小日本的玩意,有图求真相,大家来看看
9109|55
gmgmgm 发表于 2012-5-20 20:59 | 显示全部楼层
:)楼主后续有为啊,祝楼主马到成功,银量满袋!!别听人家胡说八道,做自己该做的事
gmgmgm 发表于 2012-5-20 21:01 | 显示全部楼层
我也早想拆个下来研究下了,在这里长见识了
 楼主| donglikeji 发表于 2012-5-21 08:32 | 显示全部楼层
嗯!大家能否推荐一个简单稳定的驱动电路!
t.jm 发表于 2012-5-21 09:03 | 显示全部楼层
一般啦。
竟然卖这么贵,我们的200W驱动器也没卖过100块。
 楼主| donglikeji 发表于 2012-5-21 11:30 | 显示全部楼层
感谢鼓励,各位大虾给推荐 一个稳定的电路呗!
 楼主| donglikeji 发表于 2012-5-21 15:52 | 显示全部楼层
各位大虾,我做了下面原理图中的电路实验了一下,竟然基本达到了原装样品的测试参数,而且用PWM控制调速温升只有68°,用直流信号0-7V调速温升为120°???是什么原因呢?刚开始用LM2901做的电路是不是除了方波不够理想,上升下降沿都不够陡之外,还有幅值(驱动电压)太小的缘故呢?只有4V左右,原理图中的电路幅值就达到10V左右,波形也比较理想!各位大虾帮忙分析一下这个电路能稳定吗?我用50Hz-50KHz的频率实验都能工作,不过实验时间不长,或者还需要哪些改进?增加吸收电容啥的!多谢指点!
Siderlee 发表于 2012-5-21 16:10 | 显示全部楼层
功率集成了
 楼主| donglikeji 发表于 2012-5-21 16:42 | 显示全部楼层
Siderlee发表于 2012-5-21 16:10
功率集成了
大虾是何意啊?
redcar 发表于 2012-5-21 20:00 | 显示全部楼层
期待楼主的最终电路
期待楼主的最终电路
 楼主| donglikeji 发表于 2012-5-22 08:19 | 显示全部楼层
谢谢!
到时上传分享!
 楼主| donglikeji 发表于 2012-5-23 12:23 | 显示全部楼层
对26楼的电路,再做一次改进,下午再实验效果,上个图,各位大虾指点一下!
jarryliubiao 发表于 2012-5-23 12:28 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| donglikeji 发表于 2012-5-24 08:29 | 显示全部楼层
下午按照32楼的电路做了一个实验,结构波形很不满意,MOS温升也很高。在50Hz-2KHz频率段工作时,温升明显较低,在5KHz-16KHZ频率段时温升加大,并且150W电机有“叽”的叫声,在17KHz-50KHz时电机叫声不明显,但是温升进一步加快,达到100°左右,低频时65°左右。将波形上上来,大家分析一下!请多指教!波形图黄色为G极,蓝色为D极!
tyw 发表于 2012-5-24 10:13 | 显示全部楼层
这空档里的毛剌是马达电刷换向产生的,设法灭小点,MOS管自然就不会太烫了.
这换向火花可并RC试.由于频率范围较宽,电容大小只好取个中间值.
t.jm 发表于 2012-5-24 10:20 | 显示全部楼层
频率升高温升高是因为MOS管的开关损耗加大了。
 楼主| donglikeji 发表于 2012-5-28 14:10 | 显示全部楼层
现在用下图原理图分别用插件和贴片的元件做了电路测试,基本差不多。频率高于2KHz时,波形比较理想,MOS温升很低。在低于2KHz时波形明显出现毛刺,但是温升没有明显变化。将原理图和波形图贴上,请大家给批评指正!谢谢!
xxlin1984 发表于 2012-5-29 09:47 | 显示全部楼层
最后两张图G极好像被电机干扰了,测一下Q1Q2是不是也有类似波形,
有的话,把电机和信号分开供电试试(电机和Q3那个点分开供,Q4那个点单点共地)
xxlin1984 发表于 2012-5-29 09:50 | 显示全部楼层
驱动关断后,固定的300us后才出现杂波,应该有代表什么?
 楼主| donglikeji 发表于 2012-5-29 11:16 | 显示全部楼层
发现一个现象,Q4忘记接地时,工作也正常,波形也没什么大变化,Q4不是快度关断MOS的吗?那Q4没工作怎么不影响?
