[其他ST产品] stm32学习笔记-定时器
2312|45
 楼主| 米多0036 发表于 2023-12-22 16:11 | 显示全部楼层
ITStatus TIM_GetITStatus(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT)
获取中断标志位
TIM_ClearITPendingBit(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT)
清除中断标志位
//TIMx参数是 指定配置的定时器,
//TIM_TimeBaseInitStruct参数 是 配置参数结构体
void TIM_TimeBaseInit(TIM_TypeDef*TIMx, TIM_TimeBaseInitTypeDef* TIM_TimeBaseInitStruct);
typedef struct
uint16_t TIM_Prescaler;        //预分频系数,0-35999
uint16_t TIM_CounterMode;      //设置计数方式,向上、向下、向下向上
uint16_t TIM_Period;           //设置自动重载计数周期值,定义cnt为多少时产生中断,
uint16_t TIM_ClockDivision;    //设置时钟分频因子,用于输入捕获的滤波
uint8_t TIM_RepetitionCounter; //高级时钟用的
} TIM_TimeBaseInitTypeDef;
timer.h#ifndef TIMER_H
#define TIMER_H
#include "stm32f10x.h"
#include "Tool.h"//这个文件位绑定了led1
void TIM2_Init(u16 arr,u16 psc);
#endif
timer.c#include "timer.h"
        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); //时钟使能,定时器
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim,因为不用到输入捕获这句可以省略
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
        TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
        TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM3中断,允许更新中断
        //中断优先级NVIC设置
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;  //TIM2中断
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //先占优先级0级
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;  //从优先级3级
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //初始化NVIC寄存器
        TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);  //使能TIMx
//定时器2中断服务程序
void TIM2_IRQHandler(void)   //TIM2中断
        if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)  //检查TIM2更新中断发生与否
                TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update  );  //清除TIM2更新中断标志
                led1 = !led1;
 楼主| 米多0036 发表于 2023-12-22 16:12 | 显示全部楼层
main.c#include "led.h"
#include "Tool.h"
#include "timer.h"
int main(void)
        led_init();
        TIM2_Init(1999,35999);
        led1 = 0;
        led2 = 0;
        printf("system start!\n");
        while(1)
