[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 用ASM1117-3.3给单片机供电,使用3.7V锂电池可以正常工作吗
3831|94
xinxianshi 发表于 2026-4-17 14:24 | 显示全部楼层
可以工作,但不推荐,而且电池电压低到一定程度会直接掉电 / 重启。
又见春光 发表于 2026-4-21 09:44 | 显示全部楼层
可以。ASM1117-3.3 是低压差线性稳压器,3.7V 锂电池电压高于 3.3V,压差足够稳压输出。满电约 4.2V 时工作稳定,电压降至 3.5V 左右仍可正常输出 3.3V。但压差小、发热低,注意输入输出电容配置,即可稳定给单片机供电。
老橘树下的桥头 发表于 2026-4-21 10:36 | 显示全部楼层
ASM1117-3.3 是线性稳压器,输入需高于输出约 1.2V。3.7V 锂电池满电约 4.2V,可正常稳压输出 3.3V;电量下降至4.5V 以下时仍短时工作,但接近 3.3V 后会进入压降区,输出不稳、单片机掉码。建议加升压芯片或选用 LDO,保证稳定供电
永久冻结 发表于 2026-4-21 14:38 | 显示全部楼层
可以短时工作但不稳定。ASM1117-3.3 为低压差 LDO,固定输出 3.3V。3.7V 锂电压差仅 0.4V,扣除压降余量不足。电池压降、负载波动后易跌压,导致单片机复位死机。建议更换适配升压模块,或选用低压差稳压芯片,保证输入压差充足。
四十四次日落 发表于 2026-5-28 15:21 | 显示全部楼层
可以正常工作。3.7V 锂电空载约 4.2V 满电,最低放电电压约 3.0V。ASM1117-3.3 压差约 1.2V,电池电压低于 4.2V 时压差不足,低压段无法稳压,输出会跌落。满电勉强稳压,亏电直接掉压不稳,建议更换低压差 LDO 或升压后再稳压更稳妥。
波尔街道的松柏 发表于 2026-5-29 12:40 | 显示全部楼层
ASM1117-3.3 压差典型 1.2V,3.7V 锂电输入仅富余 0.4V,压差不足无法稳压,输出达不到 3.3V,单片机易工作异常、复位死机。
电池压降后电压更低,工况稳定性差。建议改用低压差 LDO,或升压后再稳压,保障供电合规稳定。
t61000 发表于 2026-6-7 13:38 | 显示全部楼层
可以正常工作,不过有两个点要注意:
1压差:ASM1117-3.3的压差一般在1V以内,3.7V输入到3.3V输出压差足够,没问题;
2低电量:当锂电池电压掉到3.4V以下时,压差不足,输出电压会跟着掉,单片机可能会不稳,建议加个低电量检测或者用开关电源方案。
一点点晚风 发表于 2026-6-10 15:06 | 显示全部楼层
3.7V 锂电空载约 4.2V,ASM1117‑3.3 压差需≥1.1V 才可稳压。电池降到 3.4V 附近压差不足,输出跌落、单片机工作异常。建议串升压芯片升至 5V 再降压,或改用低压差 LDO 如 ME6211‑3.3,低压段仍能稳定输3.7V 锂电空载约 4.2V,ASM1117‑3.3 压差需≥1.1V 才可稳压。电池降到 3.4V 附近压差不足,输出跌落、单片机工作异常。建议串升压芯片升至 5V 再降压,或改用低压差 LDO 如 ME6211‑3.3,低压段仍能稳定输出 3.3V。出 3.3V。
与人间浪漫 发表于 2026-6-13 13:53 | 显示全部楼层
ASM1117-3.3 常规压降≥1.0V,锂电满电 4.2V 可稳压 3.3V;电池落到 3.7V 时压差仅 0.4V,满载无法稳压,输出随压降跌落。轻载短时勉强运行,负载变大电压不稳,不推荐直接使用,改用升压 IC 更稳妥。
蝶弄美人簪 发表于 2026-6-16 14:14 | 显示全部楼层
3.7V 锂电经 ASM1117-3.3 可短时供电,输入压差仅 0.4V,低于芯片常规最小压差 1.1V。负载电流稍大时压降超标,输出跌落、单片机断电不稳。建议升压至 4.5V 以上再入 LDO,或换低压差 LDO,保障 3.3V 稳定输出。
