[应用相关] 为什么要做字节对齐呢?
3853|50
plsbackup 发表于 2024-2-9 17:22 | 显示全部楼层
字节对齐可以提高数据在内存中的存储效率,从而提高数据传输的速度。
yorkbarney 发表于 2024-2-9 18:15 | 显示全部楼层
果单片机的数据总线宽度是16位,那么将数据存储在偶数地址上可以简化数据总线的连接和访问。
xiaoyaodz 发表于 2024-2-10 21:05 | 显示全部楼层
一些系统对字节对齐的要求非常严格
ulystronglll 发表于 2024-2-11 21:04 | 显示全部楼层
通过对数据结构进行字节对齐,可以确保每个变量占用独立的内存空间,降低内存访问冲突的风险。
abotomson 发表于 2024-2-11 21:45 | 显示全部楼层
有些架构在访问未对齐地址时可能会触发硬件异常或错误,特别是对某些特殊功能寄存器(SFRs)或DMA控制器等外设进行访问时,不正确的对齐可能会导致系统崩溃或者不可预知的行为。
plsbackup 发表于 2024-2-11 23:27 | 显示全部楼层
许多处理器在访问内存时,对数据的访问是以字(word,通常是4个字节)为单位的。如果数据不在正确的边界上,处理器可能需要进行额外的内存访问来获取完整的数据,这样会降低数据访问的速度。
geraldbetty 发表于 2024-2-12 00:05 | 显示全部楼层
内存资源通常比较有限。如果数据结构中的变量没有进行字节对齐,可能会导致多个变量共享同一内存空间,从而引发内存访问冲突。
rosemoore 发表于 2024-2-12 00:55 | 显示全部楼层
字节对齐能够帮助编译器生成更高效的机器码,尤其是在处理结构体和数组时,能够减少由于非对齐造成的访问指令序列复杂度。
febgxu 发表于 2024-2-12 02:53 | 显示全部楼层
不同的平台和系统可能有不同的字节顺序和字节对齐要求,所以通过字节对齐可以确保代码在不同的平台上都能正确运行。
AIsignel 发表于 2024-2-18 12:32 | 显示全部楼层
Reasonable use of byte alignment can make the layout of data in memory more compact, thereby reducing memory waste。
LLGTR 发表于 2024-2-18 14:45 | 显示全部楼层
字节对齐可以进步代码在不一样平台以及体系上的可移植性。
