[Security] JILNK调试时无法选择SW或JTAG怎么办
5095|49
天天向善 发表于 2024-3-20 19:35 | 显示全部楼层
Directly refer to the documentation of the target device to confirm whether the pin connections and configurations are correct
zwsam 发表于 2024-3-21 07:39 | 显示全部楼层
学习了
1988020566 发表于 2024-3-23 10:27 | 显示全部楼层
如果USB接口有问题或者J-Link调试器出现故障,那么调试器可能无法被正常识别。在这种情况下,你可以尝试更换USB接口或者检查J-Link调试器是否有明显的物理损坏。
lzbf 发表于 2024-3-23 13:15 | 显示全部楼层
检查SWDIO、SWCLK、GND和VCC等引脚的连接是否正确无误。
vivilyly 发表于 2024-3-23 17:03 | 显示全部楼层
查看JLINK和Keil MDK的官方文档,了解是否有关于此问题的说明或建议。
qiufengsd 发表于 2024-3-23 19:53 | 显示全部楼层
对于SW模式,需要使用正确的引脚连接,通常是PIN 1(VCC)、PIN 7(SDIO)、PIN 9(SCLK)和PIN 10(GND)。
szt1993 发表于 2024-3-25 13:54 | 显示全部楼层
一般这种问题与驱动有关系
AIsignel 发表于 2024-3-28 06:14 | 显示全部楼层
更换电缆或尝试不同的连接端口。
初级工程渣 发表于 2024-8-31 21:04 | 显示全部楼层
设置正确的串口参数
设置正确的串口参数
