCLK, GND)是否正确连接到调试器或编程器。
deliahouse887 发表于 2024-5-6 22:49 | 显示全部楼层
SWDIO和SWCLK两根信号线,以及GND地线。
weifeng90 发表于 2024-5-6 23:31 来自手机 | 显示全部楼层
硬件电源是否正常,芯片的晶振是否起振等
wilhelmina2 发表于 2024-5-7 08:48 | 显示全部楼层
有时复位电路的问题也会影响到SWD的连接。
belindagraham 发表于 2024-5-7 11:54 | 显示全部楼层
确保SWD线缆(通常是SWD调试器与MCU之间的连接线)没有损坏,连接牢固。
检查SWDIO(数据)和SWCLK(时钟)引脚是否正确地连接到MCU的相应引脚上。
如果有Vref(参考电压)引脚,也请检查其连接。
lzbf 发表于 2024-5-7 15:01 | 显示全部楼层
MCU的供电电压在规定的范围内,因为供电不正常可能导致MCU无法正常工作。
tifmill 发表于 2024-5-7 18:11 | 显示全部楼层
测量MCU VDD和SWD端口对地的阻抗,正常情况下应该比较大,达到MΩ级别。
yeates333 发表于 2024-5-7 21:19 | 显示全部楼层
SWD端口通常包括SWCLK(时钟线)和SWDIO(数据线)两个引脚。请检查这两个引脚是否正确连接到调试器或编程器。
jtracy3 发表于 2024-5-8 12:56 | 显示全部楼层
可以参考GD32的官方文档和用户手册
juliestephen 发表于 2024-5-8 16:09 | 显示全部楼层
目标板的电源是否稳定,并且符合GD32微控制器的规格。
mnynt121 发表于 2024-5-8 19:16 | 显示全部楼层
尝试使用另一个SWD端口进行调试和编程。这有助于确定问题是否与特定的SWD端口有关。
updownq 发表于 2024-5-8 22:25 | 显示全部楼层
如果SWD接口的引脚与调试器不兼容,也会导致无法连接。
digit0 发表于 2024-5-8 23:40 | 显示全部楼层
如果连接器松动或接触不良,请重新插入连接器。
abotomson 发表于 2024-5-9 11:04 | 显示全部楼层
过低或过高的供电电压可能导致SWD端口无法正常工作。
loutin 发表于 2024-5-9 14:14 | 显示全部楼层
CB布局不合理可能导致信号干扰或信号质量下降,特别是对于SWD这类高速通信,走线应尽量短且避免交叉。
sesefadou 发表于 2024-5-9 17:21 | 显示全部楼层
