[单片机芯片] 一些常见的Systick配置错误?
24563|56
updownq 发表于 2024-2-6 11:36 | 显示全部楼层
Systick 的加载值决定了 Systick 计数器的最大值。在配置 Systick 时,需要正确设置 Systick 的加载值,以确保 Systick 计数器能够正确地计数。
eefas 发表于 2024-2-6 12:35 | 显示全部楼层
Systick的CMP(比较)寄存器用于设置中断的频率,如果配置不当,可能会导致中断频率异常。
biechedan 发表于 2024-2-6 12:57 | 显示全部楼层
Systick 可以使用内部时钟源(通常是 CPU 时钟)或外部时钟源(通常是外部晶振)作为时钟源。在配置 Systick 时,需要正确选择时钟源,并确保时钟源已经正确配置。
vivilyly 发表于 2024-2-6 13:32 | 显示全部楼层
在系统初始化时,可能会忘记配置Systick,或者配置参数写入错误,导致系统无法正常启动或定时功能失效。
cashrwood 发表于 2024-2-6 14:25 | 显示全部楼层
SysTick定时器通常依赖于处理器的系统时钟,但在某些情况下可能需要额外配置时钟分频以获得期望的定时精度。如果未正确选择或配置时钟源及分频系数,可能导致定时功能失效或工作不正常。
jtracy3 发表于 2024-2-6 15:46 | 显示全部楼层
将计数器值设置得过大,可能导致中断间隔过长;将计数器值设置得过小,可能导致中断间隔过短。
ingramward 发表于 2024-2-6 16:33 | 显示全部楼层
SysTick定时器的时钟源可能设置错误,导致定时器无法正常工作。
biechedan 发表于 2024-2-6 16:59 | 显示全部楼层
Systick 的控制寄存器包含了多个控制位,如 Systick 启用位、中断使能位等。在配置 Systick 时,需要正确设置控制寄存器的各个位,以确保 Systick 能够正确地工作。
ccook11 发表于 2024-2-6 19:46 | 显示全部楼层
在SysTick计数器溢出后,如果没有正确更新某个计数变量或状态标志位,可能会导致计数逻辑出错。
sesefadou 发表于 2024-2-6 20:17 | 显示全部楼层
在设置Systick的时钟频率时,需要根据系统时钟来进行计算。例如,如果系统时钟是72MHz,那么为了得到1ms的中断,应该将Systick配置为72000000/1000。
plsbackup 发表于 2024-2-6 20:46 | 显示全部楼层
Systick的预分频器用于将硬件提供的时钟频率分频得到Systick的滴答频率。如果预分频器设置不当,可能会导致Systick定时器滴答太快或太慢,影响定时精度和系统时序。
janewood 发表于 2024-2-6 21:16 | 显示全部楼层
Systick的CTRL寄存器的默认值可能是0x00000003,这意味着系统时钟/8作为Systick的时钟。如果在主函数中更改了时钟源配置,但没有相应地更新CTRL寄存器的值,也会导致计时不准确。
鹿鼎计 发表于 2024-3-1 14:56 | 显示全部楼层
系统定时器可以配置为在计数器溢出时产生中断。
朝生 发表于 2024-3-1 19:38 | 显示全部楼层
可能是系统棒定时器的计数器值设置错误,导致定时器不能在预期的时间间隔内产生中断。
digit0 发表于 2024-3-4 00:13 | 显示全部楼层
可能是系统棒定时器时钟源设置错误,导致系统棒定时器异常。
理想阳 发表于 2024-3-5 09:42 | 显示全部楼层
可能是系统粘贴定时器的定时源设置不正确,导致系统粘贴定时器故障。
Pretext 发表于 2024-4-4 08:14 | 显示全部楼层
Setting the counter value too large may result in a long break interval, and setting the counter value too small may result in a short break interval。
天天向善 发表于 2024-6-7 07:56 | 显示全部楼层
在配置系统计时器时,您需要正确地操作这三个寄存器。不正确的操作可能导致计时器无法正常工作。
AIsignel 发表于 2024-6-8 16:34 | 显示全部楼层
如果您初始化一个系统计时器不止一次,特别是如果您重新配置参数,而它已经运行,计时器可能表现异常。
LLGTR 发表于 2024-7-1 23:15 | 显示全部楼层
当系统计时器生成异常时,如果没有适当的异常处理程序,系统可能会不稳定甚至崩溃。
