select函数问题
1488|3
 楼主| sinadz 发表于 2012-5-13 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我创建了一个TCP服务器进程,一个listenfd描述符,监听端口号4000, 把这个listenfd加入到select函数的监听读集合中,当有新的连接来的时候,那么listenfd就会发生变化,我就可以accept这个新的连接,然后继续监听端口,
但是我测试的客户端为一个的模式发送数据,然后接受服务器的反馈,就只这样不停的循环,运行起来没有问题,从下面的代码看出,这个客户端是个无限循环,但是当我把客户端窗口直接关闭掉,(注意直接关闭点就不执行closesocket(ClientSocket)了), 那么这个一个操作就会是select函数的监听读集合中的listenfd发生变化,导致服务器执行accept,但是这个时候是没有新的连接来的,我不知道为什么出现这种情况,请大侠们解释一下?
WSADATA Ws;
    SOCKET ClientSocket;
    struct sockaddr_in ServerAddr;
int Ret =
0;
int AddrLen =
0;
    HANDLE hThread
= NULL;
char SendBuffer[500] = {0};
if(WSAStartup(MAKEWORD(2,2), &Ws) !=
0)
        cout
<<"Init socket failed"<<endl;
return
-1;
    ClientSocket
= socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
if(ClientSocket == INVALID_SOCKET)
        cout
<<"Create socket fadiled"<<endl;
return
-1;
    ServerAddr.sin_family
= AF_INET;
    ServerAddr.sin_addr.S_un.S_addr
= inet_addr(IP_ADDRESS);
    ServerAddr.sin_port
= htons(PORT);
    memset(ServerAddr.sin_zero,
0x00, 8);
    Ret
= connect(ClientSocket, (struct sockaddr*)&ServerAddr,
sizeof(ServerAddr));
if(Ret == SOCKET_ERROR)
        cout
<<"Connect err"<<endl;
return
-1;
else
        cout
<<"Connect success"<<endl;
while(true)
char RecvBuffer[10000] = {0};
        timeval tv;
        tv.tv_usec
0;
        tv.tv_sec
0;
        select(
0, 0, 0, 0, &tv);
        cin.getline(SendBuffer,
sizeof(SendBuffer));
        Ret
= send(ClientSocket, SendBuffer, (int)strlen(SendBuffer), 0);
            cout
<<"Send err"<<endl;
break;
        Ret
= recv(ClientSocket, RecvBuffer, sizeof(RecvBuffer), 0);
if(Ret  ==
                cout
<<"server quit"<<endl;
        cout
<<RecvBuffer<<endl;
        memset(RecvBuffer,
0, sizeof(RecvBuffer));
    closesocket(ClientSocket);
    WSACleanup();
return
0;
无冕之王 发表于 2012-5-13 11:25 | 显示全部楼层
客户端关闭socket,服务端read返回0
pkat 发表于 2012-5-13 11:31 | 显示全部楼层
LZ这排版没排好,程序看着有点费劲
shenmulzb1985 发表于 2012-5-19 12:46 | 显示全部楼层
上位机软件的啊,跟我这下位机的代码的还是有些差别的啊,学学了
