[STM32F1] STM32f103 四通道做ADC采样,采样结果异常
4248|51
bestwell 发表于 2024-1-6 22:58 | 显示全部楼层
增大采样间隔时间可以减轻这种现象。
bestwell 发表于 2024-1-7 21:15 | 显示全部楼层
检查所有输入信号是否都已正确连接,避免浮空状态,因为这会导致读取到的电压值不确定。
10299823 发表于 2024-1-7 21:41 | 显示全部楼层
所有通道的模拟输入引脚配置正确,并且没有短路或开路情况
wwppd 发表于 2024-1-7 21:52 | 显示全部楼层
ADC采样频率过高可能导致转换精度下降
louliana 发表于 2024-1-7 22:12 | 显示全部楼层
检查读取到的数值是否超出ADC的可表示范围
backlugin 发表于 2024-1-8 18:27 | 显示全部楼层
如果采样时间太短,可能会导致ADC结果不准确
pl202 发表于 2024-1-9 16:51 | 显示全部楼层
检查ADCCLK(ADC时钟)频率是否超过最大允许值,适当降低采样频率可以提高转换精度。
hilahope 发表于 2024-1-9 17:06 | 显示全部楼层
ADC模块的参考电压需要与输入信号相匹配,否则会导致采样结果异常
youtome 发表于 2024-1-9 19:18 | 显示全部楼层
在多通道ADC采样中,使用DMA(直接内存访问)可以减轻CPU负担,但若配置不当,首次采集的数据可能无效。
sdlls 发表于 2024-1-10 10:01 | 显示全部楼层
如果ADC采样结果异常可能是由外部设备引起
ulystronglll 发表于 2024-1-10 12:59 | 显示全部楼层
受到数字地和模拟地分割不当造成的噪声影响
pl202 发表于 2024-1-10 15:54 | 显示全部楼层
校准不正常可能会导致读数不准确。
kmzuaz 发表于 2024-1-10 16:49 | 显示全部楼层
使用ADC_SoftwareStartConvCmd()函数启动ADC转换,并等待转换完成。
adolphcocker 发表于 2024-1-10 20:04 | 显示全部楼层
DC使用的GPIO引脚已正确配置为模拟输入模式
burgessmaggie 发表于 2024-1-10 21:19 | 显示全部楼层
多通道采样时,若通道之间没有足够的隔离,相互之间的干扰可能导致采样结果异常。
LinkMe 发表于 2024-1-11 11:36 | 显示全部楼层
首先,使用万用表来验证语句
lzbf 发表于 2024-1-11 11:39 | 显示全部楼层
验证ADC初始化代码,确保正确设置了ADC的工作模式(独立/扫描模式)、采样时间、分频因子、触发源等参数。
alvpeg 发表于 2024-1-11 12:22 | 显示全部楼层
检查ADC驱动代码是否正确设置了所有相关参数
芯路例程 发表于 2024-1-11 17:17 | 显示全部楼层
至于硬件,我们最终不是都要测量电压吗
uytyu 发表于 2024-1-11 20:11 | 显示全部楼层
参考电压正确配置,如通过0欧电阻连接VREF+与VDDA,避免由于分压导致的测量偏差。
