[开发资料] 5V转3.3V技巧
5451|72
updownq 发表于 2024-11-8 15:13 | 显示全部楼层
将稳压二极管与电阻配合使用,可以制作成一个简单的稳压电路,用于将5V电压转换为3.3V。这种方法同样存在能效不高的缺点,但成本相对较低。
sdCAD 发表于 2024-11-8 16:54 | 显示全部楼层
线性稳压器(如LM3940、AMS1117等)可以直接将输入电压降低到所需的输出电压。
caigang13 发表于 2024-11-8 18:17 来自手机 | 显示全部楼层
功耗不大的话用LDO,功耗大的话用DCDC。
bestwell 发表于 2024-11-8 19:46 | 显示全部楼层
利用Zener二极管的稳压特性,将5V电压稳定在3.3V。
belindagraham 发表于 2024-11-8 19:58 | 显示全部楼层
利用二极管的正向压降来降低电压,这种方法成本较低,但需要注意二极管的选型和数量。
loutin 发表于 2024-11-8 20:20 | 显示全部楼层
采用3个整流二极管的更低成本方案
chenci2013 发表于 2024-11-8 20:33 | 显示全部楼层
选择哪种方法取决于具体的应用需求,包括成本、效率、复杂性和性能要求。
wilhelmina2 发表于 2024-11-8 21:08 | 显示全部楼层
通过合理选择两个电阻的阻值,可以将5V电压分压为3.3V。这种方法简单且成本低廉,但缺点是输出电流受限,且输入电压波动会影响输出电压稳定性。
saservice 发表于 2024-11-8 21:31 | 显示全部楼层
如MCP1700、LM1117等,这些是专门设计用来提供固定3.3V输出的IC。
mnynt121 发表于 2024-11-8 22:04 | 显示全部楼层
对于电源转换,LDO和开关稳压器是常见的选择;而对于信号电平转换,直接连接、MOSFET和专用芯片则更为适用。
nomomy 发表于 2024-11-8 22:47 | 显示全部楼层
LDO稳压器如AMS1117等,可以在输入电压和输出电压接近的情况下工作。
chenjun89 发表于 2024-11-8 22:53 来自手机 | 显示全部楼层
LDO的瞬态响应都不行,还是要用DCDC。
jimmhu 发表于 2024-11-8 22:58 | 显示全部楼层
可以使用一个100Ω的电阻和一个62Ω的电阻组成分压电路,使输出电压稳定在3.3V左右。但请注意,这种分压方式只适合小电流负载。
sesefadou 发表于 2024-11-9 07:38 | 显示全部楼层
使用二极管的正向压降来补偿电压。通常使用两个二极管,一个二极管的正向压降用于提高输出的低电压,使其高于 5V CMOS 输入的低输入电压阈值;另一个二极管连接到 3.3V 电源,用于确定输出的高电压,使其在 5V CMOS 输入的高输入电压阈值之上。这样可以确保 3.3V 的输出信号能够被 5V 的输入正确识别。
jimmhu 发表于 2024-11-9 11:20 | 显示全部楼层
使用MOS管搭建转换电路
macpherson 发表于 2024-11-9 13:20 | 显示全部楼层
开关稳压器(如降压型DC-DC转换器,如LM2596、TPS5430等)通过开关管的高频切换来降低电压。
beacherblack 发表于 2024-11-9 15:22 | 显示全部楼层
降压稳压器如LM2596、MP1584等可以将5V转换为3.3V,并且效率较高。
qiufengsd 发表于 2024-11-9 17:19 | 显示全部楼层
基于开关电源技术的低电压输出电源模块具有高效率、高可靠性、电磁辐射小等优点。
mickit 发表于 2024-11-9 19:17 | 显示全部楼层
ASM1117是一款低压差线性稳压器,内部集成有过热保护和限流电路,适用于多种应用场景。
单芯多芯 发表于 2024-11-9 19:49 | 显示全部楼层
直接用专门的转换软件很快就可以了
