[资源共享] 《芯圣51内核单片机HC89F0xx库分享》- NTC传感器
1963|4
 楼主| 正版长小强 发表于 2024-1-2 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源# #每日话题# #申请原创#
一、前言
       项目需要近期接触芯圣HC89F0xx系列51核单片机 ,超高的 性价比、灵活性 深深的吸引了我 。 为后续项目更快落地,开始做基础功能的封装库工作。
       往期分享地址 : 软定时器  、 GPIO库  、ADC库
二、分享内容
      NTC 温度传感器驱动,NTC 温度传感器 应用简单 ,根据电阻随温度变化的特性,测量传感器自身的分压值。硬件设计确保单片机采集电压能力满足温度测量范围即可。
      基于ADC库做本应用底层的工作很少,更多的是做传感器的功能设计。像 温度对应表、实时温度、温度报警、传感器状态 这些 。
  1. /**
  2. *   ************************************************************************************
  3. *        DEV_NTC
  4. *        ************************************************************************************
  5. *        @Examle Version                V1.0.0.0
  6. *        [url=home.php?mod=space&uid=1102]@demo[/url]         Version                V1.0.0.0
  7. *        @Date                                2023.11.14
  8. *        ************************************************************************************
  9. *
  10. *   ************************************************************************************
  11. **/
  12. #include "dev_ntc.h"
  13. #include "x_mainrun.h"
  14. #define   NTC_TEMP_LOW        (int)-55          /*传感器可以测量的最低温度*/
  15. #define   NTC_TEMP_HIGH        (int)125          /*传感器可以测量的最高温度*/
  16. code unsigned int NTC_Temp_Tab[]  =    //电路连接方式:+5V----NTC(10K,B3950)----10K电阻----GND   12bit ADC,客供NTC
  17. {
  18.     //0       1      2      3     4       5     6      7      8      9        温度    表索引
  19.                 0x39,         0x35,        0x31,         0x2E,        0x2A,         0x27,        //-50~-55
  20.         0x6A,  0x63,  0x5D,         0x57,         0x51, 0x4B, 0x46,        0x41,         0x3D,        //-41~-49
  21.         0x71,  0x79,  0x81,  0x8A,  0x93,  0x9C,  0xA7,  0xB1,  0xBD,  0xC8,  //-40~-31   (0-9)
  22.     0xD5,  0xE2,  0xF0,  0xFE,         0x10D, 0x11D, 0x12D, 0x13F, 0x151, 0x164,  //-30~-21  (10-19)
  23.     0x177, 0x18C, 0x1A1, 0x1B8, 0x1CF, 0x1E7, 0x1FF, 0x219, 0x234, 0x24F,  //-20~-11  (20-29)
  24.     0x26C, 0x289, 0x2A8, 0x2C7, 0x2E7, 0x308, 0x32A, 0x34D, 0x371, 0x395,  // -10~-1   (30-39)
  25.     0x3BA, 0x3E0, 0x407, 0x42F, 0x457, 0x480, 0x4AA, 0x4D4, 0x4FF, 0x52A,  //  0~9    (40-49)
  26.     0x556, 0x582, 0x5AF, 0x5DC, 0x609, 0x637, 0x664, 0x692, 0x6C0, 0x6EE,  // 10~19   (50-59)
  27.     0x71C, 0x74A, 0x778, 0x7A5, 0x7D3, 0x800, 0x82D, 0x85A, 0x886, 0x8B2,  // 20~29   (60-69)
  28.     0x8DE, 0x909, 0x933, 0x95D, 0x987, 0x9B0, 0x9D8, 0xA00, 0xA27, 0xA4D,  // 30~39   (70-79)
  29.     0xA73, 0xA98, 0xABD, 0xAE1, 0xB03, 0xB26, 0xB47, 0xB68, 0xB88, 0xBA8,  // 40~49   (80-89)
  30.     0xBC6, 0xBE4, 0xC02, 0xC1E, 0xC3A, 0xC55, 0xC70, 0xC8A, 0xCA3, 0xCBB,  // 50~59   (90-99)
