[其他ST产品] STM32-LwESP 移植
1447|29
 楼主| 丢丢手绢666 发表于 2024-1-29 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
LwESP 是一个专门解析 Espressif 公司旗下 ESP 系列芯片 AT 指令的开源库,具有以下特性:
支持 Espressif 公司 ESP32, ESP32-C2, ESP32-C3, ESP32-C6 和 ESP8266 芯片。
独立平台,采用 C99 标准编写,易于移植。
允许不同的配置来优化客户的需求。
针对 RTOS 系统进行了优化。
有专门的 2 个线程来处理用户的输入和接收的数据
Producer 线程:用于从应用程序接收用户命令并执行
Process 线程:处理从 ESP 返回的数据
支持在 LwESP 上直接运行以下应用:
HTTP server
MQTT client
Cayenne MQTT server
嵌入其它 AT 指令,如 WPS
用户友好的 MIT License
综上,对于直接运行 AT 固件的 ESP 系列芯片,使用 LwESP 可以直接实现网络功能而无需去研究各种 AT 指令,从而可以让用户专注于应用即可。
这里顺带提一下笔者的开发环境:
MCU:STM32F103RCT6
Library: 标准库 en.stsw-stm32054_v3-6-0 (HAL 库和 LL 库对应参考即可)
RTOS:FreeRTOSv202210.01-LTS
LwESP 移植可以分为以下几步:
下载源码
源码加入工程
接口移植
应用测试
 楼主| 丢丢手绢666 发表于 2024-1-29 20:17 | 显示全部楼层
下载源码
LwESP 的源码可以参考 GitHub 上的仓库。一般来说,源码下载只需要下载正式 release 的版本即可,不需要刻意下载 main 和 develop 分支。笔者在写这篇文档时最新的 release 版本为 Release v1.1.2-dev。
源码加入工程
LwESP 采用 CMake 来构建系统。如果不支持 CMake 的话,LwESP 也支持将源码加入到自己的工程中来编译。笔者使用 KEIL 来编译 STM32,所以需要采用后者的编译方式。
将 LwESP 加入到自己的工程中也很简单,分为几下几步:
将 lwesp 目录拷贝到工程中。lwesp 目录中包含了 LwESP 实现的源码。
在 KEIL 的头文件搜索路径中增加 lwesp/src/include。注意这里头文件的路径只需要 lwesp/src/include 即可,因为在 LwESP 的 C 源文件中包含的头文件类似于 #include "lwesp/lwesp.h,已经以相对路径的方式包含了所需要的头文件,所以这里只包含 lwesp/src/include 这一个头文件路径即可。
将 lwesp 目录下 src 下的所有 C 源文件(除了子目录 system 下的 C 源文件)加入到 KEIL 中。注意 src 目录下又分为了好几个子目录,各个子目录下的 C 源文件都到加入到 KEIL 中。笔者这里就以 src 目录下个各个子目录在 KEIL 中一一进行了逻辑划分。
 楼主| 丢丢手绢666 发表于 2024-1-29 20:18 | 显示全部楼层
将 system 下的 C 源文件 lwesp_ll_stm32.c 和 lwesp_sys_freertos.c 加入到 KEIL 中。(为什么单独是这 2 个文件,后面 接口移植 会说明)
拷贝 lwesp/src/include/lwesp/lwesp_opts_template.h 头文件到工程中并重新命名为 lwesp_opts.h。注意放置头文件 lwesp_opts.h 的所在目录也必须加入到 KEIL 头文件搜索路径中。
注:
system 下的 C 源文件主要分为 3 部分:
示例系统接口,主要针对的是 RTOS
示例芯片驱动,主要针对的是芯片的一些驱动,用于芯片和 ESP 设备之间的物理通信
示例内存管理
接口移植
分层结构
在正式移植 LwESP 之前,首先要了解 LwESP 的分层结构。
整个 LwESP 可以分为 4 层:
User application
ESP AT Lib middleware
System functions & Low-level functions
ESP8266 or ESP32 physical device
User application:
用户应用层。
ESP AT Lib middleware:
该层不建议用户主动更改。该层是整个 LwESP 的核心层,负责 AT 命令的执行和分析从 ESP 返回的数据。
System functions & Low-level functions:
用户需要完全实现该层的接口。
System functions:该层中的接口是 RTOS 和 ESP AT Lib middleware 层的桥梁。主要分为以下几个接口:
线程管理
二进制信号量管理
递归互斥管理
消息队列管理
当前时间状态信息
Low-level functions:该层中的接口负责 ESP AT Lib middleware 层和 ESP8266 or ESP32 physical device 层之间的通信。
 楼主| 丢丢手绢666 发表于 2024-1-29 20:19 | 显示全部楼层
ESP8266 or ESP32 physical device:
移植
了解了 LwESP 的分层结构之后,其实移植工作主要做的工作就是完全实现 System functions & Low-level functions 层。而对于这一层,又可以分为实现 System functions 和 Low-level functions。
