[经验分享] 定时器的理解与编程思路
5487|55
chenci2013 发表于 2024-2-12 00:50 | 显示全部楼层
在中断服务程序中实现定时到的操作
houjiakai 发表于 2024-2-12 01:36 | 显示全部楼层
定时器通过计数器来实现周期性的中断和计时功能。计数器的初始值可以通过编程设置,当计数器的值减为0时,会产生一个中断。此外,定时器还可以用于PWM(脉宽调制)控制。
lzbf 发表于 2024-2-15 20:10 | 显示全部楼层
在程序中,需要通过读写单片机寄存器来操作定时器。这包括:
初始化定时器:配置定时器寄存器,设置计数模式、时钟源、分频器等参数。
启动和停止定时器:通过设置寄存器位来启动或停止定时器。
获取定时器值:读取定时器寄存器,获取当前计数值。
设置定时器值:写入定时器寄存器,设置当前计数值。
lzmm 发表于 2024-2-15 21:19 | 显示全部楼层
晶振频率的选择会影响到定时器的定时精度,需要根据实际需求选择合适的晶振频率。
pixhw 发表于 2024-2-15 22:03 | 显示全部楼层
单片机通常具有多种类型的定时器,如基本定时器、高级定时器、通用定时器等。不同类型的定时器具有不同的功能和特性,例如计数范围、分辨率、中断支持等。在选择定时器时,需要根据具体应用的需求来确定合适的定时器类型。
maudlu 发表于 2024-2-15 22:50 | 显示全部楼层
定时器可以通过配置相应的寄存器和设置工作模式来实现不同的功能,比如实现精确的时间控制、进行事件的精确计时、产生固定的时钟脉冲等。
albertaabbot 发表于 2024-2-16 12:59 | 显示全部楼层
在编程时,首先需要初始化定时器,设定其工作模式、定时初值以及是否开启中断。然后在主循环中启动定时器,检查中断标志位,处理中断服务程序。
mollylawrence 发表于 2024-2-16 15:17 | 显示全部楼层
定时器溢出时,会自动清除溢出标志位,应在中断服务程序中手动清除,并执行必要的操作。
鹿鼎计 发表于 2024-3-1 17:45 | 显示全部楼层
定时器的计数器可能受到外界噪声和温度漂移的影响,导致计时不准确。
digit0 发表于 2024-3-4 11:20 | 显示全部楼层
The initialization setting of the timer is a crucial step, including selecting the working mode, calculating the initial value, and so on。
软核硬核 发表于 2024-3-7 14:49 | 显示全部楼层
Timers have a wide range of application scenarios in microcontroller applications, such as timing control, delay processing, PWM waveform generation, communication protocol processing, etc。
yangxiaor520 发表于 2024-3-7 18:18 来自手机 | 显示全部楼层
在MCU应用中,定时器是一个很重要的功能。
Pretext 发表于 2024-4-4 17:50 | 显示全部楼层
单片机定时器是实现定时、延时、计数等功能的重要功能模块。
AIsignel 发表于 2024-4-8 07:05 | 显示全部楼层
在 interrupt handler 执行预定的抵达行动
朝生 发表于 2024-4-9 06:42 | 显示全部楼层
晶体频率的选择会影响定时器的定时精度,因此有必要根据实际需要选择合适的晶体频率。
天天向善 发表于 2024-4-12 22:23 | 显示全部楼层
微控制器定时器是微控制器中的一个重要功能模块,可用于定时或计数,广泛应用于各种需要定时功能的场合。