  31.     0xCD3, 0xCEA, 0xD01, 0xD17, 0xD2C, 0xD41, 0xD55, 0xD69, 0xD7C, 0xD8E,  // 60~69   (100-109)
  32.     0xDA0, 0xDB2, 0xDC3, 0xDD3, 0xDE3, 0xDF3, 0xE02, 0xE10, 0xE1F, 0xE2C,  // 70~79   (110-119)
  33.     0xE3A, 0xE47, 0xE53, 0xE5F, 0xE6B, 0xE76, 0xE82, 0xE8C, 0xE97, 0xEA1,  // 80~89   (120-129)
  34.     0xEAB, 0xEB4, 0xEBD, 0xEC6, 0xECF, 0xED7, 0xEDF, 0xEE8, 0xEEF, 0xEF7,   // 90~99   (130-139)
  35.     0xEFE, 0xF05, 0xF0B, 0xF12, 0xF19, 0xF1F, 0xF25, 0xF2A, 0xF30, 0xF36,   //100~109  (140-145)        //106~109
  36.         0xF3B, 0xF40, 0xF45, 0xF4A, 0xF4F, 0xF53, 0xF58, 0xF5C, 0xF61, 0xF64,         //110~119
  37.         0xF69, 0xF6C, 0xF70, 0xF74, 0xF77, 0xF7A        //120~125
  38. };
  39. /*************************************************
  40.   NTC-温度转换
  41.   参数 NTC_AD_Value  ADC 值
  42.   返回:   温度-浮点类型
  43. *************************************************/
  44. xdata int temp_adc_v =   ((NTC_TEMP_HIGH - NTC_TEMP_LOW) + 1);
  45. static float NTCTemp(unsigned int NTC_AD_Value)
  46. {
  47.         int i;
  48.         float temp = 0;                  // -50~125C显示范围,
  49.
  50.     if(NTC_AD_Value > 0xF7A)       //大于125度
  51.     {
  52.         return NTC_TEMP_HIGH;      //返回125度表示传感器短路
  53.     }
  54.     else if(NTC_AD_Value < 0x39)   //小于-50度
  55.     {
  56.         return NTC_TEMP_LOW;       //返回-50度表示传感器开路
  57.     }
  58.     else
  59.     {
  60.         for (i = 0; i < temp_adc_v; i++)
  61.             {
  62.               if (NTC_Temp_Tab[i] >= NTC_AD_Value)
  63.               {
  64.                          if((i == 0) ||(i == (temp_adc_v - 1)))
  65.              {
  66.                                  temp = i + NTC_TEMP_LOW;
  67.                            }
  68.                          else
  69.                          {
  70.                                  temp =         (NTC_AD_Value - NTC_Temp_Tab[i - 1] );
  71.                                 temp = temp / (float)(NTC_Temp_Tab[i] - NTC_Temp_Tab[i - 1] );
  72.                                  temp =  temp + (i + NTC_TEMP_LOW);
  73.                          }
  74.                         break;
  75.               }
  76.             }
  77.             return(temp);
  78.     }
  79. }
  80. /*************************************************
  81.   NTC EVE 事件函数
  82. *************************************************/
  83. static  void  ntc_eve(struct   NTC_m *NTC)
  84. {
  85.    NTC->w_delay =   NTC->w_delay; //没有意义防止参数未调用警告
  86. }
  87. /*************************************************
  88.   NTC 状态更新
  89. *************************************************/
  90. void Temp_status(struct      NTC_m  *NTC)
  91. {
  92.     struct      NTC_data   *NTC_d  = &NTC->temp;
  93.
