[其它产品/技术] do-while循环和while循环之间的区别
4532|60
pmp 发表于 2024-10-3 12:34 | 显示全部楼层
while循环:
首先检查条件是否为真。
如果条件为真,则执行循环体内的代码。
执行完循环体后,再次检查条件,如果仍然为真,则继续下一次循环。
如果条件为假,则退出循环。
wangdezhi 发表于 2024-10-3 13:58 | 显示全部楼层
do-while 循环和 while 循环在执行效率上的差异通常非常微小,甚至可以忽略不计。这是因为现代编译器通常会对循环进行优化,使得两者在实际执行中的性能表现非常接近。
juliestephen 发表于 2024-10-3 15:34 | 显示全部楼层
do-while 循环和 while 循环都是常用的循环控制结构,它们允许程序重复执行一段代码,直到满足特定的条件
uiint 发表于 2024-10-3 17:07 | 显示全部楼层
while循环:循环体可能一次都不执行,如果条件一开始就不满足的话。
do-while循环:循环体至少执行一次,因为条件是在执行循环体之后才被判断的。
jimmhu 发表于 2024-10-3 18:44 | 显示全部楼层
while循环提供了一种更为灵活的控制方式,允许程序在满足特定条件时才执行循环体,而do-while循环确保了循环体会被至少执行一次,这在某些情况下是非常有用的。
primojones 发表于 2024-10-3 20:25 | 显示全部楼层
至少需要执行循环体一次时,do-while循环是更合适的选择;当你希望在满足某些条件时才执行循环体,则应该使用while循环。
updownq 发表于 2024-10-4 13:35 | 显示全部楼层
while循环:
语法:while(表达式) {循环体}
特点:先判断表达式的值,如果为真(true),则执行循环体内的语句;如果为假(false),则不执行循环体,直接跳出循环。
do-while循环:
语法:do {循环体} while(条件表达式);
特点:先执行循环体内的语句,然后再判断条件表达式的值。如果条件表达式的值为真(true),则继续执行循环体;如果为假(false),则跳出循环。
jonas222 发表于 2024-10-4 15:15 | 显示全部楼层
while循环在每次循环开始前检查条件,如果条件为假(false),则循环体一次都不会执行。
burgessmaggie 发表于 2024-10-4 16:59 | 显示全部楼层
在选择使用哪种循环结构时,应根据具体的需求和逻辑来决定。如果循环体至少需要执行一次,则选择do-while循环;如果循环次数不确定,但可以通过条件判断来控制循环是否继续执行,则选择while循环。
sdlls 发表于 2024-10-4 18:36 | 显示全部楼层
while循环:先判断条件,如果条件为真(即条件表达式的值为非零),则执行循环体;如果条件为假(即条件表达式的值为零),则跳过循环体,执行循环后的语句。
do-while循环:先执行循环体,然后判断条件。无论条件是否为真,循环体至少会被执行一次。如果条件为真,则继续执行循环体;如果条件为假,则跳出循环,执行循环后的语句。
jonas222 发表于 2024-10-4 20:11 | 显示全部楼层
while循环的语法更简洁,条件判断在前。
do-while循环需要使用分号来结束条件判断部分。
burgessmaggie 发表于 2024-10-4 21:47 | 显示全部楼层
while循环:有可能一次都不执行,如果初始条件就是假的。
do-while循环:至少会执行一次循环体,因为条件检查是在循环体执行之后进行的。
pixhw 发表于 2024-10-5 09:52 | 显示全部楼层
while循环:检查条件 -> 执行循环体 -> 再次检查条件...直到条件为假。
do-while循环:执行循环体 -> 检查条件 -> 如果条件为真,继续执行循环体...直到条件为假。
youtome 发表于 2024-10-5 11:35 | 显示全部楼层
如果循环体中的代码非常简单,那么两者的执行时间几乎没有差别。如果循环体中的代码很复杂,执行时间主要由循环体的代码执行时间决定,而不是循环结构本身。
xiaoyaodz 发表于 2024-10-5 13:09 | 显示全部楼层
‌while 循环:适合在必须先检查条件是否满足,然后才执行循环体的情况下使用。例如,当需要重复执行某段代码,但只有在特定条件成立时才开始执行。
‌do-while 循环:适合在需要保证循环体至少执行一次,然后再根据条件决定是否继续执行的情况下使用。例如,当需要先执行一段代码,然后根据结果来决定是否重复执行。
mikewalpole 发表于 2024-10-5 14:42 | 显示全部楼层
do-while循环和while循环都是编程中用于重复执行一段代码的结构
benjaminka 发表于 2024-10-5 16:19 | 显示全部楼层
int count = 0;
while (count < 5) {
    printf("%d\n", count);
    count++;
// 输出:0 1 2 3 4
int count = 0;
do {
    count++;
} while (count < 5);
// 输出:0 1 2 3 4
robincotton 发表于 2024-10-5 17:54 | 显示全部楼层
while循环:适用于在循环开始前需要检查条件的场合,如读取文件失败时完全跳过处理数据的循环。
do-while循环:适合至少需要执行一次操作的场景,例如至少显示一次菜单,然后根据用户输入决定是否继续展示。
pl202 发表于 2024-10-5 19:34 | 显示全部楼层
do-while循环在每次循环结束时检查条件,因此循环体至少会执行一次,即使条件一开始就不满足。
ingramward 发表于 2024-10-5 21:09 | 显示全部楼层
while循环:
语法:while(表达式) {循环体}
do-while循环:
