[疑难问答] 热电偶和热电阻
5264|60
mmbs 发表于 2024-1-5 10:59 | 显示全部楼层
选择合适的材料组合,以满足测量范围和精度的要求
hilahope 发表于 2024-1-5 16:45 | 显示全部楼层
尤其是对于热电偶,由于其输出热电势较小,需要有较高的抗干扰措施和二次表的要求,以避免测量不准。
sdCAD 发表于 2024-1-5 16:58 | 显示全部楼层
热电阻在测量时需要进行阻值修正,以消除导线电阻对测量结果的影响。
pmp 发表于 2024-1-5 19:19 | 显示全部楼层
测温点应具有代表性,例如测量管道中流体温度时,热电偶的测量端应处于管道中流速最大处。
updownq 发表于 2024-1-5 20:30 | 显示全部楼层
热电偶的测量范围通常在-200℃至2000℃之间,而热电阻的测量范围通常在-200℃至850℃之间。
wangdezhi 发表于 2024-1-5 21:04 | 显示全部楼层
热电偶和热电阻都是用来测量温度的传感器,它们的工作原理有所不同
lihuami 发表于 2024-1-6 21:27 | 显示全部楼层
热电阻相对于热电偶来说价格更为经济,并且不需要使用补偿导线。
AIsignel 发表于 2024-1-8 12:39 | 显示全部楼层
热电偶以及热电阻都是经常使用的温度传感器
天天向善 发表于 2024-1-8 14:40 | 显示全部楼层
热电偶以及热电阻都是常见的温度传感器,它们在产业利用中都有着遍及的利用。
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 09:47 | 显示全部楼层
热电偶以及热电阻都有必定的测量范围,选择时必要按照现实的丈量需求来肯定。
Pretext 发表于 2024-1-9 14:22 | 显示全部楼层
热电偶以及热电阻都必要按期校准,以包管丈量的准确性。
10299823 发表于 2024-1-9 16:46 | 显示全部楼层
根据测量的温度范围选择热电偶或热电阻。
maudlu 发表于 2024-1-9 17:12 | 显示全部楼层
热电偶输出的是微伏级的电压信号,需要经过冷端补偿和信号放大处理才能转换为温度读数。
热电阻输出的是电阻值,通过惠斯通电桥或者恒流源配合ADC进行测量。
ccook11 发表于 2024-1-9 19:49 | 显示全部楼层
热电阻是基于电阻随温度变化的特性工作的。它通常由一种金属材料制成,当温度变化时,热电阻的电阻值也会随之变化。热电阻的测量原理是通过测量电阻值的变化来推断温度的变化。常见的热电阻有铂电阻(PT100、PT1000)和镍电阻等。
mmbs 发表于 2024-1-9 21:14 | 显示全部楼层
热电偶的型号和规格应与测量要求相匹配
yeates333 发表于 2024-1-10 11:16 | 显示全部楼层
热电阻必须与测量电路绝缘,选择合适的绝缘材料
pentruman 发表于 2024-1-10 12:31 | 显示全部楼层
热电偶基于热电效应测量温度,即两种不同金属连接在一起时,会产生热电势差,通过测量这个电势差来得到温度值。而热电阻则是基于电阻值随温度变化的原理来测量温度。
10299823 发表于 2024-1-10 15:46 | 显示全部楼层
都能将温度变化转换为可测量的电信号。
biechedan 发表于 2024-1-10 17:47 | 显示全部楼层
两者都具有非线性的特性,能够对温度信号进行放大、变换,方便远距离检测和控制,且精度较高、温度测量范围较宽,性能稳定。
i1mcu 发表于 2024-1-10 18:29 | 显示全部楼层
注意保护热电偶引线,避免短路、断路或受潮。