  94.         if(NTC_d->temp >= NTC_TEMP_HIGH){NTC_d->status = NTC_E2;        NTC->eve(NTC);        }        /*传感器短路*/
  95.         if(NTC_d->temp <= NTC_TEMP_LOW) {NTC_d->status = NTC_E1;        NTC->eve(NTC);    }        /*传感器开路*/
  96.         if(NTC_d->w_low < NTC_d->w_high ) /*上下限功能基础合法检测*/
  97.         {
  98.                 if(NTC_d->temp > NTC_d->w_high) {NTC_d->status = NTC_W_HIGH;NTC->w_delay = 50;    NTC->eve(NTC);      }
  99.                 else if(NTC_d->temp < NTC_d->w_low) {NTC_d->status = NTC_W_LOW;NTC->w_delay = 50; NTC->eve(NTC);          }
  100.                 else
  101.                 {
  102.                         if(NTC->w_delay > 0 ){NTC->w_delay --;  if(NTC->w_delay == 0){NTC->eve(NTC);}}
  103.                         else
  104.                         {
  105.                                 NTC_d->status = NTC_OK;
  106.                         }
  107.                 }
  108.         }
  109. }
  110. /*
  111.     温度获取
  112.     1 ADC 获取
  113.     2 ADC 缓冲区均值滤波
  114.     3 ADC - temp
  115.     4 temp 状态更新
  116. */
  117. static void  Temp_get( struct HC_adc_m  *ADC,unsigned int val)
  118. {
  119.     struct   NTC_m  *NTC = (struct   NTC_m  *)ADC;
  120.     xdata unsigned char i;
  121.     NTC->adc_val = 0;
  122.     NTC->adc_buf[NTC->adc_buf_num] = val;
  123.     NTC->adc_buf_num ++; if(NTC->adc_buf_num >= ADC_BUF_SIZE)  {NTC->adc_buf_num = 0;}
  124.     for(i = 0; i < ADC_BUF_SIZE; i ++)
  125.     {
  126.        NTC->adc_val += NTC->adc_buf[i] ; //注意数组初始化清零
  127.     }
  128.     NTC->adc_val = NTC->adc_val / ADC_BUF_SIZE;
  129.     NTC->temp.temp =  NTCTemp(NTC->adc_val);  //温度转换
  130.     Temp_status(NTC); //状态更新
  131. }
  132. /*
  133.     NTC 初始化
  134.     Pin_BCD   NTC 挂接的引脚
  135.     *NTC      NCT 实体数据结构
  136.     返回:  1 成功 ,:0 这个IO不支持 ADC
  137. */
  138. unsigned char  NTC_Init(unsigned char Pin_BCD,struct   NTC_m *NTC)
  139. {
  140.
  141.    if(ADC_Config(Pin_BCD,Temp_get, &NTC->adc) == 0) return 0;
  142.    memset(NTC,0,sizeof(struct   NTC_m));
  143.
  144.   // NTC->get_ADC = Temp_get;
  145.    NTC->eve = ntc_eve;
  146.    NTC->temp.w_high = NTC_TEMP_HIGH;
  147.    NTC->temp.w_low = NTC_TEMP_LOW;
  148.