蝶弄美人簪 发表于 2026-6-17 14:15 | 显示全部楼层
ASM1117-3.3 典型压差 1.2V,3.7V 锂电仅富余 0.4V,压差不足。满载时输出电压下跌,单片机频繁复位。电池压降后电压更低,无法稳定 3.3V。改用 XC6206 等低压差 LDO,或升压模块升压后供电,才可稳定驱动单片机。
蝶弄美人簪 发表于 2026-6-19 14:17 | 显示全部楼层
ASM1117-3.3 最小压降约 1.1V,3.7V 电池仅剩 0.4V 余量,压差不足。负载波动、电池压降后输出低于 3.3V,单片机易死机复位。无法稳定供电,更换 XC6206 低压差 LDO,或增加升压板抬升输入电压。
夜晚有三年 发表于 2026-7-18 11:44 | 显示全部楼层
ASM1117-3.3 最小压差约 1.2V,输入至少 4.5V 才能稳定输出 3.3V。3.7V 锂电池满电仅 4.2V,压差不足,稳压失效,输出电压随电量下跌,单片机易死机复位。建议更换低压差 LDO,或升压芯片抬高输入电压,保证压差充足,实现稳定供电。
拿走一光年 发表于 2026-7-22 15:52 | 显示全部楼层
3.7V 锂电池经 ASM1117-3.3 可短时工作,但压差仅 0.4V,低于芯片最小压差 1.2V,满载时压降不足,输出会掉压不稳。电池放电至 3.3V 以下后直接断电,无稳压效果。建议换升压模块,或 4.5V 以上电源,保证压差满足线性稳压需求。
夜晚有三年 发表于 2026-7-25 10:44 | 显示全部楼层
3.7V 锂电满电约 4.2V,ASM1117-3.3 压差最小需 1.2V,4.2-3.3=0.9V 压差不足,无法稳定稳压,输出跌落、单片机频繁复位。电池压降后电压更低更不可行,需换低压差 LDO 如 ME6211,或串升压模块抬升电压,保证输入压差≥1.2V 才能稳定 3.3V 输出
少女诗篇 发表于 2026-7-30 11:42 | 显示全部楼层
不能稳定长期工作。ASM1117-3.3 是 LDO,输入需至少比输出高 1.2V 压差才能稳压,即输入最低 4.5V。3.7V 锂电池满电仅 4.2V,压差不足,芯片无法稳压,输出电压会跟随电池下跌,单片机供电不稳,易死机、复位。建议更换升压模块升至 5V 再给 LDO 供电。
世纪女孩 发表于 2026-8-17 16:10 | 显示全部楼层
ASM1117‑3.3 为线性稳压芯片, dropout 压差约 1.2V。3.7V 锂电池满电 4.2V,电池满电时输入 4.2V,压差仅 0.9V,低于最小压差,无法稳定输出 3.3V,电压会随电池跌落。电池电压下降后输出更差,单片机易异常复位。不建议直接使用,可换 LDO 低压差型号,或增加升压电路,保证输入与输出具备足够压差。
ASM1117‑3.3 压差约 1.2V,3.7V 锂电满电 4.2V,输入与输出压差仅 0.9V,达不到压降要求,无法稳定输出 3.3V。随着电池放电电压继续下降,输出电压会跟随跌落,单片机容易出现复位、工作异常。因此不能直接使用,需更换低压差 LDO,确保输入输出留有足够压差,保障单片机供电稳定。
少女诗篇 发表于 2026-8-18 10:35 | 显示全部楼层
ASM1117‑3.3 是 LDO,压差约 1.1V,输入至少需要 4.4V 才能输出稳定 3.3V。3.7V 锂电池满电 4.2V,低于所需输入压差,LDO 无法稳压,输出会跟随电池电压下降,不能稳定输出 3.3V。电池电压稍降,单片机就会工作异常。建议更换低压差 LDO,如 AMS1117‑3.3 不适合该场景,改用压差 0.3V 以内的 LDO 适配锂电。
我趴在云边 发表于 2026-8-21 16:25 | 显示全部楼层
可以短时工作,但续航与稳定性很差。ASM1117-3.3 压差至少 1.2V,锂电池满电 4.2V 勉强达标,电压跌到 3.9V 以内压差不足,输出稳压失效。后期电压跌落直接造成单片机死机、串口乱码。建议更换低压差 LDO 如 AMS1117 不行换 XC6206,或升压芯片适配锂电全程稳压。
