[开发工具] DS18B20的一些问题
2035|30
sdlls 发表于 2024-2-8 15:37 | 显示全部楼层
DS18B20内部温度数据的存储格式是其特有的16位二进制补码格式。这种格式包括一个非易失的高字节和一个易失的低字节,其格式如下:
高字节:8位符号位,4位1位保留位,1位温度符号位。
低字节:4位温度的整数部分,3位温度的小数部分,1位冗余位。
sheflynn 发表于 2024-2-9 10:51 | 显示全部楼层
数字温度传感器DS18B20的测温范围在-55℃到+125℃之间。它的测量精度取决于配置的分辨率,通常在9到12位之间。在9位分辨率下,精度为±0.5℃;在12位分辨率下,精度为±0.0625℃。因此,最高测量精度可以达到±0.0625℃,最低测量精度为±0.5℃。
mmbs 发表于 2024-2-9 16:25 | 显示全部楼层
DS18B20非常适合于构建可靠的温度监测系统。
cashrwood 发表于 2024-2-9 17:13 | 显示全部楼层
数字温度传感器DS18B20的测温范围是-55°C至+125°C,最高测量精度为±0.5°C(在-10°C至+85°C范围内)。
benjaminka 发表于 2024-2-9 17:45 | 显示全部楼层
DS18B20还具有非易失性存储的特点,它能够将配置信息和温度报警阈值存储在内部EEPROM中,即使在断电状态下也能保持设置不变。
youtome 发表于 2024-2-10 19:48 | 显示全部楼层
DS18B20内部温度数据存储格式为两个字节,其中第一个字节为温度值的低位,第二个字节为温度值的高位。温度值以16位补码的形式存储,其中S为符号位,表示温度的正负。当S为0时,表示温度为正;当S为1时,表示温度为负。根据用户设定的分辨率,温度值的有效位会有所不同,例如,在12位分辨率下,温度值将有12位有效数据,即0.0625℃/LSB。
loutin 发表于 2024-2-11 19:43 | 显示全部楼层
DS18B20的测温范围为-55℃至+125℃,在-10℃至+85℃的范围内,其测量精度为±0.5℃。
yeates333 发表于 2024-2-11 23:23 | 显示全部楼层
DS18B20是一款高精度的数字温度传感器,其测温范围为-55℃至+125℃。在这个温度范围内
AIsignel 发表于 2024-2-18 12:31 | 显示全部楼层
你现在还在用DS18b20吗?
LLGTR 发表于 2024-2-18 14:46 | 显示全部楼层
ds18b20非常适合于构建靠得住的温度监测体系。
