[APM32F1] APM32 ESD导致死机
4924|40
sanfuzi 发表于 2024-1-4 09:48 | 显示全部楼层
ESD事件通常是由于在电路上积累了静电荷,然后在放电时产生的瞬态电压峰值,这可能会干扰或损坏敏感的电子设备。
phoenixwhite 发表于 2024-1-4 10:19 | 显示全部楼层
增加电路保护设施
nomomy 发表于 2024-1-4 10:49 | 显示全部楼层
如果ESD导致程序计数器指向无效的内存区域,或者破坏了关键的程序数据,单片机可能会进入死机状态,无法恢复正常的执行。
jkl21 发表于 2024-1-4 11:18 | 显示全部楼层
由于ESD引起的瞬时电流过大,超过了单片机的承受能力。
deliahouse887 发表于 2024-1-4 11:49 | 显示全部楼层
ESD是一种常见的硬件故障,它发生在设备接触静电荷时,会产生瞬时的电压和电流。
wwppd 发表于 2024-1-4 12:20 | 显示全部楼层
可能是由于ESD破坏了单片机的电源线和地线
yorkbarney 发表于 2024-1-4 13:25 | 显示全部楼层
选择具有更好ESD防护能力的封装类型
rosemoore 发表于 2024-1-4 16:25 | 显示全部楼层
确保单片机的电源线和地线足够粗,以便在ESD发生时能够承受较大的电流。
pmp 发表于 2024-1-4 16:57 | 显示全部楼层
采取适当的防护措施,如佩戴防静电手环,使用防静电袋等。
bartonalfred 发表于 2024-1-4 17:27 | 显示全部楼层
保持合理的布局布线
mickit 发表于 2024-1-4 17:57 | 显示全部楼层
可以考虑在单片机上添加ESD保护电路
fengm 发表于 2024-1-4 18:27 | 显示全部楼层
在电路板的输入输出端口增加ESD保护电路,以减少ESD对电路板的冲击。
pl202 发表于 2024-1-5 09:30 | 显示全部楼层
ESD保护器件等来防止静电对电路造成影响。
xiaoyaodz 发表于 2024-1-5 10:30 | 显示全部楼层
ESD可能会干扰内存中的数据,导致程序计数器(PC)或重要的数据结构受损。
bestwell 发表于 2024-1-5 16:22 | 显示全部楼层
使用稳压器等电源保护元件
cashrwood 发表于 2024-1-5 16:51 | 显示全部楼层
强烈的ESD事件可能会损坏单片机的硬件
bartonalfred 发表于 2024-1-5 17:04 | 显示全部楼层
选择耐ESD能力更强的元件,或者对元件进行ESD加固处理,以提高其耐受ESD的能力。
primojones 发表于 2024-1-5 17:21 | 显示全部楼层
尽量避免用手直接接触单片机的引脚
xdqfc 发表于 2024-1-6 12:10 | 显示全部楼层
楼主的意思应该是同一种电路,之前用的单片机没有问题,后来用的单片机装上去又问题,现在就怀疑后来单片机的质量问题,大家看看后面这些回复的,都是什么乱七八糟的,答非所问,来刷存在的。
chenqianqian 发表于 2024-1-8 07:52 来自手机 | 显示全部楼层
会不会是翻新货?加一个ESD二极管上去看看。
