[GD32E] GD32E103C8T6和STM32F103C8T6硬件引脚可以直接替换吗?
12591|63
gygp 发表于 2024-1-6 16:25 | 显示全部楼层
GD32E103C8T6和STM32F103C8T6的硬件引脚是兼容的
jonas222 发表于 2024-1-6 17:02 | 显示全部楼层
在软件层面上,修改或重写与硬件相关的底层代码
sheflynn 发表于 2024-1-6 17:49 | 显示全部楼层
这两款芯片都属于32位ARM Cortex-M3内核的微控制器,它们在引脚布局、功能和寄存器配置等方面具有很高的相似性。
sdlls 发表于 2024-1-6 18:04 | 显示全部楼层
可能需要对固件库进行修改或添加相应的适配代码
pixhw 发表于 2024-1-6 18:22 | 显示全部楼层
从产品的设计角度来看,GD32E103C8T6是基于STM32F103C8T6的底层寄存器地址进行正向研发的,因此部分产品的引脚功能是对应的,这为替换提供了基础。
albertaabbot 发表于 2024-1-6 19:04 | 显示全部楼层
它们都是基于ARM Cortex-M3内核的微控制器,而且它们的引脚排列和引脚功能是完全相同的
jimmhu 发表于 2024-1-6 20:11 | 显示全部楼层
查阅两款单片机的数据手册,对比引脚配置,看是否有可兼容的引脚。对于一些特殊的引脚功能,如复用功能等,可能需要进行特殊处理。
pentruman 发表于 2024-1-6 20:38 | 显示全部楼层
尽管引脚功能可能相同,但物理尺寸、焊点布局、电源和地平面设计等可能会有所不同,这需要在更换芯片时对电路板进行相应的调整。
AIsignel 发表于 2024-1-8 12:26 | 显示全部楼层
在更换微控制器时,请确保已经精确设置装备摆设新微控制器的时钟体系以及其他相干设置。
天天向善 发表于 2024-1-8 14:21 | 显示全部楼层
对于电路板举行需要的改,以确保新芯片的供电、时钟、复位等基本功能正常。
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 10:02 | 显示全部楼层
对新芯片的初始设置进行重新配置和编程,如时钟系统、GPIO配置等。
Pretext 发表于 2024-1-9 14:35 | 显示全部楼层
Some software may need to be optimized for specific microcontrollers, so when replacing microcontrollers, software compatibility needs to be considered。
LinkMe 发表于 2024-1-11 11:06 | 显示全部楼层
在软件层面上,改或者重写与硬件相干的底层代码
芯路例程 发表于 2024-1-11 16:36 | 显示全部楼层
大概必要对于固件库举行改或者添加响应的适配代码
digit0 发表于 2024-1-12 13:35 | 显示全部楼层
关于电路板举办必要的修改,以确保新芯片的供电、时钟、复位等基本功能正常。
药无尘 发表于 2024-1-30 22:24 | 显示全部楼层
硬件可以直接替换,但是软件不行,需要移植
jcky001 发表于 2024-1-31 10:32 | 显示全部楼层
是的,GD32E103C8T6和STM32F103C8T6的硬件引脚是兼容的,因此可以直接替换。
不过在替换时,除了考虑引脚兼容性
尽快回复过 发表于 2024-1-31 21:02 | 显示全部楼层
理论上可以进行替换
它们基于相似的ARM Cortex-M3内核,并且在硬件接口上有很多相似之处。
