中断处理函数内的代码需要小心地遵循FreeRTOS的规范
8526|1
 楼主| wang6623 发表于 2024-1-16 12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在FreeRTOS中,任务的调度是通过中断来实现的,因此中断处理函数内的代码需要小心地遵循FreeRTOS的规范。当在一个中断中调用FreeRTOS API函数时,必须确保中断服务程序(ISR)的优先级低于配置的configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY。
已经将安全调用API函数的中断优先级设置为4,这是一个安全的优先级。在TIMER7_BRK_TIMER11_IRQn 中断中启用了一个优先级为9的中断,就可能导致问题。
FreeRTOS使用一个名为configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY的配置项来定义最大的系统调用中断优先级。在FreeRTOS中,ISR中调用的FreeRTOS API函数应该以更低的优先级运行,以确保它们不会被系统调用中断打断。
请确保configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY配置正确。默认情况下,该值为configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY,这可能在FreeRTOS配置文件中定义。确保没其他中断的优先级高于此值。
如果中断优先级设置正确,但问题仍然存在,您可能需要考虑以下几点:
是否在中断中使用了不安全的操作: 检查TIMER7_BRK_TIMER11_IRQHandler中是否包含可能破坏FreeRTOS内部状态的操作。
是否有优先级反转的问题: 如果有其他任务具有更高的优先级,并且它们与MyApplicationTask_Handler任务竞争资源,可能会导致优先级反转的问题。考虑使用二值信号量等机制来避免这种情况。
配置文件是否正确: FreeRTOS的配置文件正确匹配硬件需求。
调试FreeRTOS的问题需要仔细检查中断优先级和调度相关的配置。
确保中断配置是符合FreeRTOS规范的,且没有与FreeRTOS API调用冲突的情况。
xyz549040622 发表于 2024-1-16 20:42 | 显示全部楼层
在使用FreeRTOS这样的实时操作系统时,中断处理函数(Interrupt Service Routine, ISR)的编写确实需要小心遵守一些特定规范和注意事项,以确保系统的实时性和稳定性。以下是一些在FreeRTOS中编写中断服务程序时应该遵循的规范和最佳实践:
1. **最小化执行时间**:中断服务程序应该尽可能短小,执行时间最小化。这是因为中断处理会打断其他任务的执行,可能会影响系统的响应时间。
2. **谨慎使用API函数**:在中断中直接调用标准的FreeRTOS API可能是不安全的,因为这些API可能包含会导致中断上下文不正确的调度器代码。FreeRTOS为了在中断中安全地与任务交互,提供了一套专用于中断上下文的API,通常以“FromISR”后缀结尾,比如`xSemaphoreGiveFromISR()`、`xQueueSendFromISR()`等。
3. **避免阻塞操作**:在中断中不应进行阻塞操作。中断处理函数应该尽快完成并返回,不能调用可能会挂起或延迟中断服务例程的任何FreeRTOS API函数。
4. **中断优先级配置**:中断优先级应当根据系统的需求合理配置,并遵循FreeRTOS推荐的中断优先级分配原则。在ARM Cortex-M内核上,这意味着中断优先级必须低于或等于配置宏`configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY`所定义的值。
5. **中断安全的变量访问**:如果一个变量同时被中断服务程序和任务访问,则需要确保访问是原子操作,或者采用其他同步机制来避免竞态条件。
6. **使用直接任务通知代替队列**:在某些情况下,使用直接任务通知比使用队列或信号量更有效率。直接任务通知允许中断服务程序通知任务某个事件发生,而不需要切换上下文。
7. **正确清除中断标志**:在中断服务程序结束前,必须清除导致中断的硬件标志。否则,当中断服务程序退出时,中断可能会立即再次发生。
8. **不要调用可能引起上下文切换的API函数**:在中断中不应该调用可能引起任务切换的FreeRTOS API函数,因为在中断返回时,上下文切换必须在任务级别发生。
总结来说,中断服务程序在FreeRTOS中应该快速执行,只使用专为中断设计的API函数,并且遵守实时操作系统的中断优先级和同步机制的规范。这些规范帮助确保系统的实时性,防止不必要的延迟,并且保护系统免于出现竞态条件和其他同步问题。
