[经验分享] 单片机上下拉电阻
7479|79
lzmm 发表于 2024-1-11 20:12 | 显示全部楼层
上下拉电阻的使用可以提高系统的稳定性和可靠性
jkl21 发表于 2024-1-11 21:48 | 显示全部楼层
上拉电阻(Pull-up Resistor)是将单片机IO引脚与电源VCC之间连接的电阻。当单片机IO引脚设置为开漏输出或高阻态时,默认电平不确定,外部通过一个电阻接到VCC,此时相应的引脚为高电平。
V853 发表于 2024-2-2 00:54 | 显示全部楼层
当母线驱动能力不足时,上拉电阻用于提供电流。
digit0 发表于 2024-2-4 00:14 | 显示全部楼层
防止因io电平的不肯定而引发的错误操作。
Pretext 发表于 2024-2-4 10:53 | 显示全部楼层
在一些特别利用场景下,如传感器旌旗灯号收集,上下拉电阻可以起到旌旗灯号滤波以及限流的感化。
理想阳 发表于 2024-2-5 23:43 | 显示全部楼层
微控制器中的上拉电阻和下拉电阻主要用于确定某一状态的电平。
软核硬核 发表于 2024-2-6 01:54 | 显示全部楼层
下拉电阻的选择应根据实际电路要求和单片机IO引脚的驱动能力来选择
朝生 发表于 2024-2-7 09:58 | 显示全部楼层
将引脚io的电压拉到高电平,以确保在不必要输出高电压时io也能连结高状况。
uiint 发表于 2024-2-7 15:23 | 显示全部楼层
在电平转换电路中,可以使用上拉电阻进行电平之间的转换;在单片机驱动类似LED的负载时,使用上拉电阻可以提高I/O口的驱动能力。
sdCAD 发表于 2024-2-9 13:29 | 显示全部楼层
上下拉电阻的阻值选择是一个需要考虑的重要因素。
iyoum 发表于 2024-2-9 18:14 | 显示全部楼层
上拉电阻连接在IO引脚和电源VCC之间,下拉电阻连接在IO引脚和地GND之间。
sheflynn 发表于 2024-2-10 21:01 | 显示全部楼层
在单片机系统中,上下拉电阻通常连接在数字输入或输出引脚上,用于确保该引脚在没有外部驱动信号时保持一个确定的逻辑电平状态。
sdlls 发表于 2024-2-10 21:46 | 显示全部楼层
在一些特殊的应用场合,根据芯片的要求或电路的设计需要,可能还需要增加上下拉电阻
bartonalfred 发表于 2024-2-11 23:56 | 显示全部楼层
当输入引脚悬空(不连接任何器件)时,如果没有上下拉电阻,引脚可能会处于一种既非高又非低的中间态,这在CMOS电路中被称为“亚稳态”。添加上下拉电阻可以将引脚强制拉至稳定的高电平(上拉)或低电平(下拉),避免产生这种不确定性。
bestwell 发表于 2024-2-15 20:14 | 显示全部楼层
jtracy3 发表于 2024-2-15 21:02 | 显示全部楼层
需要通过外部电阻进行上拉或下拉至高电平或低电平。
pl202 发表于 2024-2-16 09:32 | 显示全部楼层
在MCU启动时,由于I/O引脚的状态未定义,通过配置上下拉电阻,可以在系统启动初期保证引脚有一个预设的初始状态。
sdCAD 发表于 2024-2-16 11:36 | 显示全部楼层
lzbf 发表于 2024-2-16 15:04 | 显示全部楼层
在电平转换电路中,上拉电阻可以起到限流的作用,保护电路元件不受电流损害。
LLGTR 发表于 2024-3-6 14:32 | 显示全部楼层
上拉电阻一般接电源电压(如VCC),下拉电阻接地(GND)。
