[疑难问答] 单片机中去耦电容的应用
6491|72
uptown 发表于 2024-1-10 07:15 | 显示全部楼层
电源线上出现瞬态过电压时,去耦电容可以吸收这些能量,保护单片机不受损害。
biechedan 发表于 2024-1-10 07:55 | 显示全部楼层
如果工作电压过高或过低,可能会导致电容损坏或失效。
louliana 发表于 2024-1-10 11:05 | 显示全部楼层
去耦电容应该尽可能地靠近单片机的电源引脚和地引脚,以减少引线电感和分布电容的影响。
mattlincoln 发表于 2024-1-10 11:23 | 显示全部楼层
一般来说,电容值越大,去耦效果越好,但电容的体积和成本也会增加。
pixhw 发表于 2024-1-10 16:04 | 显示全部楼层
有助于减少电源线上的阻抗,提高电源的响应速度。
lzbf 发表于 2024-1-10 18:43 | 显示全部楼层
去耦电容也可以滤除高频噪声,使电压更稳定干净,以保证元件的正常工作。
jackcat 发表于 2024-1-10 19:08 | 显示全部楼层
通过放置合适的去耦电容,可以减少系统的电磁辐射,并提高抗干扰能力,有助于系统满足电磁兼容(EMC)标准要求。
wwppd 发表于 2024-1-10 19:41 | 显示全部楼层
当上电的瞬间,电流从电源处流下来的时候,不稳定,容易冲击电子器件。加个电容可以起到缓冲作用。
jimmhu 发表于 2024-1-10 20:25 | 显示全部楼层
在单片机电路的高频部分,如晶振、通信接口等,会使用特殊的去耦电容,如陶瓷电容或钽电容。这些电容具有较低的等效串联电阻(ESR)和较高的频率稳定性。高频电路去耦电容可以有效地抑制高频噪声,提高电路的稳定性。
LinkMe 发表于 2024-1-11 10:44 | 显示全部楼层
去耦电容应尽可能靠近微控制器的电源引脚,以尽量减少噪声对微控制器的影响
louliana 发表于 2024-1-11 13:05 | 显示全部楼层
去耦电容的类型通常为陶瓷电容,因其具有较低的等效串联电阻(ESR)和较高的自谐振频率,适合于去除高频噪声。
yeates333 发表于 2024-1-11 13:18 | 显示全部楼层
去耦电容可以改善信号质量
芯路例程 发表于 2024-1-11 14:55 | 显示全部楼层
去耦电容的容量选择也必要按照电路的详细需求来肯定
nomomy 发表于 2024-1-11 20:37 | 显示全部楼层
去耦电容可以过滤掉电路中的高频噪声,提高信号的质量。
everyrobin 发表于 2024-1-11 21:04 | 显示全部楼层
去耦电容可以作为电源线上的低通滤波器,减少电源线上电压的快速变化对负载(如单片机)的影响。当电路内部有快速电流变化时,去耦电容可以提供瞬态电流,从而防止电源电压波动,保持电源稳定。
V853 发表于 2024-2-2 00:58 | 显示全部楼层
去耦电容的工作电压应当与电路的工作电压相匹配。
digit0 发表于 2024-2-4 00:11 | 显示全部楼层
去耦电容器可以供给不乱的电源,削减功率颠簸引发的电路不不乱。
理想阳 发表于 2024-2-5 23:46 | 显示全部楼层
去耦电容可以保护微控制器免受外部和内部电路的影响
软核硬核 发表于 2024-2-6 01:57 | 显示全部楼层
凡是毗连在电源以及地之间,以削减电源线上的噪声。
wangdezhi 发表于 2024-2-7 02:49 | 显示全部楼层
去耦电容可以改善信号质量
