[STM32F1] stm32f103xx的最大输入电流
5788|27
uptown 发表于 2024-3-16 12:25 | 显示全部楼层
STM32F103xx的最大输入电流为每个I/O端口150mA,VDD和VSS引脚的总电流为250mA。
febgxu 发表于 2024-3-16 21:42 | 显示全部楼层
GPIO的最大灌电流(注入到引脚的电流)典型值为25mA。
GPIO的最大拉电流(从引脚流出的电流)典型值也为25mA。
bartonalfred 发表于 2024-3-21 21:08 | 显示全部楼层
在1V的输入电压下,负载阻值增加近9倍,电流变化不足0.1mA。对于普通的IO口应用,配置相对简单,主要涉及时钟、引脚位和输入输出模式等。
理想阳 发表于 2024-3-22 14:42 | 显示全部楼层
这个输入电流应该是单片机控制的吧。
我喜欢打游戏 发表于 2024-3-22 16:29 | 显示全部楼层
这个还是根据手册来决定
jtracy3 发表于 2024-3-23 17:49 | 显示全部楼层
需要注意的是,这个值是在微控制器处于复位状态时测量的,也就是在电源引脚上测量的最大允许电流。在正常运行时,电流会小得多。
szt1993 发表于 2024-3-25 13:55 | 显示全部楼层
有时需要考虑输出负载能力,避免负载大导致IO口烧毁
AIsignel 发表于 2024-3-27 23:27 | 显示全部楼层
具体的最大输入电流值可能会有所不同,这取决于模型和工作电压。
