[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 用ASM1117-3.3给单片机供电,使用3.7V锂电池可以正常工作吗
3833|94
单芯多芯 发表于 2026-3-5 13:13 | 显示全部楼层
这些数值存在波动,但基本适用。
AutoMotor 发表于 2026-3-6 22:38 | 显示全部楼层
锂电池电压可能低于AMS1117稳压器工作所需的4.5V,需检查电池电压或使用合适电压的电池。
蝶弄美人簪 发表于 2026-3-7 09:18 | 显示全部楼层
ASM1117-3.3 是线性稳压器,输入需比输出高至少 0.8~1V(压差)。3.7V 锂电池满电约 4.2V,此时压差 1V 满足要求;但放电至 3.7V 时压差仅 0.4V,稳压器无法输出稳定 3.3V,单片机易掉电。若仅短时使用且电量充足可工作,长期需加升压电路或选低压差稳压器。
总结
锂电池满电时可短时供电,电压降至 3.7V 时无法稳定输出;
长期使用需优化供电方案,如换低压差稳压器或增加升压电路。
理想阳 发表于 2026-3-8 13:20 | 显示全部楼层
选用合适的升压和降压IC,根据电机及传感器需求设计电源管理电路,确保稳定供电。
AIsignel 发表于 2026-3-9 15:34 | 显示全部楼层
使用升压+降压电源管理IC,可以在低电压输入下,为电机等高电压设备提供稳定电压。
哪吒哪吒 发表于 2026-3-13 20:44 | 显示全部楼层
压差不大,勉强能用,但需注意性能可能受限。
digit0 发表于 2026-3-15 08:13 | 显示全部楼层
锂电池电压可能不足,需检查充电器或电池状态。
Moon月 发表于 2026-3-17 19:04 | 显示全部楼层
空载或轻载下,电机两端压差低,意味着负荷小,电机不需要太大动力。
天天向善 发表于 2026-3-18 15:42 | 显示全部楼层
升压和降压IC让电机在低电压输入时也能稳定运行。
桃花落满山前 发表于 2026-3-18 18:49 | 显示全部楼层
ASM1117-3.3 是线性稳压器,其压差典型值 1V、最小值 0.8V。3.7V 锂电池满电时输出 3.7-4.2V,压差满足;但电池放电至≤4.1V(3.3+0.8)时,输出会跌落,无法稳定 3.3V。若单片机工作电流小,可短时用;需长期稳定供电,需选压差≤0.5V 的 LDO 或升压后稳压。
总结
满电时压差满足可短时工作,放电后期电压不足;
长期稳定供电需换低压差 LDO 或升压稳压方案。
物联万物互联 发表于 2026-3-18 19:34 | 显示全部楼层
说明书可能不完全适用,但实际操作看是可行的。
LLGTR 发表于 2026-3-21 08:19 | 显示全部楼层
测试结果证明,系统运作正常。
zephyr9 发表于 2026-3-22 14:03 | 显示全部楼层
为了稳定电源和防止过充过放,需要在电路中加上滤波电容和锂电池保护板。
hmcu666 发表于 2026-3-22 20:57 | 显示全部楼层
ASM1117-3.3稳压器能将3.7V锂电池电压稳定在3.3V,单片机可以正常工作。
dreamCar 发表于 2026-3-24 08:38 | 显示全部楼层
可能是稳压IC或周围电路元件有问题,建议检查元件焊接及电路设计。
hu9jj 发表于 2026-3-24 10:23 | 显示全部楼层
锂电池的电压在4.2伏时,ASM1117-3.3确实能够维持3.3V的电压输出,但是当锂电池的电压下降到3.7V时,ASM1117-3.3的输出电压仅能维持在3.2V左右,不过此时仍然能够维持单片机正常工作。我的多个制作都是用锂电池直接供电,通过ASM1117-3.3来提供单片机电源的,这样做可以简化供电电路和降低成本。
线稿xg 发表于 2026-3-26 22:28 | 显示全部楼层
轻载下电压差小,意味着电机运行在较低功率,电流消耗较少。
桃花落满山前 发表于 2026-3-29 18:10 | 显示全部楼层
ASM1117-3.3 为线性稳压芯片,输入需比输出高至少 1V(压降),3.7V 锂电池满电约 4.2V(满足),但放电至≤4.3V 时(如 3.8V),压降仅 0.5V,低于最小压降要求,会导致输出电压跌落、单片机复位 / 工作异常。需搭配升压模块(如 SX1308)将锂电升至 5V,再经 ASM1117-3.3 稳压,或换低压差 LDO(如 XC6206,压降仅 0.05V)。
总结
直接供电不可靠:锂电电压跌落时满足不了 ASM1117 最小压降;
解决方案:锂电升压至 5V 再稳压,或更换低压差 LDO 芯片。
桃花落满山前 发表于 2026-3-30 16:04 | 显示全部楼层
ASM1117-3.3 为低压差线性稳压器,3.7V 锂电池供电时需关注两点:
其压差典型值约 1V,满电 3.7V 时输出略低于 3.3V(约 3.0-3.2V),多数单片机宽压(2.0-5.5V)可工作;
电池放电至≤4V 时,压差不足会导致输出跌落,需在电池端并联电容稳压,或选更低压差的稳压器(如 XC6206)。
总结
满电 3.7V 时 ASM1117-3.3 输出略低,但多数单片机可正常工作;
电池电压跌落时易供电不稳,建议并联电容或换更低压差器件。
dreamCar 发表于 2026-4-16 10:47 | 显示全部楼层
压差不够但能勉强用,可能是传感器或电路问题,需检查。
