后仿真一个奇怪的问题
4242|25
Backkom80 发表于 2012-5-17 08:55 | 显示全部楼层
嘻嘻,
1,smg_clk_reg0的Q端出来的信号smg_clk_reg0_regout是最早的信号,经延时T0到了smg_clk,
2,conut_sent的触发是smg_clk_reg0clkctrl_outclk这个信号,可以看出计数器还是在时钟触发后变化的,
 楼主| kdurant 发表于 2012-5-17 09:11 | 显示全部楼层
谢谢贝壳和GSM的帮忙
晚上回去仔细看看
 楼主| kdurant 发表于 2012-5-17 22:49 | 显示全部楼层
找到原因了,和我模块调用的方式有关
原先在顶层(有数据处理)调用了分频的模块
改成分频模块------>数据处理模块,再弄一个顶层把两个模块实例化就没有问题了
 楼主| kdurant 发表于 2012-5-17 22:56 | 显示全部楼层
麻烦问下紧跟着CLK后的是什么东西?缓冲器
这个东西有1.227ns的延时
greenapl1985 发表于 2012-5-26 14:29 | 显示全部楼层
哦,所以不是提前,而是,滞后喽
GoldSunMonkey 发表于 2012-5-26 18:14 | 显示全部楼层
这个东西有1.227ns的延时
对ALTERA不熟,应该是缓冲器