  149.    return 1;
  150. }
  151. /*
  152.     NTC 高低温报警设置
  153.     W_High  高温  ,W_Low 低温
  154. */
  155. void  NTC_Warning_Set(float W_High,float W_Low ,struct   NTC_m *NTC)
  156. {
  157.     NTC->temp.w_high = W_High;
  158.     NTC->temp.w_low = W_Low;
  159. }
  160. /*
  161.     NTC 状态变化回调函数
  162.     W_High  高温  ,W_Low 低温
  163. */
  164. void  NTC_EVERun_Set(void (*eve)(struct   NTC_m *NTC),struct   NTC_m *NTC)
  165. {
  166.     NTC->eve = eve;
  167. }
.h 头文件
  1. /**
  3. *        DEV_NTC
  7. *        [url=home.php?mod=space&uid=212281]@date[/url]                                2023.11.14
  9. *
  11. **/
  12. #ifndef __DEV_NTC_H__
  13. #define __DEV_NTC_H__
  14. #include "x_include.h"
  15. #include "x_adc.h"
  16. enum  NTC_status
  17. {
  18.         NTC_OK                = 0X00,
  19.         NTC_W_LOW        = 0X01,
  20.         NTC_W_HIGH        = 0X02,
  21.         NTC_E1                = 0X10,        /*传感器未连接*/
  22.         NTC_E2                = 0X20,        /*传感器短路*/
  23. };
  24. struct    NTC_data
  25. {
  26.         float temp;                                   /*当前温度*/
  27.         float w_high;                          /*警示温度上限*/
  28.         float w_low;                    /*警示温度下限*/
  29.         enum  NTC_status  status; /*状态 */
  30. }        ;
  31. #define ADC_BUF_SIZE 8   /*ADC 滤波缓冲区*/
  32. struct   NTC_m
  33. {
  34.     struct HC_adc_m     adc;
  35.     unsigned int        adc_val;                //滤波后ADC
  36.     unsigned int        adc_buf[ADC_BUF_SIZE];  //ADC 最近转换值
  37.     unsigned char       adc_buf_num;            //ADC 最新数据位置
  38.     unsigned char       w_delay;                //温度状态滞后时间 10ms
  39.     struct    NTC_data  temp;
  40.     void (*get_ADC)(struct HC_adc_m  *ADC,unsigned int val);
  41.     void (*eve)(struct   NTC_m *NTC);  //事件函数
  42. };
  43. /*
  44.     NTC 初始化
  45.     Pin_BCD   NTC 挂接的引脚
  46.     *NTC      NCT 实体数据结构
  47.     返回:  1 成功 ,:0 这个IO不支持 ADC
  48. */
  49. extern unsigned char  NTC_Init(unsigned char Pin_BCD,struct   NTC_m *NTC);
  50. /*
  51.     NTC 高低温报警设置
  52.     W_High  高温  ,W_Low 低温
  53. */
  54. extern void  NTC_Warning_Set(float W_High,float W_Low ,struct   NTC_m *NTC);
  55. /*
  56.     NTC 状态变化回调函数
  57.     W_High  高温  ,W_Low 低温
  58. */
  59. extern void  NTC_EVERun_Set(void (*eve)(struct   NTC_m *NTC),struct   NTC_m *NTC);
  60. #endif
应用示例 ,两个NTC 传感器 ,NTC1 有上下限状态反馈 ,NTC2 单纯获取温度  。 配置完成即可使用
  1. /********************************举例***********
  2. xdata  struct   NTC_m  NTC1;
  3. xdata  struct   NTC_m  NTC2;
  4. void  NTC1_Eve(struct   NTC_m  *NTC)
  5. {
  6.     //这里进行事件状态定位并进行需要的动作
  7.     switch(NTC->temp.status)
  8.         {
  9.             case NTC_E1:  break;
  10.             case NTC_E2:  break;
  11.             case NTC_OK:  break;
  12.             case NTC_W_LOW:  break;
  13.             case NTC_W_HIGH:  break;
  14.     }
  15. }
  16. void main (void)
  17. {
  18.                 Main_Iint();
  19.     NTC_Init(NTC1_PIN,&NTC1);
  20.     NTC_Init(NTC2_PIN,&NTC2);
  21.     NTC_Warning_Set(20,40,&NTC1);
  22.     NTC_EVERun_Set(NTC1_Eve,&NTC1);
  23.
  24.     while(1)
  25.     {
  26.         NTC1.temp.temp  //温度值
  27.     }
  28. }
  29. *******************************************/
@21ic小能手  发表于 2024-1-2 08:46
@21小能手  发表于 2024-1-2 08:44
@21小跑堂  发表于 2024-1-2 08:44
guoyin88 发表于 2024-1-17 12:55 | 显示全部楼层
不错,感谢!
