[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 使用TYPEC接口的USB插座,C1和C2要接多大的电阻?
6959|41
旧年胶片 发表于 2026-5-6 14:47 | 显示全部楼层
Type-C 接口 CC1/CC2(C1/C2):
设备端(受电 / Sink):各接 5.1kΩ 下拉电阻到 GND(±10% 精度)。
主机 / 供电端(Source):接上拉 Rp(56k/22k/10k,对应 0.9A/1.5A/3A)。
简易从设备:CC1、CC2 各 5.1kΩ 到地。
小岛西岸来信 发表于 2026-5-10 14:11 | 显示全部楼层
设备端(UFP/Sink):CC1、CC2 各接 5.1kΩ 下拉电阻(Rd) 到 GND(标准值,±20%)。主机 / 供电端(DFP/Source):CC1、CC2 接上拉(Rp):5V 时默认 56kΩ(0.9A)、22kΩ(1.5A)、10kΩ(3A)。双角色(DRP):分时切换 Rp/Rd。阻值决定角色识别、供电能力与正反插检测。
蝶弄美人簪 发表于 2026-5-15 15:45 | 显示全部楼层
CC1/CC2(即 C1/C2)电阻取决于设备角色:
受电端(Sink/UFP): CC1、CC2 各接 5.1kΩ (Rd) 下拉至 GND。
供电端(Source/DFP): CC1、CC2 各接上拉 (Rp) 至 VBUS:56kΩ (默认 900mA)、22kΩ (1.5A)、10kΩ (3A)。
双角色(DRP): 需芯片控制,在 Rp/Rd 间切换。
精度:±10%~20%,CC1/CC2 必须独立配置。
一点点晚风 发表于 2026-5-26 08:50 | 显示全部楼层
Type‑C 插座 CC1/CC2(常称 C1/C2)电阻按角色配置:作受电端(Sink),两脚各接5.1kΩ 下拉电阻到 GND,用于正反插识别与供电协商。作供电端(Source),按电流能力选56k/22k/10kΩ 上拉电阻到 VBUS。双角色需专用芯片动态切换。
波尔街道的松柏 发表于 2026-5-30 12:43 | 显示全部楼层
Type‑C 插座 CC1/CC2(常称 C1/C2)电阻:
作受电端(Sink/UFP):CC1、CC2 各串5.1kΩ 下拉电阻到 GND,精度 1%。
作供电端(Source/DFP):CC1、CC2 各上拉56kΩ/22kΩ/10kΩ到 VBUS,对应 0.9A/1.5A/3A。
双角色(DRP)用芯片动态切换;仅 USB2.0 且不需 PD,Sink 端两 CC 均接 5.1kΩ 下拉即可。
小岛西岸来信 发表于 2026-6-6 09:21 | 显示全部楼层
Type‑C 插座 CC1、CC2(C1/C2)电阻分角色配置:受电端(Sink) 两脚各接5.1kΩ 下拉电阻到 GND,为标准配置。供电端(Source) 内部集成上拉,无需外接下拉;若需声明电流,可外接 56k/22k/10k 上拉至 VBUS。
kepe 发表于 2026-6-9 16:15 | 显示全部楼层
Rd 下拉电阻
作用:端口作为受电设备 (Sink),拉低 CC 线,告知 Source 自身是负载
标准阻值:Rd = 5.1 kΩ(全局唯一标准值,不可随意更改)
你原文写反了阻值:Rd 是 5.1kΩ,不是 56kΩ,这是硬件设计高频易错点。
应用:手机、耳机、MCU 开发板、外设等取电设备。
波尔街道的松柏 发表于 2026-6-12 13:30 | 显示全部楼层
Type‑C 插座 CC1、CC2(C1、C2)需按设备角色配电阻。作为受电端 (Sink),两引脚各接5.1kΩ电阻下拉至地,精度 ±20%,用于正反插识别与供电握手。作为供电端 (Source),需接上拉电阻,常规 56kΩ,大电流可选 22kΩ 或 10kΩ 至 VBUS。
短句家 发表于 2026-6-12 15:26 | 显示全部楼层
作受电端(Sink/UFP):CC1、CC2 各串5.1kΩ±1%下拉到 GND,用于正反插识别与 5V 默认供电握手。
作供电端(Source/DFP):CC1、CC2 各上拉56kΩ至 VBUS(5V/0.9A);需 3A 则用10kΩ。
纯数据设备(无 PD):CC1/CC2 各5.1kΩ下拉即可。
