GD32 MCU SWD端口无法连接如何排查
6942|59
dspmana 发表于 2024-5-9 20:28 | 显示全部楼层
如果GD32支持JTAG接口,可以尝试使用JTAG进行连接,以排除SWD端口的问题。
朝生 发表于 2024-5-10 06:28 | 显示全部楼层
不正确的电源或接地连接可能导致 swd 端口无法正常工作。
gygp 发表于 2024-5-10 09:26 | 显示全部楼层
有时过高的通信速率会导致通信不稳定,可以尝试降低SWD端口的速率来进行测试。
backlugin 发表于 2024-5-10 12:34 | 显示全部楼层
MCU需要在特定的引脚(如BOOT0/BOOT1)上设置特定的电平来进入调试模式。
vivilyly 发表于 2024-5-10 15:43 | 显示全部楼层
有时候清除调试信息后重新编程也能解决问题。
ingramward 发表于 2024-5-10 18:52 | 显示全部楼层
检查连接线是否损坏或接触不良。
chenqianqian 发表于 2024-5-10 19:47 来自手机 | 显示全部楼层
不能连接主要有几方面原因,一是硬件工作不正常,比如电源时钟等,二是信号线连接不可靠等
AIsignel 发表于 2024-5-10 21:08 | 显示全部楼层
检查调试器或程序员电缆是否损坏或松动,如果需要,尝试更换电缆或调试器。
bestwell 发表于 2024-5-10 21:58 | 显示全部楼层
检查SWD线的接线顺序是否正确,确保没有接反。
abotomson 发表于 2024-5-12 10:28 | 显示全部楼层
尝试复位MCU,有时候简单的复位操作可以解决一些连接问题。
backlugin 发表于 2024-5-12 13:36 | 显示全部楼层
目标板和调试器/编程器使用不同的电源,确保它们共地。
sheflynn 发表于 2024-5-12 16:44 | 显示全部楼层
尝试降低SWD端口的通信速率
vivilyly 发表于 2024-5-13 18:03 | 显示全部楼层
检查SWD连接设置是否正确,包括通信速率、引脚配置等。
鹿鼎计 发表于 2024-5-15 06:44 | 显示全部楼层
有时复位电路的问题也会影响 SWD 连接。
埃娃 发表于 2024-5-15 21:17 | 显示全部楼层
硬件检查了吗
天天向善 发表于 2024-5-20 19:53 | 显示全部楼层
正常水平的 nrst 引脚应该是高的。如果 nrst 的级别不正常,则 mcu 可能无法进入调试状态。
LinkMe 发表于 2024-5-21 13:57 | 显示全部楼层
目标板电源稳定,满足 gd32单片机的性能要求。
Pretext 发表于 2024-5-22 23:21 | 显示全部楼层
引脚复用启用了 swd 端口,引脚上拉/下拉电阻设置正确。
软核硬核 发表于 2024-5-24 20:47 | 显示全部楼层
如果单片机以前操作不当或固件损坏,它可能导致无法连接,尝试恢复工厂设置或重新编程。
有何不可0365 发表于 2024-7-31 21:23 | 显示全部楼层
正常情况下,VDD和SWD端口对地阻抗应该会比较大,M欧级别;
