[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] pic16f1827低功耗模式下25uA这个功耗怎么样?
2087|87
primojones 发表于 2026-2-8 12:43 | 显示全部楼层
PIC 单片机的 I/O 口在休眠模式下如果配置不当,是极大的漏电源。
elsaflower 发表于 2026-2-8 16:14 | 显示全部楼层
通过 GPIO 配置 + 外设关闭 + 电源管理,轻松降至 1 µA 以下。
jiekou001 发表于 2026-2-8 18:18 | 显示全部楼层
PIC16F1827 在低功耗模式下的 25μA 功耗属于该型号常规水平,但在同类型 8 位 MCU 中偏中上(功耗偏高)
hearstnorman323 发表于 2026-2-10 12:40 | 显示全部楼层
未关闭的外设
fengm 发表于 2026-2-11 21:11 | 显示全部楼层
休眠前强制关闭所有外设时钟
bellstudio 发表于 2026-2-12 15:32 | 显示全部楼层
看你怎么用的了,1uA以下也常见
loutin 发表于 2026-2-12 17:51 | 显示全部楼层
GPIO 是最容易被忽略的漏电流点
gygp 发表于 2026-2-12 20:35 | 显示全部楼层
PIC16F1827 低功耗能力
saservice 发表于 2026-2-13 12:41 | 显示全部楼层
使用低压差 LDO 或直接由锂电池供电
nomomy 发表于 2026-2-13 17:03 | 显示全部楼层
休眠时所有 GPIO 设为高阻输入,或按需设上下拉,禁止悬空 / 输出状态。
pixhw 发表于 2026-2-13 20:44 | 显示全部楼层
用万用表 直接测 VDD 引脚电流
wilhelmina2 发表于 2026-2-14 09:49 | 显示全部楼层
关闭 BOR 和 将 IO 设为输出低电平
ccook11 发表于 2026-2-14 11:53 | 显示全部楼层
即使不使用,只要时钟未关,就会耗电
jkl21 发表于 2026-2-14 16:43 | 显示全部楼层
浮空引脚引入额外漏电流。
macpherson 发表于 2026-2-15 12:10 | 显示全部楼层
采用更精细的配置,可将休眠电流降至1μA以下
claretttt 发表于 2026-2-15 14:48 | 显示全部楼层
GPIO 未正确配置
phoenixwhite 发表于 2026-2-15 20:49 | 显示全部楼层
未完全禁用ADC、比较器等模块导致静态电流增加。
abotomson 发表于 2026-2-23 20:40 | 显示全部楼层
PIC16F1827 低功耗基准
everyrobin 发表于 2026-2-24 07:59 | 显示全部楼层
休眠模式选错
蝶弄美人簪 发表于 2026-3-29 09:45 | 显示全部楼层
pic16f1827 低功耗模式下 25μA 的功耗属于中等偏上水平:该型号深度休眠模式(Sleep)典型功耗仅 0.2μA@3V,25μA 远高于此值,说明未完全关闭外设(如 ADC、定时器或 I/O 上拉);对比同级别 8 位 PIC,正常低功耗场景应控制在 1μA 内,25μA 适合短周期唤醒的轮询场景,但若需长待机(如电池供电),需排查未关闭的模块,优化后可降至 μA 级。
总结
25μA 远高于该芯片理论低功耗值,说明外设未完全关闭;
短周期轮询场景可用,长待机需优化外设配置降低功耗。