System functions 的实现需要根据 MCU 所使用的 RTOS 决定。笔者使用的 RTOS 是 FreeRTOS。对于 FreeRTOS,LwESP 已经提供了现成的示例,路径为 lwesp\src\system\lwesp_sys_freertos.c。只需要将文件拷贝到自己的工程中即可。
Low-level functions 的实现需要根据 MCU 所使用的库来决定。对于 STM32 而言,库可以分为标准库、HAL 库和 LL 库三种。LwESP 提供了基于 LL 库的示例,路径为 lwesp\src\system\lwesp_ll_stm32.c。如果使用的是 LL 库来开发 STM32,则可以直接将其拷贝到自己的工程中。不过 lwesp_ll_stm32.c 中关于 RTOS 的接口是基于 CMSIS-OS,所以如果使用的 RTOS 不是 CMSIS-OS 的话,还需要将 CMSIS-OS 的系统接口替换成自己 RTOS 的系统接口。
笔者的开发环境是 标准库+FreeRTOS 的组合。所以对于 lwesp_ll_stm32.c 文件,移植包括以下几步:
将 LL 开头的 LL 库接口替换成标准库的接口
将 os 开头的 CMSIS-OS 接口替换成 FreeRTOS 接口
通过 lwesp_ll_stm32.c 文件的头部说明可以了解到,LwESP 是使用 UART + DMA 的方式来接收从 ESP 返回的数据。所以这里也需要根据自己使用的 MCU 来确定使用的 UART 和 DMA。笔者这是使用 USART2 和 ESP 通信,根据 STM32F103RCT6 的 Datasheet 可知 USART2 的 DMA 接收通道为 DMA1_Channel6。
整个 lwesp_ll_stm32.c 修改后如下:
* \file            lwesp_ll_stm32.c
* \brief           Generic STM32 driver, included in various STM32 driver variants
* Copyright (c) 2020 Tilen MAJERLE
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person
* obtaining a copy of this software and associated documentation
* files (the "Software"), to deal in the Software without restriction,
* including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
* publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
* and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
* subject to the following conditions:
* The above copyright notice and this permission notice shall be
* included in all copies or substantial portions of the Software.
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
* EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
* OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
* WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
* FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
* OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
* This file is part of LwESP - Lightweight ESP-AT parser library.
* Author:          Tilen MAJERLE <tilen@majerle.eu>
* Version:         v1.1.2-dev
* How it works
* On first call to \ref lwesp_ll_init, new thread is created and processed in usart_ll_thread function.
* USART is configured in RX DMA mode and any incoming bytes are processed inside thread function.
* DMA and USART implement interrupt handlers to notify main thread about new data ready to send to upper layer.
* More about UART + RX DMA: https://github.com/MaJerle/stm32-usart-dma-rx-tx
* \ref LWESP_CFG_INPUT_USE_PROCESS must be enabled in `lwesp_config.h` to use this driver.
