[牛人杂谈] 一些防止单片机程序被抄袭的方法
4313|58
物联万物互联 发表于 2025-10-8 22:26 | 显示全部楼层
物理限制如电磁干扰,底层限制如编程资源,抄袭会忽视这些因素。
北海道没有冬天 发表于 2025-10-9 21:00 | 显示全部楼层
防止单片机程序被抄袭可采用多重措施:启用芯片内置加密功能(如新唐 MCU 的代码保护锁);采用硬件绑定(绑定特定 ID 或外设);加入代码混淆与反调试指令;关键算法加密存储,运行时解密;设置程序自毁机制(检测到**时擦除代码);结合法律手段(申请著作权),多层次防护提升**难度。
Moon月 发表于 2025-10-10 14:53 | 显示全部楼层
关闭调试串口可减少资源消耗,提高通信效率。
lllook 发表于 2025-10-10 22:23 | 显示全部楼层
通过读取单片机的唯一标识符,可以确保程序逻辑只对特定单片机有效,增加系统的唯一性和安全性。
单芯多芯 发表于 2025-10-11 09:53 | 显示全部楼层
启动芯片读保护,防止数据被随意读取。
天天向善 发表于 2025-10-12 12:36 | 显示全部楼层
理论上,所有单片机都可以通过编程控制,实现特定功能。
明日视界 发表于 2025-10-12 14:01 | 显示全部楼层
设置配置寄存器关闭调试功能,确保单片机安全运行。
hmcu666 发表于 2025-10-12 19:46 | 显示全部楼层
用软件如XTEA、AES加密HEX或BIN文件,输出加密后的文件,完成密文生成。
鹿鼎计 发表于 2025-10-14 06:58 | 显示全部楼层
了解,您是在讨论某种安全设备中的加密定位或加密字节技术。这类技术通常用于确保数据传输和存储的安全性。需要明确具体应用场景或要求吗?
PreWorld 发表于 2025-10-14 20:35 | 显示全部楼层
这芯片能保护闪存不被误写和随意读取,保证数据安全。
流星flash 发表于 2025-10-15 15:17 | 显示全部楼层
这种技术用于防止代码被轻易解读和调试,增加安全性。
旧年胶片 发表于 2025-10-15 21:27 | 显示全部楼层
防止单片机程序抄袭可从硬件、软件、加密三方面入手:1. 用带硬件加密的芯片,如新唐带 NuSMP 安全平台的 MCU,锁死调试接口;2. 软件层加校验,比如 CRC 校验、时间戳验证,检测程序是否被篡改;3. 硬件绑定,将程序与芯片唯一 ID 关联,脱离该硬件无法运行;4. 采用代码混淆,增加逆向难度。
哪吒哪吒 发表于 2025-10-15 21:31 | 显示全部楼层
烧录器设置读保护后,芯片数据将无法被读取,确保程序安全。
zephyr9 发表于 2025-10-17 13:30 | 显示全部楼层
设置配置寄存器关闭调试功能,确保单片机运行时不受调试干扰。
V853 发表于 2025-10-17 14:36 | 显示全部楼层
可以通过加密程序、硬件安全模块或使用专有编译器来保护单片机程序不被轻易复制。
dreamCar 发表于 2025-10-18 08:58 | 显示全部楼层
为了确保代码和关键数据安全,采用硬件加密方式存储,这样即使数据被提取,也无法直接读取其内容。
不想打补丁 发表于 2025-10-18 11:48 | 显示全部楼层
打磨芯片要精细,电路板处理要保护,裸片直接用。
digit0 发表于 2025-10-19 23:44 | 显示全部楼层
启动时设备要上传ID,之后只有登记过的设备能连。
线稿xg 发表于 2025-10-20 19:15 | 显示全部楼层
要提高挑战,你可以增加电机负担或者提升传感器对环境变化的感知度。
