[开发工具] 嵌入式单片机之stm32串口你懂了多少!!
3859|44
hearstnorman323 发表于 2024-3-15 15:50 | 显示全部楼层
STM32的USART支持异步串行通信(UART)和同步串行通信。
支持多种数据格式,包括8位、9位数据位,1位或2位停止位,奇偶校验位(奇校验、偶校验、无校验)。
支持DMA传输,减轻CPU负担,提高数据传输效率。
sesefadou 发表于 2024-3-15 18:26 | 显示全部楼层
STM32的串口主要指的是USART(通用同步/异步接收/发送器)。USART是STM32中用于 serial communication 的模块,可以用于多种串行通信标准,包括但不限于RS232、RS485、RS422和CAN。
jimmhu 发表于 2024-3-15 20:28 | 显示全部楼层
STM32串口支持中断驱动和DMA(Direct Memory Access)方式进行数据传输。中断驱动方式下,当串口接收到数据或发送完数据时,会产生中断通知CPU进行处理。DMA方式下,串口与内存之间的数据传输由DMA控制器完成,不需要CPU干预。
sheflynn 发表于 2024-3-15 22:41 | 显示全部楼层
在STM32单片机中,串口通信的基本原理是通过配置相关的寄存器来设置通信参数,如波特率、数据位、停止位和校验位等。然后,通过编写中断服务例程(ISR)来处理接收和发送数据。
zwsam 发表于 2024-3-16 06:45 | 显示全部楼层
学习了
jkl21 发表于 2024-3-16 12:55 | 显示全部楼层
配置主要包括设置GPIO引脚为USART功能,配置USART工作模式和参数,设置中断或DMA,初始化发送和接收缓冲区,最后使能USART和相应的中断或DMA。
maudlu 发表于 2024-3-16 18:39 | 显示全部楼层
STM32串口支持异步、同步和多处理器通信模式,以及多种数据包格式。
everyrobin 发表于 2024-3-16 22:26 | 显示全部楼层
USART支持发送完成中断、接收完成中断、线路状态变化中断等多种中断源。
通过配置中断控制器,可以实现数据发送或接收完毕后的处理,或在检测到特定线路状态(如溢出、错误等)时作出反应。
使用DMA可以实现在CPU不干预的情况下,连续批量地发送或接收数据。
mikewalpole 发表于 2024-3-17 12:24 | 显示全部楼层
它通过RXD(接收数据)和TXD(发送数据)两根线进行全双工通信。UART通信简单可靠,广泛应用于短距离通信,如微控制器与计算机之间的通信。
uptown 发表于 2024-3-17 19:37 | 显示全部楼层
通用同步/异步接收器/发送器。USART支持全双工、半双工和单线通信模式,同时支持同步和异步通信。
updownq 发表于 2024-3-18 01:50 | 显示全部楼层
在使用STM32的串口通信时,需要对相关寄存器进行配置,包括波特率、数据位、停止位和奇偶校验等参数。这些设置决定了通信的具体方式和速率。
小夏天的大西瓜 发表于 2024-3-18 17:49 | 显示全部楼层
在实际的嵌入式系统中,串口常用于与PC机或其他设备的通信,如通过串口进行程序调试、数据传输等。此外,串口也常用于连接外部模块,如GPS模块、蓝牙模块等。
芯路例程 发表于 2024-3-20 13:04 | 显示全部楼层
STM32系列微控制器通常最多有几个USART接口,可以根据实际需要连接多个串行设备。
LinkMe 发表于 2024-3-20 14:43 | 显示全部楼层
UART接口是一种通用串行通信接口,通常用于点对点异步通信,数据传输速率可达数Mbps。
primojones 发表于 2024-3-20 16:03 | 显示全部楼层
STM32串口支持多种中断源,如发送完成、接收完成、错误检测等,可以实现高效的事件处理。
albertaabbot 发表于 2024-3-21 22:38 | 显示全部楼层
串口通信可以用于与其他设备的通信,如GPS模块、蓝牙模块、显示屏、传感器等。
在调试过程中,还可以通过USART连接到PC,通过串口助手查看打印信息,方便调试和故障排查。
lzmm 发表于 2024-3-23 18:11 | 显示全部楼层
串行通信分为单工、半双工和全双工三种模式。单工只支持单向传输,半双工允许双向交替传输,而全双工则允许数据同时双向传输。
earlmax 发表于 2024-3-23 20:05 | 显示全部楼层
低功耗通用异步接收器/发送器。LPUART是STM32L系列微控制器特有的串口,具有更低的功耗特性,适用于低功耗应用。
deliahouse887 发表于 2024-3-24 15:38 | 显示全部楼层
在中断服务程序中,可以处理串口通信中的事件,如发送完成、接收完成、错误检测等。
sesefadou 发表于 2024-3-24 18:42 | 显示全部楼层
在STM32中,USART和UART的主要区别在于USART支持同步和异步两种通信方式,而UART只支持异步通信方式。此外,USART还提供了更多的功能,如硬件流控制、多机通信等。
