光电转换疑问
4804|22
hotyong 发表于 2012-5-30 16:47 | 显示全部楼层
右图作为左图的前级..当然放大倍数适当调整试试..
MCU52 发表于 2012-5-31 00:45 | 显示全部楼层
上图电流源的内阻R6//R4,较小直接降低了接收灵敏度,加大R4,R6有效
下图电流源的内阻R6//R4,但你下图的R4是上图的10倍所以效果好。
1,加大图2中R2阻值至1M,距离再增加0.2米,
  R2被C1旁路,按理说效果不太,可能是电容旁路不足,还会导致反馈入反相端。
2,若要增加距离,加大图中R6阻值是否有效?
    当然。但是过分加大抗干扰能力下降。灵敏太高也不是好事。
3,但增大1图中R4阻值并不能增加接收距离。是不是因为1图中R4的阻抗不匹配导致的?
   可能加大不够,也有可能我上面说的
建议还是用下图,避免两输入端串扰。
 楼主| rossi_lao 发表于 2012-5-31 22:06 | 显示全部楼层
22# MCU52
1、打字时打错了,应该是增加R4阻值至1M。
2、加大R6是有效的,我使用1楼右侧图中IV转换的电阻加大到100K时,大部分的情况都能通过;而加大到200K时,则约有1/5情况会出现干扰。所以,感觉加大R6同样会出现相同情况,而且应该和1楼右测出现的情况差不多。
3、加大R4不能增加接收距离,我觉得应该是阻抗不匹配导致的结果,因为该值应该是R3,R5的并联阻值,但手头上没有接近的电阻做试验。而且该电路正如你所说的,确实会有机会出现串扰,所以图1被否决了。
谢谢你的关注!!