#include "stm32f10x.h"
#include "lwesp/lwesp.h"
#include "lwesp/lwesp_mem.h"
#include "lwesp/lwesp_input.h"
#include "system/lwesp_ll.h"
#if !__DOXYGEN__
/* USART */
#define LWESP_USART                           USART2
#define LWESP_USART_CLK                       RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE)
#define LWESP_USART_IRQ                       USART2_IRQn
#define LWESP_USART_IRQHANDLER                USART2_IRQHandler
#define LWESP_USART_RDR_NAME                  DR
/* USART TX PIN */
#define LWESP_USART_TX_PORT_CLK               RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE)
#define LWESP_USART_TX_PORT                   GPIOA
#define LWESP_USART_TX_PIN                    GPIO_Pin_2
/* USART RX PIN */
#define LWESP_USART_RX_PORT_CLK               RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE)
#define LWESP_USART_RX_PORT                   GPIOA
#define LWESP_USART_RX_PIN                    GPIO_Pin_3
/* DMA settings */
#define LWESP_USART_DMA                       DMA1
#define LWESP_USART_DMA_CLK                   RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE)
#define LWESP_USART_DMA_RX_CH                 DMA1_Channel6
#define LWESP_USART_DMA_RX_IRQ                DMA1_Channel6_IRQn
#define LWESP_USART_DMA_RX_IRQHANDLER         DMA1_Channel6_IRQHandler
/* RESET PIN */
#define LWESP_RESET_PORT_CLK                  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE)
#define LWESP_RESET_PORT                      GPIOA
#define LWESP_RESET_PIN                       GPIO_Pin_4
/* DMA flags management */
#define LWESP_USART_DMA_RX_CLEAR_TC           DMA_ClearFlag(DMA1_IT_TC6)
#define LWESP_USART_DMA_RX_CLEAR_HT           DMA_ClearFlag(DMA1_IT_HT6)
#if !LWESP_CFG_INPUT_USE_PROCESS
#error "LWESP_CFG_INPUT_USE_PROCESS must be enabled in `lwesp_config.h` to use this driver."
#endif /* LWESP_CFG_INPUT_USE_PROCESS */
#if !defined(LWESP_USART_DMA_RX_BUFF_SIZE)
#define LWESP_USART_DMA_RX_BUFF_SIZE      0x1000
#endif /* !defined(LWESP_USART_DMA_RX_BUFF_SIZE) */
#if !defined(LWESP_MEM_SIZE)
#define LWESP_MEM_SIZE                    0x1000
#endif /* !defined(LWESP_MEM_SIZE) */
#if !defined(LWESP_USART_RDR_NAME)
#define LWESP_USART_RDR_NAME              RDR
#endif /* !defined(LWESP_USART_RDR_NAME) */
/* USART memory */
static uint8_t      usart_mem[LWESP_USART_DMA_RX_BUFF_SIZE];
static uint8_t      is_running, initialized;
static size_t       old_pos;
/* USART thread */
static void usart_ll_thread(void* arg);
static TaskHandle_t usart_ll_thread_id;
/* Message queue */
static QueueHandle_t usart_ll_mbox_id;
* \brief           USART data processing
static void
usart_ll_thread(void* arg) {
    size_t pos;
    LWESP_UNUSED(arg);
    while (1) {
        void* d;
        /* Wait for the event message from DMA or USART */
        xQueueReceive(usart_ll_mbox_id, &d, portMAX_DELAY);
        /* Read data */
#if defined(LWESP_USART_DMA_RX_STREAM)
        pos = sizeof(usart_mem) - LL_DMA_GetDataLength(LWESP_USART_DMA, LWESP_USART_DMA_RX_STREAM);
#else
        pos = sizeof(usart_mem) - DMA_GetCurrDataCounter(LWESP_USART_DMA_RX_CH);
#endif /* defined(LWESP_USART_DMA_RX_STREAM) */