夜晚有三年 发表于 2026-6-17 15:34 | 显示全部楼层
Type‑C 插座 CC1/CC2(常称 C1/C2)阻值按角色定:受电端(Sink)各接 5.1kΩ 下拉到 GND,精度 ±1%,用于正反插识别与供电协商。供电端(Source)各接 56kΩ 上拉至 VBUS;需 1.5A 用 22kΩ、3A 用 10kΩ。不可共用电阻,PCB 走线尽量短。
在曼谷的春 发表于 2026-7-22 13:08 | 显示全部楼层
确实,这些阻值对于确保Type-C设备间的兼容性至关重要。记得在设计时参考最新的USB PD规范。
岁月反驳 发表于 2026-7-29 08:21 | 显示全部楼层
Rd电阻一般选择56kΩ,适用于Sink设备,确保最大电流吸收。
蝶弄美人簪 发表于 2026-7-30 16:51 | 显示全部楼层
普通受电设备(Sink,充电外设),CC1、CC2 各接5.1kΩ(±5%)电阻下拉至 GND,实现正反插识别与充电器检测。仅供电端(充电器)用上拉 Rp;若带 PD 协议,CC 需外接 PD 芯片,不可直接短接 CC1/CC2。阻值偏离会导致无法上电、快充握手失败,两颗电阻独立接地,不可共用一颗。
forgot 发表于 2026-7-31 10:45 | 显示全部楼层
接法:CC1和CC2各自独立地通过一个5.1kΩ的下拉电阻连接到GND。
作用:这相当于告诉供电端:“我是一个标准的Type-C设备,请向我供电”。
又见春光 发表于 2026-8-30 14:54 | 显示全部楼层
Type‑C 插座 CC1、CC2 电阻按设备角色选型。受电 Sink 设备,CC1、CC2 各接 5.1kΩ 下拉到 GND,实现 C‑C 线缆识别、正反插检测。供电 Source 端,CC 引脚接上拉 Rp:56kΩ(0.9A)、22kΩ(1.5A)、10kΩ(3A) 接 VBUS。电阻精度建议 ±5%,阻值错误会出现不认线、无供电故障。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-8-31 16:33 | 显示全部楼层
Type‑C 母座 CC1、CC2(C1/C2)做受电设备时,各自独立接 5.1kΩ 精密电阻下拉至 GND,是 USB‑IF 标准 Rd 阻值,实现正反插识别、电源握手,避免 C to C 线材无法上电。若是供电主机,CC 引脚改用上拉电阻:56kΩ(0.5A)、22kΩ(1.5A)、10kΩ(3A)区分输出功率。简易充电板直接两颗 5.1k 落地即可,无需额外协议芯片。
世纪女孩 发表于 2026-9-11 14:15 | 显示全部楼层
普通受电设备(Sink/UFP,你的单片机产品):CC1、CC2 各独立接**5.1kΩ 下拉电阻到 GND**,±10% 精度,实现正反插识别。若是供电主机(Source/DFP),CC 引脚接上拉 Rp:56kΩ(0.9A)、22kΩ(1.5A)、10kΩ(3A)。简易 USB2.0 单片机供电采集板,直接 CC1、CC2 各放一颗 5.1k 到地即可。
小灵通2018 发表于 2026-9-12 17:09 | 显示全部楼层
CC1、CC2 就是你说的 C1、C2,电阻接法看你的设备是受电(Sink,取电)还是供电(Source,输出电源)
吝啬晚安 发表于 2026-9-14 14:48 | 显示全部楼层
Type‑C 插座 CC1、CC2 电阻按设备角色选型。受电 Sink:两路各接 5.1kΩ 下拉至 GND,用于正反插识别。供电 Source:CC1/CC2 上拉到 VBUS,56kΩ 对应 500mA,22kΩ 对应 1.5A,10kΩ 对应 3A。双角色 DRP 需搭配切换电路,电阻优选 1% 精度,保证插拔识别稳定。
热爱浪漫 发表于 2026-9-15 10:44 | 显示全部楼层
Type‑C 插座 CC1、CC2(C1/C2)电阻由端口角色决定。受电 Sink(取电):C1、C2 各接 5.1kΩ 下拉到 GND,实现正反插识别。供电 Source(输出):C1、C2 接上拉至 VBUS,56kΩ 对应 0.9A,22kΩ 对应 1.5A,10kΩ 对应 3A。双角色 DRP 需 PD 芯片动态切换,电阻建议选用 1% 精度。
