[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] pic16f1827低功耗模式下25uA这个功耗怎么样?
1468|76
破晓战神 发表于 2026-6-12 07:59 | 显示全部楼层
确实有优化空间,可以尝试调整时钟频率和睡眠模式,进一步降低功耗。
与人间浪漫 发表于 2026-6-12 16:07 | 显示全部楼层
PIC16F1827 进入低功耗模式后 25μA功耗偏高。该芯片典型休眠电流仅数微安,25μA 远高于标准值。大概率是外设未关闭、IO 口电平异常、漏电流或外围电路耗电导致,需排查模块配置与硬件电路,才能达到理想低功耗状态。
线稿xg 发表于 2026-6-15 19:40 | 显示全部楼层
如果未设置GPIO,PIC16F1827可能存在浮空问题,导致输出不稳定,可能产生漏电流。需正确初始化配置以防止。
夜晚有三年 发表于 2026-6-16 15:34 | 显示全部楼层
PIC16F1827 低功耗模式 25μA 属中等偏高水平。其深度休眠仅 20–30nA,25μA 说明未关 ADC、定时器等外设。远低于运行级 mA 功耗,但长待机(如纽扣电池)会缩短续航。适合短周期唤醒场景,优化配置可降至 1μA 内。
夜晚有三年 发表于 2026-6-17 15:35 | 显示全部楼层
PIC16F1827 休眠典型电流仅数十 nA,25μA 明显偏高。大概率是闲置 IO 悬空、外设时钟未关闭、模拟模块或上拉电路漏电导致。该功耗不适合电池长期供电,需逐一关停外设、规范引脚状态,优化后可降至百 nA 级。
短句家 发表于 2026-6-23 15:36 | 显示全部楼层
PIC16F1827 休眠态 25μA偏高。该芯片典型休眠电流多在 1μA 内,此数值远大于标准值。大概率是 IO 口悬空、外设未关闭、上拉 / 分压电路漏电,或未彻底进入深度休眠。需关停闲置模块、规范 IO 电平、排查外部电路漏流,进一步压低功耗。
一点点晚风 发表于 2026-6-24 15:14 | 显示全部楼层
PIC16F1827 休眠典型几 μA 级,静态 25μA 功耗偏高。大概率 ADC、看门狗、外设未关停或 IO 悬空漏电。关闭闲置模块、配置引脚上下拉,可压至 5μA 内;25μA 适合间歇上电设备,不适合电池长期待机产品。
短句家 发表于 2026-6-29 09:41 | 显示全部楼层
PIC16F1827 休眠 25μA 功耗中等偏一般。纯休眠无外设时理想仅数 μA,25μA 说明保留了看门狗、内部时钟或模拟模块。电池供电设备会大幅缩短续航,若做便携低功耗产品需关闭 ADC、参考电压、WDT,禁用内部振荡,降至 5μA 内才算达标,25μA 仅适合短时休眠场景。(96 字)
穷得响叮当侠 发表于 2026-7-7 13:55 | 显示全部楼层
25uA的功耗确实不错,但优化总是有可能的。你可以考虑进一步降低时钟频率或者使用睡眠模式。
wahahaheihei 发表于 2026-7-9 16:18 | 显示全部楼层
25μA 属于很差、远达不到该芯片 XLP 标称超低功耗水平,存在大量漏电流 / 外设未关的问题。
绒兔星球 发表于 2026-7-14 16:35 | 显示全部楼层
PIC16F1827 休眠 25μA 功耗偏高,该芯片典型休眠仅几微安。多是 IO 浮空、ADC / 基准未关、外设持续供电导致。整改:闲置 IO 置输出低,关闭模拟模块,启用深度休眠,切断分压回路,可降至 3μA 内,适配电池供电低功耗场景。
zhuotuzi 发表于 2026-7-20 17:54 | 显示全部楼层
PIC16F1827 休眠 25μA 功耗评价:偏高,远没发挥 XLP 低功耗能力
爱丽丝的梦 发表于 2026-7-26 14:36 | 显示全部楼层
PIC16F1827 典型休眠电流仅数微安,25μA 待机功耗偏高。大概率未关闭 ADC、内部基准、上拉电阻或外设,IO 未置高阻。光伏、电池便携场景无法达标,需关闭闲置模块、切断外部分压漏流,优化 IO 配置,整改后可降至几微安级别,满足低功耗供电需求。
迷雾隐者 发表于 2026-7-28 15:12 | 显示全部楼层
继续优化的空间可能不大,但可以尝试优化代码和硬件设计,比如减少不必要的时钟周期和使用更高效的电源管理策略。
forgot 发表于 2026-7-30 16:27 | 显示全部楼层
25µA的电流表明芯片并非处于最深度的休眠状态,很可能仍有部分外设或时钟源在运行。
forgot 发表于 2026-7-30 16:28 | 显示全部楼层
关闭所有不必要的模块:在进入休眠前,禁用ADC、比较器、WDT、BOR等外设。
热爱浪漫 发表于 2026-8-7 14:01 | 显示全部楼层
PIC16F1827 休眠态 25μA 属于中等水平,未达到深度休眠 nA 级水准。大概率外设、IO 未妥善拉置,ADC、时钟、上拉电阻未关闭。电池供电便携设备偏高,可关闭模块、引脚浮空,切换 WDT 定时唤醒,能压至数微安级别,适配间歇采集设备降续航损耗。