        if (pos != old_pos && is_running) {
            if (pos > old_pos) {
                lwesp_input_process(&usart_mem[old_pos], pos - old_pos);
            } else {
                lwesp_input_process(&usart_mem[old_pos], sizeof(usart_mem) - old_pos);
                if (pos > 0) {
                    lwesp_input_process(&usart_mem[0], pos);
            old_pos = pos;
            if (old_pos == sizeof(usart_mem)) {
                old_pos = 0;
* \brief           Configure UART using DMA for receive in double buffer mode and IDLE line detection
static void
configure_uart(uint32_t baudrate) {
    static USART_InitTypeDef USART_InitStruct = { 0 };
    static DMA_InitTypeDef DMA_InitStruct = { 0 };
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = { 0 };
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure = { 0 };
    if (!initialized) {
        /* Enable peripheral clocks */
        LWESP_USART_CLK;
        LWESP_USART_DMA_CLK;
        LWESP_USART_TX_PORT_CLK;
        LWESP_USART_RX_PORT_CLK;
#if defined(LWESP_RESET_PIN)
        LWESP_RESET_PORT_CLK;
#endif /* defined(LWESP_RESET_PIN) */
#if defined(LWESP_GPIO0_PIN)
        LWESP_GPIO0_PORT_CLK;
#endif /* defined(LWESP_GPIO0_PIN) */
#if defined(LWESP_GPIO2_PIN)
        LWESP_GPIO2_PORT_CLK;
#endif /* defined(LWESP_GPIO2_PIN) */
#if defined(LWESP_CH_PD_PIN)
        LWESP_CH_PD_PORT_CLK;
#endif /* defined(LWESP_CH_PD_PIN) */
        /* Configure RESET pin */
        memset(&GPIO_InitStructure, 0, sizeof(GPIO_InitTypeDef));
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LWESP_RESET_PIN;
        GPIO_Init(LWESP_RESET_PORT, &GPIO_InitStructure);
        /* Configure GPIO0 pin */
        gpio_init.Pin = LWESP_GPIO0_PIN;
        LL_GPIO_Init(LWESP_GPIO0_PORT, &gpio_init);
        LL_GPIO_SetOutputPin(LWESP_GPIO0_PORT, LWESP_GPIO0_PIN);
        /* Configure GPIO2 pin */
        gpio_init.Pin = LWESP_GPIO2_PIN;
        LL_GPIO_Init(LWESP_GPIO2_PORT, &gpio_init);
        LL_GPIO_SetOutputPin(LWESP_GPIO2_PORT, LWESP_GPIO2_PIN);
        /* Configure CH_PD pin */
        gpio_init.Pin = LWESP_CH_PD_PIN;
        LL_GPIO_Init(LWESP_CH_PD_PORT, &gpio_init);
        LL_GPIO_SetOutputPin(LWESP_CH_PD_PORT, LWESP_CH_PD_PIN);
        /* Configure USART pins */
        /* TX PIN */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LWESP_USART_TX_PIN;
        GPIO_Init(LWESP_USART_TX_PORT, &GPIO_InitStructure);
        /* RX PIN */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LWESP_USART_RX_PIN;
        /* Configure UART */
        USART_DeInit(LWESP_USART);
        USART_InitStruct.USART_BaudRate = baudrate;
        USART_InitStruct.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
        USART_InitStruct.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
        USART_InitStruct.USART_Parity = USART_Parity_No;
        USART_InitStruct.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
        USART_InitStruct.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
        USART_Init(LWESP_USART, &USART_InitStruct);
        /* Enable USART interrupts and DMA request */
        USART_ITConfig(LWESP_USART, USART_IT_IDLE, ENABLE);
        USART_ITConfig(LWESP_USART, USART_IT_PE, ENABLE);
