GD32F103驱动电机,电机不转
2492|23
 楼主| Aist2018 发表于 2024-1-9 12:41 | 显示全部楼层
 楼主| Aist2018 发表于 2024-1-9 12:45 | 显示全部楼层
 楼主| Aist2018 发表于 2024-1-9 13:32 | 显示全部楼层
发现板子上电调试运行,TIMER2所有寄存器全为0,请看我发的TIMER2设置代码,有什么问题吗?是什么地方冲突导致TIMER2寄存器全0不工作吗?
 楼主| Aist2018 发表于 2024-1-9 14:04 | 显示全部楼层
rcu_periph_clock_enable(TIMER2);这个参数设置错了,应该是RCU_TIMER2。结贴了。
