[技术问答] 如何测锂电池剩余电量百分比
7909|42
loutin 发表于 2024-3-14 13:57 | 显示全部楼层
电池在放电过程中,内阻会产生压降,导致电压下降。为了更准确测量电量,需要考虑内阻影响,可通过两次或多次测量电压和电流来推算真实电池电压。
claretttt 发表于 2024-3-14 18:58 | 显示全部楼层
使用查找表或者非线性拟合算法来处理电池电压、电流和温度数据,得到电池的剩余电量。
yeates333 发表于 2024-3-15 15:01 | 显示全部楼层
BMS 会根据电池的使用历史和当前状态来估计电池的健康状态,这可以用来估计电池的剩余电量。
mollylawrence 发表于 2024-3-15 17:46 | 显示全部楼层
使用专用库仑计芯片或通过单片机实现精确的电流检测,每单位时间内通过电池的电荷量(库仑)可以累积起来,以此来衡量电池的剩余电量。
loutin 发表于 2024-3-15 20:58 | 显示全部楼层
将这些模拟信号通过分压电阻网络转换为数字信号,然后使用 ADC 来采集这些数字信号。
yangxiaor520 发表于 2024-3-15 21:27 来自手机 | 显示全部楼层
锂电池有放电特性曲线的
hudi008 发表于 2024-3-16 11:58 | 显示全部楼层
BMS 会测量电池的充放电电流,这可以用来计算电池的剩余电量。通过累计电池的充放电电流,可以得到电池的剩余容量。
i1mcu 发表于 2024-3-16 15:10 | 显示全部楼层
BMS 会测量电池的总电压,这可以用来估计电池的剩余电量。电池电压与剩余电量之间存在一定的关系,但这种关系不是线性的,需要进行非线性拟合或者查找表的方法来得到剩余电量。
hilahope 发表于 2024-3-16 18:15 | 显示全部楼层
开环估算方法直接将电压或电流与电池的总容量进行比较,闭环估算方法则通过实时监测电池的充放电曲线,动态调整电量估算。
mmbs 发表于 2024-3-16 21:19 | 显示全部楼层
通过电流互感器或电流采样电阻测量电池的充放电电流。
计算电流与电池额定容量下的充放电电流,得到电流百分比。
zerorobert 发表于 2024-3-17 10:53 | 显示全部楼层
根据ADC的读数,乘以分压比还原成实际的电池电压,然后根据电池的放电曲线计算出剩余电量百分比。这一过程可能需要查表或使用计算公式来实现。
LinkMe 发表于 2024-3-20 11:47 | 显示全部楼层
将分压后的电压输入到微控制器的模数转换器(ADC),由其读取并转换为数字信号。
芯路例程 发表于 2024-3-20 12:50 | 显示全部楼层
将电池电压通过两个串联电阻进行分割,降低到单片机内置ADC可以处理的电压范围内。
天天向善 发表于 2024-3-20 19:03 | 显示全部楼层
BMS根据电池的使用历史和当前状态估计电池的健康状态,可用来估计电池的剩余容量。
鹿鼎计 发表于 2024-4-3 14:58 | 显示全部楼层
它是测量电池放电或充电的电流,并将其集成以获得电池已经释放或接收的电量。
Pretext 发表于 2024-4-4 11:53 | 显示全部楼层
这些模拟信号通过分压电阻网络转换成数字信号,然后用 ADC 采集这些数字信号。
AIsignel 发表于 2024-4-7 23:26 | 显示全部楼层
电压分割后的电压被输入微控制器的模拟数字转换器(adc) ,后者读取并转换成数字信号。
weifeng90 发表于 2024-4-8 07:30 来自手机 | 显示全部楼层
简单处理的话就是根据电池电压来评估剩余电量
chenqianqian 发表于 2024-4-8 08:04 来自手机 | 显示全部楼层
直接测量电压或者用专用芯片
朝生 发表于 2024-4-8 22:20 | 显示全部楼层
电池电压由两个串联电阻器分割,并减小到单片机中的交流电可以处理的电压范围。