        USART_ITConfig(LWESP_USART, USART_IT_ERR, ENABLE);
        USART_DMACmd(LWESP_USART, USART_DMAReq_Rx, ENABLE);
        /* Enable USART interrupts */
        memset(&NVIC_InitStructure, 0, sizeof(NVIC_InitTypeDef));
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = LWESP_USART_IRQ;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 7;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
        /* Configure DMA */
        is_running = 0;
        LL_DMA_DeInit(LWESP_USART_DMA, LWESP_USART_DMA_RX_STREAM);
        dma_init.Channel = LWESP_USART_DMA_RX_CH;
#else
        // DMA_DeInit(LWESP_USART_DMA_RX_CH);
        DMA_InitStruct.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&(LWESP_USART->LWESP_USART_RDR_NAME);
        DMA_InitStruct.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)usart_mem;
        DMA_InitStruct.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
        DMA_InitStruct.DMA_BufferSize = sizeof(usart_mem);
        DMA_InitStruct.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
        DMA_InitStruct.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
        DMA_InitStruct.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
        DMA_InitStruct.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
        DMA_InitStruct.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
        DMA_InitStruct.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;
        DMA_InitStruct.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
        LL_DMA_Init(LWESP_USART_DMA, LWESP_USART_DMA_RX_STREAM, &dma_init);
#else
        DMA_Init(LWESP_USART_DMA_RX_CH, &DMA_InitStruct);
        /* Enable DMA interrupts */
        LL_DMA_EnableIT_HT(LWESP_USART_DMA, LWESP_USART_DMA_RX_STREAM);
        LL_DMA_EnableIT_TC(LWESP_USART_DMA, LWESP_USART_DMA_RX_STREAM);
        LL_DMA_EnableIT_TE(LWESP_USART_DMA, LWESP_USART_DMA_RX_STREAM);
        LL_DMA_EnableIT_FE(LWESP_USART_DMA, LWESP_USART_DMA_RX_STREAM);
        LL_DMA_EnableIT_DME(LWESP_USART_DMA, LWESP_USART_DMA_RX_STREAM);
#else
        DMA_ITConfig(LWESP_USART_DMA_RX_CH, DMA_IT_HT, ENABLE);
        DMA_ITConfig(LWESP_USART_DMA_RX_CH, DMA_IT_TC, ENABLE);
        DMA_ITConfig(LWESP_USART_DMA_RX_CH, DMA_IT_TE, ENABLE);
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = LWESP_USART_DMA_RX_IRQ;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 6;
        old_pos = 0;
        is_running = 1;
        /* Start DMA and USART */
        LL_DMA_EnableStream(LWESP_USART_DMA, LWESP_USART_DMA_RX_STREAM);
#else
        DMA_Cmd(LWESP_USART_DMA_RX_CH, ENABLE);
        USART_Cmd(LWESP_USART, ENABLE);
        /* Read from the USART_SR register followed by a write to the USART_DR register to clear TC flag */
        USART_GetFlagStatus(LWESP_USART, USART_FLAG_TC);
    } else {
        vTaskDelay(100);
        USART_Cmd(LWESP_USART, DISABLE);
    /* Create mbox and start thread */
    if (usart_ll_mbox_id == NULL) {
        usart_ll_mbox_id = xQueueCreate(10, sizeof(void*));
    if (usart_ll_thread_id == NULL) {
        xTaskCreate(usart_ll_thread, "usart_ll_thread", 1024, NULL, 10, &usart_ll_thread_id);
* \brief           Hardware reset callback
