[活动] 秒懂你的心,存储新标杆(拼图赢好礼)
10646|106
xu@xupt 发表于 2024-3-5 08:51 | 显示全部楼层
stb988 发表于 2024-3-5 09:10 | 显示全部楼层
zrk787 发表于 2024-3-5 09:11 | 显示全部楼层
已学习关注。
dian988 发表于 2024-3-5 09:18 来自手机 | 显示全部楼层
华邦忠实粉丝
呐咯密密 发表于 2024-3-5 09:19 | 显示全部楼层
gddw1315 发表于 2024-3-5 09:30 | 显示全部楼层
华邦的W25X 与W25Q SpiFlash® Multi-I/O**体支援通用的SPI介面,容量从512Kb 到 512Mb,具有小容量分割的可擦除区块与业界最高的操作效能。
W25X系列支援Dual-SPI双线输出入模式,相当于将原本标准SPI的操作频率变为两倍。 W25Q系列是25X系列的进阶版,可支援Quad-I/O SPI四线输出入模式提供更高的效能,操作频率104MHz同等于416MHz(50M-Byte/S传输率),相当于是一般单线SPI操作的4倍效能。 W25Q系列不但效能超过Parallel flash,还提供更少脚位的封装。
bitterheart 发表于 2024-3-5 10:02 | 显示全部楼层
已关注
137017878 发表于 2024-3-5 10:34 | 显示全部楼层
ZSZW 发表于 2024-3-5 12:41 | 显示全部楼层
鑫源 发表于 2024-3-5 13:26 | 显示全部楼层
686165e6acfd6fdfd.jpg 已参加
zxw1126 发表于 2024-3-5 13:32 | 显示全部楼层
已关注
珍姐 发表于 2024-3-5 13:36 | 显示全部楼层
476165e6af512e174.jpg 参加了
心水 发表于 2024-3-5 13:42 | 显示全部楼层
1111865e6b0d9655fd.jpg 已参加
wzx1994 发表于 2024-3-5 13:44 | 显示全部楼层
kxc2008 发表于 2024-3-5 13:53 | 显示全部楼层
lin709899021 发表于 2024-3-5 17:36 | 显示全部楼层
报名参加
hjxdream 发表于 2024-3-5 19:58 | 显示全部楼层
8940765e708b525e05.jpg W25QxxND 1.2V系列产品跟既有3V和1.8V的闪存产品具有相当的操作效能,且能进一步的节省功耗。对于由电池供电且设计空间有限的装置,像是行动装置、物联网和穿戴式装置,和对于需要省电且低功耗的闪存,W25QxxND 1.2V系列产品提供2mm x 3mm USON8、narrow 150mil SOP8、6x5mm WSON 8-pin封装和KGD (Known Good Die)。 1.2V系列产品可延伸操作到1.5V,利用单颗干电池即可运作,不像一般需将两个电池串联到3V才可操作的设计。
mixiu 发表于 2024-3-6 09:46 | 显示全部楼层
flower_huanghua 发表于 2024-3-6 12:51 | 显示全部楼层
华邦的忠实用户。
ythenson 发表于 2024-3-6 14:41 | 显示全部楼层
已参与
