[疑难问答] 按位异或运算符
8516|78
mmbs 发表于 2024-5-7 16:09 | 显示全部楼层
使用异或运算可以快速地清除一个数字的某一位,或者快速地将一个数字的某一位翻转。
youtome 发表于 2024-5-7 21:54 | 显示全部楼层
a = a ^ b;
b = a ^ b; // 此时b的值已经变成了原来的a的值
a = a ^ b; // 此时a的值已经变成了原来的b的值
primojones 发表于 2024-5-7 22:47 | 显示全部楼层
对于某些特定的算法或逻辑,使用位运算可以简化代码并提高其可读性。例如,判断一行是否已填满,可以通过扫描容器行并进行一次位运算来完成。
fengm 发表于 2024-5-8 13:32 | 显示全部楼层
异或运算可以用来简化一些复杂的逻辑操作。例如,交换两个变量的值不需要使用临时变量,只需要一行代码即可实现:a ^= b; b ^= a; a ^= b;。
kkzz 发表于 2024-5-8 17:20 | 显示全部楼层
按位异或运算的结果具有奇偶性。如果两个数相同,则结果为0;如果两个数不同,则结果为1。这可以用来快速检查两个数的差异。
uptown 发表于 2024-5-8 19:33 | 显示全部楼层
按位异或运算符可以用来实现循环移位操作。例如,如果有一个32位的数,想要将其右移n位
digit0 发表于 2024-5-8 23:17 | 显示全部楼层
在加密算法中,逐位异或运算符通常用于翻转特定位、生成掩码、检查错误和生成密钥。
backlugin 发表于 2024-5-9 19:28 | 显示全部楼层
按位异或运算还可以用来实现两个整数的加法,而不需要使用临时变量。
wengh2016 发表于 2024-5-9 21:19 | 显示全部楼层
简单的异或操作
updownq 发表于 2024-5-9 22:43 | 显示全部楼层
数字电路设计中,异或门比其他逻辑门(如与门、或门、非门)更为复杂,但是它在实现某些特定功能时非常有用,比如实现加法和减法运算。
朝生 发表于 2024-5-9 23:59 | 显示全部楼层
可以使用按位 xOR 操作来交换两个变量的值,而不使用临时变量。
robertesth 发表于 2024-5-10 21:47 | 显示全部楼层
按位异或运算符具有交换律,即对于任何两个数A和B,A ^ B的结果和B ^ A的结果是相同的。这在编写对称算法时特别有用。
jackcat 发表于 2024-5-10 22:36 | 显示全部楼层
在某些情况下,可以将集合视为位向量,并使用异或运算执行集合的对称差集操作
AIsignel 发表于 2024-5-11 10:47 | 显示全部楼层
按位 xOR 操作不改变操作数的符号位,因此在处理有符号数时需要特别小心,以避免意外的符号位改变。
鹿鼎计 发表于 2024-5-15 10:03 | 显示全部楼层
还可以使用按位排它或运算来添加两个整数,而不使用临时变量。
天天向善 发表于 2024-5-20 22:44 | 显示全部楼层
XOR 运算符的一个经典用法是在不使用第三个临时变量的情况下交换两个变量的值。
LinkMe 发表于 2024-5-21 15:48 | 显示全部楼层
按位 XOR 操作也可用于简单的加密和解密操作。
Pretext 发表于 2024-5-22 23:59 | 显示全部楼层
XOR 操作可以用来验证数据,例如,当计算数据块的校验和时,XOR 操作可以用来检测数据是否有错误。
芯路例程 发表于 2024-5-24 22:01 | 显示全部楼层
在嵌入式系统或游戏开发等场景中,位操作可以快速检测碰撞和状态判断,提高程序运行效率。