static uint8_t
reset_device(uint8_t state) {
    if (state) {
        /* Activate reset line */
        GPIO_ResetBits(LWESP_RESET_PORT, LWESP_RESET_PIN);
    } else {
        GPIO_SetBits(LWESP_RESET_PORT, LWESP_RESET_PIN);
    return 1;
* \brief           Send data to ESP device
* \param[in]       data: Pointer to data to send
* \param[in]       len: Number of bytes to send
* \return          Number of bytes sent
static size_t
send_data(const void* data, size_t len) {
    const uint8_t* d = data;
    for (size_t i = 0; i < len; ++i, ++d) {
        USART_SendData(LWESP_USART, (uint8_t)(*d));
        while (USART_GetFlagStatus(LWESP_USART, USART_FLAG_TC) == RESET) {}
    return len;
* \brief           Callback function called from initialization process
lwespr_t
lwesp_ll_init(lwesp_ll_t* ll) {
#if !LWESP_CFG_MEM_CUSTOM
    static uint8_t memory[LWESP_MEM_SIZE];
    lwesp_mem_region_t mem_regions[] = {
        { memory, sizeof(memory) }
    if (!initialized) {
        lwesp_mem_assignmemory(mem_regions, LWESP_ARRAYSIZE(mem_regions));  /* Assign memory for allocations */
#endif /* !LWESP_CFG_MEM_CUSTOM */
    if (!initialized) {
        ll->send_fn = send_data;                /* Set callback function to send data */
        ll->reset_fn = reset_device;            /* Set callback for hardware reset */
    configure_uart(ll->uart.baudrate);          /* Initialize UART for communication */
    initialized = 1;
    return lwespOK;
* \brief           Callback function to de-init low-level communication part
lwespr_t
lwesp_ll_deinit(lwesp_ll_t* ll) {
    if (usart_ll_mbox_id != NULL) {
        QueueHandle_t tmp = usart_ll_mbox_id;
        usart_ll_mbox_id = NULL;
        vQueueDelete(tmp);
    if (usart_ll_thread_id != NULL) {
        TaskHandle_t tmp = usart_ll_thread_id;
        usart_ll_thread_id = NULL;
        vTaskDelete(tmp);
    initialized = 0;
    LWESP_UNUSED(ll);
    return lwespOK;
* \brief           UART global interrupt handler
void
LWESP_USART_IRQHANDLER(void) {
    USART_ClearFlag(LWESP_USART, USART_IT_PE);
    USART_ClearFlag(LWESP_USART, USART_IT_FE);
    USART_ClearFlag(LWESP_USART, USART_IT_ORE_ER);
    USART_ClearFlag(LWESP_USART, USART_IT_NE);
    if (USART_GetITStatus(LWESP_USART, USART_IT_IDLE) != RESET) {
        /* Clear IDLE bit */
        USART_ReceiveData(LWESP_USART);
        USART_ClearITPendingBit(LWESP_USART, USART_IT_IDLE);
        void* d = (void*)1;
        xQueueSendToBackFromISR(usart_ll_mbox_id, &d, NULL);
* \brief           UART DMA stream/channel handler
void
LWESP_USART_DMA_RX_IRQHANDLER(void) {
    LWESP_USART_DMA_RX_CLEAR_TC;
    LWESP_USART_DMA_RX_CLEAR_HT;
        void* d = (void*)1;
#endif /* !__DOXYGEN__ */
这里在补充一下,除了 USART2 所使用的 TX 和 RX 引脚外,LwESP 还约定了其它的一些引脚,对于 ESP32 系列,LwESP 还添加了宏定义 LWESP_RESET_PIN 用来控制 ESP32 RST 引脚。而对于 ESP8266 系列,LwESP 定义了 LWESP_GPIO0_PIN,LWESP_GPIO2_PIN 和 LWESP_CH_PD_PIN。对于感兴趣的读者,可以参考 LwESP 的官方文档中的 Examples and demos。
到这里,整个移植工作就全部完成了,剩下的工作就是写个应用 Demo 来测试下。
 楼主| 丢丢手绢666 发表于 2024-1-29 20:20 | 显示全部楼层
应用测试
LwESP 已经帮我们实现了大部分的应用接口。对于经常使用的一些 TCP, UDP, MQTT 和 HTTP 的功能,LwESP 在目录 snippets 下提供了现成的源文件。LwESP 也针对 STM32 提供了现成的应用示例,只需要参考下即可,路径为 examples\stm32。
