[技术问答] 关于 NAU88C22 的几个使用问题
6648|37
lzmm 发表于 2024-3-5 15:46 | 显示全部楼层
具体的RC值需要根据您所使用的麦克风、Codec的输入阻抗以及所需的滤波效果进行计算和调整。
phoenixwhite 发表于 2024-3-9 20:29 | 显示全部楼层
可以在麦克风和Codec之间接一个RC低通滤波器。这种滤波器可以有效地滤除高于截止频率的信号分量
alvpeg 发表于 2024-3-10 16:21 | 显示全部楼层
可以根据经验选择1μF~2.2μF的陶瓷电容
jkl21 发表于 2024-3-11 16:15 | 显示全部楼层
RC低通滤波器的截止频率f = 1/(2πRC),其中R是滤波器的电阻,C是电容。
xiaoyaodz 发表于 2024-3-11 21:57 | 显示全部楼层
数据手册可能没有明确说明单端麦克风的接法。
HFLD 发表于 2024-3-13 08:09 | 显示全部楼层
麦克风电路中,把对地的电阻改成0Ω,就是单端输入的接法。
uytyu 发表于 2024-3-15 13:29 | 显示全部楼层
一般建议选择1~10uF的电容
jackcat 发表于 2024-3-15 18:19 | 显示全部楼层
在设计低通滤波器时,请确保选择合适的截止频率和滤波器类型
芯路例程 发表于 2024-3-20 10:40 | 显示全部楼层
它具有较好的抗干扰性能和较高的信噪比。
LinkMe 发表于 2024-3-20 13:30 | 显示全部楼层
The specific calculation formula for selecting the series capacitance of the microphone input is not provided in the data table。
天天向善 发表于 2024-3-20 20:15 | 显示全部楼层
RC低通滤波器的截止频率f为1/(2 π RC),其中r为滤波器的电阻,c为电容。
digit0 发表于 2024-5-9 06:38 | 显示全部楼层
数据表可能不指定如何连接单端麦克风。
朝生 发表于 2024-5-10 07:35 | 显示全部楼层
Rc 低通滤波器的截止频率 f 是1/(2,π,rc) ,其中 r 是滤波器的电阻,c 是电容。
AIsignel 发表于 2024-6-8 22:56 | 显示全部楼层
对于单端非差分微机麦克风访问,应选择 llin/rlin。
鹿鼎计 发表于 2024-6-9 12:41 | 显示全部楼层
准确的 rc 值需要计算和调整取决于麦克风您正在使用,编解码器的输入阻抗,和所需的过滤效果。
软核硬核 发表于 2024-6-17 07:26 | 显示全部楼层
麦克风和编解码器之间可间接使用 rc 低通滤波器,有效滤除截止频率上方的信号分量
理想阳 发表于 2024-7-6 07:10 | 显示全部楼层
陶瓷电容器的范围从1μf 到2,2μf 可以根据经验选择
V853 发表于 2024-7-8 15:21 | 显示全部楼层
数据手册可能没有具体说明如何连接单端麦克风。
