[经验分享] 二维数组的高端应用
2574|22
 楼主| rosemoore 发表于 2024-2-21 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,我们一起来分析C语言:二维数组。
二维数组说明
1、数组
查询百度百科,对数组定义:
数组是有序的元素序列。
若将有限个类型相同的变量的集合命名,那么这个名称即为数组名。
组成数组的各个变量称为数组的元素,用于区分数组的各个元素的数字编号称为下标。
在C语言程序设计中,为了处理方便, 把具有相同类型的若干元素按有序的形式组织起来的一种形式,这些有序排列的同类数据元素的集合称为数组。
笔者认为:
数组,就是一组相同类型的数据的集合,且它们在存储区的存储是连续的。
2、二维数组:
二维数组是以,数组作为数组元素的数组,即“数组的数组”。
二维数组又称为矩阵数组,行列数相等的矩阵称为方阵。
3、二维数组的格式:
类型说明符 数组名[常量表达式][常量表达式]。
案例:niu[m][n];
m为行,n为列。
char niu[3][6];表示该数组为二维数组,其中3为数组行数,6为数组列数,该二维数组有3行6列,共18个元素。
4、二维数组的存储格式:
二维数组应用案例
二维数组的定义、初始化以及访问元素的方法案例:
#include <stdio.h>
int main(void)
  char niu[3][4] = { {0,1,2,3},{4,5,6,7},{8,9,10,11} };
  int i,j;
  for (i=0;i<3;i++)
    for (j=0;j<4;j++)
      printf("niu[%d][%d] = %d , ", i, j, niu[j]);
    printf("\n");
  return 0;
程序运行结果
loutin 发表于 2024-3-4 11:11 | 显示全部楼层
二维数组在许多领域都有高端应用,它们不仅仅用于简单的数据存储和处理,还可以用于复杂的计算和分析。
houjiakai 发表于 2024-3-4 12:24 | 显示全部楼层
二维数组可以用于表示文本数据。
sdlls 发表于 2024-3-4 13:25 | 显示全部楼层
二维数组的元素在内存中是按行优先或列优先的方式连续存储。通常,大多数编译器采用行优先存储方式,也就是说,数组的第一行所有元素紧邻存储,然后是第二行的所有元素,依此类推。假设每个字符占1字节,那么char niu[3][6]数组将在内存中占用连续的18字节空间。
pixhw 发表于 2024-3-4 15:26 | 显示全部楼层
二维数组也广泛应用于矩阵的表示和运算,在科学计算、数据分析等领域尤为重要。
wangdezhi 发表于 2024-3-4 16:18 | 显示全部楼层
二维数组,也称为矩阵或数组的数组,是一个由行和列组成的表格结构。每个元素都由两个索引(即行索引和列索引)来标识。例如,如果我们有一个名为matrix的二维数组,并且我们想要访问第i行第j列的元素,我们可以使用matrix[i][j]来访问它。
bestwell 发表于 2024-3-5 16:50 | 显示全部楼层
二维数组可以看作是一个表格,其中的每一行都是一个一维数组。因此,二维数组也被称为“数组的数组”。在数学上,二维数组与矩阵的概念非常相似,特别是当它的行数和列数相等时,它就变成了一个方阵。
jkl21 发表于 2024-3-6 07:15 | 显示全部楼层
线性代数中的矩阵通常用二维数组来表示,这极大地简化了矩阵的各种运算过程,如矩阵加法、矩阵乘法和矩阵转置等。矩阵计算是科学计算、机器学习和计算机图形学等领域的基础。
jonas222 发表于 2024-3-7 12:49 | 显示全部楼层
二维数组在内存中是连续存储的,即先行后列的顺序进行存储。访问时,可以通过下标定位到具体的元素位置。
pmp 发表于 2024-3-7 22:01 | 显示全部楼层
一个图像可以表示为一个二维数组,其中每个元素代表一个像素点的颜色值。通过操作这些二维数组,开发者能够执行各种图像处理技术,比如旋转、缩放、颜色调整等。
fengm 发表于 2024-3-10 16:54 | 显示全部楼层
数组是一种数据结构,它将多个相同类型的数据元素按照一定的顺序组织在一起。每个元素都可以通过一个唯一的索引(或称为下标)进行访问。在编程语言中,数组常常用于存储和管理大量的同类型数据。
everyrobin 发表于 2024-3-11 15:18 | 显示全部楼层
二维数组可以定义为具有两个下标的数组元素集合,通常通过数据类型 数组名[第一维长度][第二维长度]的形式来声明。例如,int matrix[3][4];定义了一个有3行4列的整型二维数组。
elsaflower 发表于 2024-3-11 16:37 | 显示全部楼层
在进行数学计算时,如线性代数中的矩阵加减乘除等运算,二维数组可以直观地表示矩阵并进行高效的计算。
ingramward 发表于 2024-3-12 15:51 | 显示全部楼层
在内存中,二维数组通常是按照行优先的顺序进行存储的。也就是说,先存储第一行的所有元素,然后是第二行的所有元素,依此类推。
cemaj 发表于 2024-3-14 14:05 | 显示全部楼层
在科学计算中,二维数组经常用于表示矩阵和线性方程组。通过对这些矩阵进行各种数**算(如矩阵乘法、求逆、特征值分解等),我们可以解决各种科学问题,如物理模拟、工程设计、生物信息学等。
cashrwood 发表于 2024-3-15 20:10 | 显示全部楼层
数组的元素是同类型的,这些元素在内存中通常是连续存储的。数组的大小在声明时确定,不能动态改变。
saservice 发表于 2024-3-16 14:40 | 显示全部楼层
数组是一种数据结构,它包含相同类型的数据元素的集合,这些元素通过索引(下标)进行访问。数组中的每个元素都可以通过其位置(即下标)来唯一标识。在C语言中,数组是存储在连续内存区域中的相同类型数据的集合。
pl202 发表于 2024-3-18 03:19 | 显示全部楼层
二维数组在计算机科学领域有许多高端应用,主要包括图像处理、矩阵计算、关系型数据库、游戏开发以及数据分析和机器学习等领域。
dspmana 发表于 2024-3-20 14:17 | 显示全部楼层
二维数组是一种多维数组,它可以被形象地理解为由多个一维数组按照特定顺序排列组成的一个矩阵。在内存中,二维数组的元素也是连续存储的,但是它的索引结构是两个维度——行和列。例如,在C语言中声明一个二维字符数组char niu[3][6],意味着创建了一个3行6列的字符矩阵。
tifmill 发表于 2024-3-20 15:32 | 显示全部楼层
一个典型的应用是记录和处理成绩信息。例如,一个5人小组每人有三门课的成绩,可以用一个5行3列的二维数组a[5][3]来存储,进而计算每门课的平均分和总分平均分。
