[HMI/GUI] 最近关注新唐的MA35,这芯片性能怎么样?
6751|72
ClarkLLOTP 发表于 2024-4-15 15:31 来自手机 | 显示全部楼层
目前没开发过这个型号
目前没开发过这个型号
理想阳 发表于 2024-4-15 22:20 | 显示全部楼层
这个模型目前还没有开发
少女诗篇 发表于 2025-7-17 21:40 | 显示全部楼层
新唐 MA35 系列芯片性能出色。如 MA35D1 采用双核 Cortex-A35 搭配 Cortex-M4 异构架构,主频最高可达 800MHz,内置 DDR 内存,集成 2D GPU,具备丰富通讯接口,还有多种安全机制,适用于工业控制、智能网关等场景。
桃乐丝 发表于 2025-8-28 11:07 | 显示全部楼层
新唐 MA35 芯片性能优良,其 MA35D1 以 800MHz 的双核 Cortex-A35 搭配 180MHz 的 Cortex-M4 实现高效处理与实时控制,支持 1080P 显示,配备双千兆以太网等丰富外设,适用于多种工业场景。
世纪女孩 发表于 2025-9-23 14:28 | 显示全部楼层
新唐 MA35 芯片性能出色。它采用双核 64 位 Arm® Cortex-A35 内核,主频高达 800MHz,搭配 180MHz 的 Cortex-M4 内核,可同时运行 RTOS 与 Linux 操作系统。集成 2D GPU,支持 1080p 显示,具备丰富外设接口,如 2 路千兆以太网、4 路 CAN-FD 等,还拥有安全岛技术,增强系统安全性。
4 篇资料
我趴在云边 发表于 2025-10-17 15:15 | 显示全部楼层
新唐 MA35 芯片性能较强。其中 MA35D1 系列采用双核 64 位 Arm Cortex-A35 内核,主频最高 800MHz,还搭载 180MHz 的 Cortex-M4 内核
。它支持多种高速接口,集成 LCD 显示控制器与 2D 图形加速器,具备丰富安全机制,适用于工业物联网等领域
四十四次日落 发表于 2025-11-11 16:09 | 显示全部楼层
新唐 MA35 性能强劲,搭载 ARM Cortex-A35 双核(主频 1GHz)及 M4 协处理器,支持 LPDDR4/ DDR4 内存。集成 GPU 与硬件编解码,可处理 1080P 视频。外设丰富,含千兆以太网、CAN FD 等,适配工业控制、物联网网关。功耗低至 0.5W,兼具高性能与能效,适合边缘计算场景。
神明祷告 发表于 2026-3-19 16:15 | 显示全部楼层
新唐 MA35(如 MA35D1)是高端异构多核 MPU,双核 Cortex‑A35@800MHz+M4@180MHz,stacked DDR3L 至 512MB,高性能边缘计算与实时控制兼顾。带 2D 加速与 1080p 解码,HMI 表现优;接口极全,双千兆、4 路 CAN FD、17 路 UART,工业稳定。安全机制完备,TSI+TrustZone,‑40~105℃,适合工业网关与 AIoT。
LLGTR 发表于 2026-3-20 17:28 | 显示全部楼层
串口通信速度受限于波特率,确保设置正确的波特率和稳定的硬件连接。
今夜限定月光 发表于 2026-3-21 15:41 | 显示全部楼层
新唐 MA35(以 MA35D1 为代表)是工业级异构多核 MPU,性能强、安全、外设丰富。
双核 A35@800MHz + M4@180MHz,64 位 Armv8-A,支持 Linux+RTOS 双系统。
内置 512MB DDR3L、2D 加速、H.264/JPEG、千兆网、4×CAN-FD、17×UART。
TSI 安全岛、TrustZone、安全启动、国密算法,工业温宽 - 40~105℃。
适合工业网关、HMI、边缘计算、电力 / 新能源等高可靠场景。
hmcu666 发表于 2026-3-21 20:10 | 显示全部楼层
串口屏传输速度受限于通信协议和硬件,可能不如其他高速接口。
与人间浪漫 发表于 2026-3-24 15:37 | 显示全部楼层
新唐 MA35(以 MA35D1 为代表)性能很强:双核 64 位 A35@800MHz + M4@180MHz异构,支持Linux+RTOS双系统。内置512MB DDR、2D 加速 / JPEG/H.264、千兆以太网、4 路 CAN FD。硬件安全(TSI、TrustZone、国密),工业级温宽,适合边缘 AI、工业网关、HMI。
zhuotuzi 发表于 2026-4-15 13:50 | 显示全部楼层
整体定位为中高端工业级,性能强、实时性与安全性突出,适合需要跑 Linux + 实时控制、带图形 / 网络的复杂设备。
mintspring 发表于 2026-4-16 17:53 | 显示全部楼层
新唐 MA35 系列是面向工业边缘计算、物联网网关、HMI的64 位异构多核 MPU,整体定位为中高端工业级,性能强、接口丰富、安全性高,非常适合需要 Linux + 实时控制 的复杂场景。
xinxianshi 发表于 2026-4-17 19:21 | 显示全部楼层
新唐 MA35 系列是面向工业边缘计算、物联网网关与 HMI的64 位异构多核 MPU,整体定位为中高性能、高实时性、高安全的工业级芯片
antusheng 发表于 2026-4-18 15:53 | 显示全部楼层
新唐 MA35 系列是面向工业级边缘计算的高性能异构多核 MPU,整体定位介于传统工业 MCU 与高端应用处理器之间,算力、实时性、接口与安全性在同价位工业芯片中属于中上水平,尤其适合需要Linux + 实时控制、带图形 / HMI、多网口 / 多串口的工业物联网项目。
鹿鼎计 发表于 2026-4-19 13:04 | 显示全部楼层
这个处理器核心性能强,应用广泛,适合多种嵌入式项目。
花开了相爱吧 发表于 2026-4-20 10:06 | 显示全部楼层
新唐 MA35(以 MA35D1 为主)是64 位异构多核 MPU:双核 Cortex‑A35@800MHz + Cortex‑M4@180MHz,支持 Linux+RTOS 双系统。集成 2D 加速、H.264/JPEG 解码、2 千兆网、4 路 CAN‑FD、17 路串口,带 TSI 安全引擎,工业级 - 40~85℃,适合工业 HMI、网关、边缘计算。
AutoMotor 发表于 2026-4-21 08:58 | 显示全部楼层
ma35系列单片机功能强大,接口多样,适合各种应用需求。
