[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] pic16f1827低功耗模式下25uA这个功耗怎么样?
1596|82
哪吒哪吒 发表于 2026-3-14 13:21 | 显示全部楼层
这个数值在行业中等,说明产品性能一般,但还有提升空间。
digit0 发表于 2026-3-14 15:46 | 显示全部楼层
未配置的GPIO可能像悬在空中的线,容易有微弱的电流跑来跑去。
Moon月 发表于 2026-3-17 23:56 | 显示全部楼层
这表明传感器电流非常小,通常在50纳安培左右,最坏情况下也不超过1微安。
物联万物互联 发表于 2026-3-18 14:34 | 显示全部楼层
用GPIO控制外设关闭并管理电源,轻松实现单片机低功耗,最低可达1µA。
zephyr9 发表于 2026-3-22 19:01 | 显示全部楼层
休眠电流25µa较大,可通过降低功耗组件或优化电路设计来减少。
dreamCar 发表于 2026-3-23 21:07 | 显示全部楼层
GPIO引脚漏电流是常被忽视的隐患,检查并确保其绝缘良好。
线稿xg 发表于 2026-3-27 09:54 | 显示全部楼层
这表述有点模糊,能否提供更多具体信息?
天天向善 发表于 2026-3-18 11:27 | 显示全部楼层
这是款中档PIC单片机,功耗低,适合节能设计。
桃花落满山前 发表于 2026-3-31 16:04 | 显示全部楼层
PIC16F1827 低功耗模式下 25μA 功耗属于中等水平:对比同系列极致低功耗款(如 nA 级)偏高,但远低于普通运行模式(mA 级);若用于电池供电(如纽扣电池),25μA 会缩短续航,需优化(关闭未用外设、选更低功耗时钟源);若为市电 / 可充电电源供电,该功耗无明显影响,能满足常规低功耗场景基本需求。
总结
25μA 在低功耗模式中属中等,纽扣电池供电需优化,市电供电无影响;
可通过关闭外设、切换时钟源进一步降低功耗提升续航。
我趴在云边 发表于 2026-3-22 16:37 | 显示全部楼层
PIC16F1827 低功耗模式下 25μA 的功耗属于中等水平:相较于该系列深度休眠模式(<1μA)偏高,但远低于运行模式(mA 级);若用于电池供电场景(如纽扣电池),25μA 会加快电量消耗,需优化外设(如关闭 AD、串口)或切换至更低功耗的休眠模式;仅短周期唤醒的简易应用中,该功耗可接受。
总结
25μA 在 PIC16F1827 系列中属中等,高于深度休眠、远低于运行模式;
电池供电场景需优化,仅简易短唤醒应用可接受。
LLGTR 发表于 2026-3-20 18:20 | 显示全部楼层
这个功耗在同类单片机中算中等,不算特别低也不算特别高。
hmcu666 发表于 2026-3-23 09:09 | 显示全部楼层
如果PIC单片机的I/O口在休眠模式下设置错误,可能导致严重的电源泄漏。需要检查配置确保I/O口在休眠模式下正确配置为高阻态或输出低电平。
小岛西岸来信 发表于 2026-5-13 14:12 | 显示全部楼层
PIC16F1827 休眠 25μA 属于中等偏上低功耗水平。普通 MCU 休眠多几十至百微安,该电流控制较好。但未达纳安级超低功耗,适合电池常规低耗设备。若追求极致续航,需关闭无用时钟、外设、上拉,配置深度休眠进一步压低电流。
yiyigirl2014 发表于 2026-4-28 15:49 | 显示全部楼层
25 μA 对 PIC16F1827 来说偏高,属于 “没做到真正低功耗” 的水平;该芯片休眠典型值是 nA 级(几十~100 nA),做到 <1 μA 很常见。
小明的同学 发表于 2026-4-29 10:26 | 显示全部楼层
25μA 对 PIC16F1827 来说明显偏高,属于 “没降到理想” 的水平;它的 XLP 休眠典型是 nA 级(30–100nA),优秀配置可做到 <1μA。
天灵灵地灵灵 发表于 2026-5-1 16:41 | 显示全部楼层
25μA 对 PIC16F1827 来说偏高,属于 “没开到最低功耗” 的水平;优秀可做到 < 1μA,常规良好配置约 5–10μA。
643757107 发表于 2026-5-5 11:36 | 显示全部楼层
25μA 对 PIC16F1827 来说属于 “偏高但常见” 的水平,离它的 XLP 超低功耗潜力还有不小空间。
情和欲 发表于 2026-5-6 22:08 | 显示全部楼层
确实还有优化空间,可以通过进一步降低工作频率或者使用睡眠模式来减少功耗。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-5-6 10:51 | 显示全部楼层
PIC16F1827 低功耗模式25μA属于偏高,远未达芯片 XLP 超低功耗水准。其 LF 版 Sleep 典型仅30nA,带 WDT 也约0.5μA。25μA 多因外设未关、I/O 配置错、时钟未切低速或未进真 Sleep,优化后可降至 **<1μA**。
又见春光 发表于 2026-5-24 15:19 | 显示全部楼层
PIC16F1827 低功耗模式 25μA 属于偏高,未达 XLP 技术最优水平。
理想休眠电流30nA(关外设、GPIO 高阻、BOR/WDT 关闭)。
25μA 多因外设未关、GPIO 浮空 / 输出、时钟未停导致。
同级别 STM8L/AVR 低功耗机型休眠约0.3~1μA,优化后可降至1μA 内。
