[应用方案] LDO要这样选
5891|56
nomomy 发表于 2024-3-11 19:07 | 显示全部楼层
一些LDO具有先进的电源管理功能,如休眠模式、启用/禁用引脚等,这些功能可以帮助您优化功耗。
天天向善 发表于 2024-3-14 06:31 | 显示全部楼层
LDO的内部元件主要包括基准电压、误差放大器、分压器、采样电路和MOSFET调节电路
1988020566 发表于 2024-3-14 21:33 | 显示全部楼层
如果空间比较狭小,可以选择封装较小的LDO;对于面积充足的应用,可选择功耗较大的LDO。
jimmhu 发表于 2024-3-15 15:08 | 显示全部楼层
调节精度是指LDO输出电压的实际值与标称值之间的差异。选择时应确保LDO的调节精度满足应用要求。
janewood 发表于 2024-3-15 22:20 | 显示全部楼层
确认LDO是否包含过热保护、短路保护、过流保护等功能,这些特性可以增强系统的可靠性。
houjiakai 发表于 2024-3-16 15:39 | 显示全部楼层
根据负载需求选择合适的输出电流规格。LDO应能提供足够的电流以满足负载的最大需求,并留有一定余量,以应对突发电流需求或未来可能的扩容需求。
yeates333 发表于 2024-3-16 22:40 | 显示全部楼层
纹波抑制比是衡量LDO抑制输入电压纹波的能力。选择时应确保LDO的纹波抑制比符合应用要求,以保证输出电压的稳定性。
1988020566 发表于 2024-3-17 09:54 | 显示全部楼层
高PSRR值可以减少输入电压波动对输出电压的影响,提高稳定性。
janewood 发表于 2024-3-20 16:18 | 显示全部楼层
LDO的成本和价格也是需要考虑的因素。在满足性能要求的前提下,应尽量选择成本效益比较高的LDO。
burgessmaggie 发表于 2024-3-24 13:23 | 显示全部楼层
updownq 发表于 2024-3-25 14:33 | 显示全部楼层
LDO的最大输出电流是其能够提供的最大电流。选择LDO时,要根据设计所需的最大输出电流进行匹配。如果电流需求超过LDO能够提供的最大输出电流,则需要使用其他电源稳压器件。
albertaabbot 发表于 2024-3-27 20:39 | 显示全部楼层
LDO的压降是指输入电压与输出电压之差,当输入电压接近输出电压时,压降越小越好,以降低功耗并确保在低输入电压时仍能有效工作。
tifmill 发表于 2024-3-27 21:55 | 显示全部楼层
LDO的输出电压稳定性受外界电源噪声干扰的影响较大。因此,在选择LDO时,需要考虑其抑制电源噪声的能力。通常,LDO的数据手册会提供一些电源噪声抑制测试的数据和方法,可以用于参考。
chenci2013 发表于 2024-3-27 22:39 | 显示全部楼层
选择一个输出电压符合您的系统需求的LDO。例如,如果您的系统需要3.3V电压,那么选择一个输出电压为3.3V的LDO是合适的。
鹿鼎计 发表于 2024-4-3 11:25 | 显示全部楼层
选择一个具有适当包装和尺寸的 ldo,以确保与您的 PCB 设计兼容。
朝生 发表于 2024-4-9 08:31 | 显示全部楼层
Ldo 需要确定几个关键参数: 输入电压范围、输出电压、电流、暂态响应等。
digit0 发表于 2024-4-11 23:35 | 显示全部楼层
选择一个输入电压范围能够覆盖电源电压变化范围的输入电压,以确保电源电压波动能够正常工作。
