[Security] JILNK调试时无法选择SW或JTAG怎么办
5093|49
麻花油条 发表于 2024-2-23 13:09 | 显示全部楼层
更换连接线或尝试不同的连接端口。
jcky001 发表于 2024-2-23 16:02 | 显示全部楼层
在JLINK的配置或设置菜单中,是否已经正确选择了SW或JTAG模式
无法去污粉 发表于 2024-2-27 19:46 | 显示全部楼层
是不是正确连接了啊?连接上jlink了吗?
Henryko 发表于 2024-2-29 23:03 | 显示全部楼层
看设备管理器里有你的东西吗
robincotton 发表于 2024-3-4 18:22 | 显示全部楼层
如果驱动没有安装或者版本不匹配,可能会导致调试接口无法识别。您可以在设备管理器中查看J-Link调试器是否被正确识别,如果未识别,尝试安装或更新J-Link驱动程序。
mnynt121 发表于 2024-3-5 13:08 | 显示全部楼层
在一些开发板上,可能需要通过跳线或者按钮来选择调试模式(JTAG或SWD)
hudi008 发表于 2024-3-6 07:41 | 显示全部楼层
不是所有的微控制器都支持这两种调试方式。请查阅目标设备的datasheet,确认它是否支持SW或JTAG调试。
sesefadou 发表于 2024-3-7 21:30 | 显示全部楼层
可能需要检查板上的BOOT0和BOOT1引脚设置,确保它们被正确配置为支持SWD或JTAG调试的模式。
zerorobert 发表于 2024-3-9 20:49 | 显示全部楼层
更新J-Link固件。
beacherblack 发表于 2024-3-10 07:52 | 显示全部楼层
可能需要检查你的STM32板上的SWD或JTAG接口是否损坏,或者尝试更换一条新的J-Link调试器。
lzmm 发表于 2024-3-10 16:10 | 显示全部楼层
一些老版本的J-Link可能不支持某些新型的ARM Cortex-M处理器。
zerorobert 发表于 2024-3-11 13:31 | 显示全部楼层
重启Keil MDK软件可以解决一些配置或连接问题。
jackcat 发表于 2024-3-11 22:45 | 显示全部楼层
如果是使用SWD模式,通常需要连接SWDIO、SWCLK、VCC和GND四个引脚。请检查这些引脚是否连接正确,并且USB接口是否正常工作。
sanfuzi 发表于 2024-3-12 16:51 | 显示全部楼层
查阅目标板和JLink调试器的文档、论坛、技术支持等资源,以获取更多解决问题的方法和建议。
elsaflower 发表于 2024-3-15 16:11 | 显示全部楼层
在JLink软件中,检查调试器的配置是否正确。例如,确保选择了正确的设备型号、调试模式(SWD或JTAG)等。
51xlf 发表于 2024-3-15 18:04 | 显示全部楼层
有时候,重启可以解决一些莫名其妙的问题。
yeates333 发表于 2024-3-15 20:13 | 显示全部楼层
如果在调试时出现"No Cortex-M SW Device Found"的错误,可能是由于软件设置中启用了JTAG_SW_DISABLE选项。
elsaflower 发表于 2024-3-16 11:29 | 显示全部楼层
有时,旧版本的软件可能存在兼容性问题或bug。
usysm 发表于 2024-3-16 15:11 | 显示全部楼层
检查你的开发环境是否支持SW或JTAG调试
bestwell 发表于 2024-3-16 19:53 | 显示全部楼层
如果驱动程序有问题或者版本过旧,可能会导致调试器不被识别或者无法正常工作。
